Страница 2 из 2
Tony999io
Проблема в том что ламинат положен на дешманскую подложку. Оттого возникает эффект барабана.
И ничего с этим сделать нельзя.
Только уговорить на ковролин.
Если по нормальному не понимают то гасить музлом.
Тани
[quote="Tony999io"]Проблема в том что ламинат положен на дешманскую подложку. Оттого возникает эффект барабана.
Там даже не ламинат. Дом панельный и сдавался с паркетной доской в свое время. Вот по нему и скачут по ходу facepalm
603
[quote="Тани"]
у мну в доме такие полы сразу по проекту были у всех на всех этажах. звуки падения чего-то, перфоратор слышно хорошо...
DerDen
мля смотрю докуя героев с детьми воевать 63 Good
Санёг писал(а):
Серый110 писал(а):
Без лагов
pst
лагев? pst
По теме,у нас инженегр сыпал кнауф керамзит под гвл,и оно просело
Заново разбирал и нанял спецов.те вибромашинкой поездили и сказали,только так не проссядет.щас вроде не усаживается
FHR писал(а):
ударный шум он низкого диапазона, его перегородкой не заглушишь.
Бесполезно. НЧ-шумы передаются на перекрытия и перегородки дома. facepalm
Хотя есть вариант - но он ооочень дорогой. Пригласи специалистов по шумовой изоляции студий звукозаписи. Внимательно прочитай их ценник. supercool
603
и все равно улучшит но до конца не поможет, где-то слышал что в останкино звукостудии на своем фундаменте стоят как здание в здании...
Тани
Хотя есть вариант - но он ооочень дорогой. Пригласи специалистов по шумовой изоляции студий звукозаписи. Внимательно прочитай их ценник. supercool[/quote]
У нас панель 40летняя. Какой дорогой вариант hehe
Но полы все равно надо ремонтировать скоро из за износа. Вот и думаю, стоит ли рассматривать варианты более затратные, но чтобы тогда хоть потише стало в квартире.. а если толку нет в плане звукоизоляции, тогда зачем мудрить..вот
Гомер Симпсон
DerDen писал(а):
мля смотрю дохрена героев с детьми воевать 63 Good
на основании чего ты сделал такой вывод? Речь идёт об их родителях
Я ложил роквул акустик 2 слоя по 5 см между 2 рядов лаг,сверху фанера
Терь когда соседи снизу синячат до 3-4 ночи,не слышно.а они с музыкой любят или теликом
Правда к ним периодически ходит сосед снизу их и долбит им дверь с ноги.но помогает ненадолго
Добавлено спустя 53 секунды:
Тогда 60-70 ушло,щас это сотка будет
Тани
Здорово что помогло ))
А цена за какой метраж получается?
амик61
и высоту помещений с 2,4 до 2,2 уменьшить и потом еще потолки заизолировать с картоном, до двух зафигачить 63
Страница 2 из 2
