maclein
Я се в баню поставил, кажет температуру в парной и улице
Vik
Авто: 2108
maclein, а зачем в бане вольтметр? ;)
РоманA1977
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
TDream писал(а):Cхемка с номерами контактов обычного реле:
Судя по обновлённой схеме, я правильно понял, как подключить прибор через реле. Более того, у тебя масса и участвует в работе реле, и заменяет минус батареи.
Скажи теперь, как ты подключился к зелёному проводу. Когда я подключал обогрев сидений в колодки монтажного блока, два провода обогрева заканчивались "двойниками", которые я вставил в колодки вместо штатных проводов, а штатные подключил к "двойнику". Или ты просто зачистил зелёный?
All Exx64
Ludvig писал(а):Эта штука в ночи очень напрягает. Как по яркому свечению, так и по показаниям.
Китайцы ночами не спят и думают о нас…вот устройство – «пять-в-одном» 【Time】 → 【Date】 → 【Temperature 1】 → 【Temperature 2】 → 【Voltage】 → 【чередующийся цикл отображения 】
…с 19 вечера и до 6 утра яркость уменьшается в три раза!!!
Цитата:Мультифункциональный электронный модуль часов, установленное время, внутренняя и наружная температура, напряжение как одно. Вы можете отображать один элемент, или вы можете переключаться поочередно через элементы и настроить отображаемый элемент.
Когда установлен в AL: 1, электронные часы изменят яркость на уровень 1 после 19:00 каждый день и изменят этот уровень на уровень 3 каждый день после 07:00 am
Но людям все равно не угодишь, вот что в отзывах пишут: брал синий, компактный размер, четкие цифры. хороший функционал.
единственное что не хватает это счетчик длительности внешнего питания, как счетчик моточасов.
maclein
Vik писал(а):maclein, а зачем в бане вольтметр?
Термометр, яж пояснил
Vik
Авто: 2108
А зачем термометр в теме про вольтметр? ;)
maclein
Vik писал(а):А зачем термометр в теме про вольтметр?
Прибор тройного назначения изначально был, из тачки выкинул вот в быту пригодился
TDream
РоманA1977 писал(а):просто зачистил зелёный
...подпаялся и заизолировал (емнип).
Антон Палыч писал(а):зачем он нужен...
Чтоб был...
Разок вычислил мне поломку генератора, успел дотянуть до дома ( вместо нормы 9в погнал). Помогает контролировать состояние аккума при длительных стоянках. И ваще глаз радует.
З.Ы Последний вариант - китайский с али, за 90р. Недавно поставил, посмотрим на сколько хватит. Старого мультитроникса хватило лет на 8, потом все ж надоело каждый раз кнопку тыркать чтоб вольты казал и снял я его.
All Exx64
НПП Орион
Сейчас полно в магазинах Вольтметр в прикуриватель - 4 в 1: Вольтметр + Термометр + Амперметр + Зарядное устройство USB.
Цена вопроса 400-500 руб
Vik
Авто: 2108
А амперметр там что измеряет? Ток на USB?
wirtgen
Vik писал(а):А амперметр там что измеряет? Ток на USB?
На моем китайском да , если подключено что то на зарядку . А так напряжение бортсети . Если подключить телефон на зарядку то постоянно меняются показания : бортсеть , напряжение зарядки 5в обычно ,и сколько ампер уходит на зарядку . термометра нет .
Reswil
На форуме 7 лет
НПП Орион
Перед покупкой определитесь , а какой ток Вам нужно мерять? Если переменный - цена вопроса 2-3 тыс. Если постоянный вместе с переменным - цена вопроса 8-10 тыс.
