клапан я просто вначале не понял я его менял гдето 7 месяцев назад
там на карбюраторе пластмассовый винт
его надо по часовой стрелке закрутить пока не будет 800-900
спасибо всем проверю все что посоветовали отпишусь о результате
Шутка конечно, не наломай дров-книгу ,ФАК, почитай.
У меня подобная проблема. Завелся чуть прогрелся. Подсос чуть вытянут. Поехал. Становишься на светофоре, секунд 15 все нормально, потом обороты начинают падать до почти заглох и движек как бы подтраивает.. Очень похоже на то когда после лужи катушку зальешь. Но при этом , когда трогаешься нет ни провалов ни дерганий, все идеально. началось все это проявляется в эту зимнюю сырую погоду (может совпадение) при температуре двигателя градусов 60. На прогретой машине такое бывало но раз в 10 реже. Бывают дни что и не происходит подобного, но чаще бывает. Сейчас вот подморозило, подсохло кругом, понаблюдаю влияет ли именно сырая погода? Первое что пришло в голову, это где-нибудь скапливается конденсат, пока машина прогревается. Но тогда бы она дергалась и чихала! Свечи или карбюратор? Может быть! Но на хорошо прогретом моторе то все работает!! У кого, какие мысли, куда копать? Мож бензонасос на теплой недокачивает?? Тут мне кажется надо искать элементы работа которых может зависеть от температуры, хотя не факт, но какие элементы пока чето в голову не приходит. Я конечно буду щупать все по очереди ибо понимаю, что может быть все. Но может у кого была подобная проблема и решение ее на поверхности! И еще может звенья одной цепи. На холодную заводиться всегда , но странно. При полностью вытянутом подсосе схватывает с полоборота, стрелка тахометра подпрыгивает до 2500 оборотов, потом тут же двигатель практически глохнет на мгновение, но тут же успевает подхватить и стрелка опять на 2500 и все дальше стабильно работает! На поплавковую камеру похоже. Типа маленькая порция. Но тогда почему на мощностных режимах никакого недостатка топлива не ощущается? потом тут же двигатель практически глохнет, но успевает подхватить
У меня много карбюраторных машин было, но такого не припомню. это типа норма для некоторых экземпляров?
Это плохо отрегулированное пусковое устройство
Видимо они были не с Солексом?!
электроклапан в седло не охотно садиться сильео затягивать приходиться пока холостые появяться....
Лучше уплотнитель ЭМК подрежь,а если он резиновый,а не силиконовый,то замени и тоже немного подрежь.
Все лишнее срезал! Еще и фум ленты чуть подмотал для пущей надежности уплотнения! он сам разлохматился
Что за хрень?
Он же резиновый,да еще и в чашке!
разлазиется наружу.
Возможно где то в них появился искровой промежуток.
Радио не потрескивает?
Топливо испаряется после поездки,особенно если одеяло есть. Подкачай вручную перед пуском,если провал исчезнет, то оно.
Вечерком проверим! Топливо испаряется после поездки,особенно если одеяло есть. Подкачай вручную перед пуском,если провал исчезнет, то оно.
Может и не зря бывший хозяин отбросил от карбюратора подогрев. А я то назад прикрутил, что б все по правильному было
но в тоже время смотрел в гараже в темноте ничего не искрило и если б прошивало этоб было заметно и на всех остальных режимах и имело бы полее постоянное явление, чем падение холостых до прогрева двигателя,
Неа. Слишком большой пусковой зазор ВЗ.
Это конечно радует, но и также огорчает. Делать то че?! Отбрасывать подогрев говорите плохо. Добавить уровень в поплавковую камеру, так куда там добавлять, мне помниться поплавки там в 2 мм от крышки, дальше некуда... Делать то че?
Уровень в ПК стандартный=25мм от разъема крышки. Как советуют,уменьшить пусковой зазор ВЗ.
А вобще подкачивать перед тяжелым пуском не так и плохо,только лень. Тык хотя у вас тепло,не сразу профиль увидел
Могу спорить что и обороты у ТС не плавно поднимаются до 2500, а взлетают мгновенно.
Так и есть! Кстати 2500 это нормально?
По книге 2700-2800 кажется.
Норма 2000-2500 на холодную.
В журнале За Рулём №10 1989г. есть статья по карбюратору Солекс
