Scuadra
Господа всем привет !
Скоро на ТО-2, купил седня масла, фильтры и т.д.
Хочу и в коробке поменять масло. Купил Castrol TAF-X, целых 4 литра !
Вот думаю - не погорячился ли я.
Заранее спасибо.
andrey81
Правильный выбор сделал!!! У меня тоже TAF-X.
DenNaTaze
Нет - влезает больше трех. Останется на то чтоб долить при непредвиденных потерях (вот я недавно менял сальник со стороны входа рычага КПП в коробку оно оттуда сочилось)
dembel97-99
Заранее спасибо.
Всё нормально .
OSAvod
Номально, нужно 3.3-3.5 литра. Трех мало. С четырех будет нз.
Xpert
Надо лить выше метки чтобы 5-ю передачу нормально закрывало. Обычно в сервисе об этом знают.
LEXASmirnov
у меня так-же залили где-то 3,6 л ADINOL что-ли, нормально
Scuadra
Всем спасибо, успокоили.
Удачи на дорогах !
LinX
Только как-нить проконтролируй это дело - а то херню зальют вместо твоего. Или сам потом залей - это не долго и не сложно.
eliseev
А можно поинтересоваться как произвести сие действие без ямы или подъемника?
Xpert
KY
А зачем яма? Через отверстие для шупа.
DenNaTaze
А сливать? Нужнож еще тару подставить, если конечно не на землю
Attention
Xpert
Ну так речь шла о том как потом долить.
