Я не хотел от него добиться идеальной работы путем подтачивания и испытания в кастрюле, а просто сточить тонкий носик он около 2-х мм и все.
Воск, да, но самая фишка в том что воскосмесь, так правильнее, находится за резиновой мембраной и как только эта мембрана разрушается то термосу кирдык.
Вот
ни состоят из капсулы, заполненной активной массой (кристаллическим воском с медными опилками и церезином). Капсула закрыта резиновым буфером-мембраной, соединенным со штоком. Шток упирается в регулировочный винт, расположенный в верхней рамке термостата, кольцо которой образует седло для основного клапана. Клапан и вместе с ним капсула поджимаются пружиной, которая вторым своим концом упирается в нижнюю рамку. При расширении активной массы шток, упирающийся в регулировочный винт, отжимает всю капсулу вместе с основным клапаном и открывает проход жидкости к радиатору.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Это я к чему, вынимая шток получим воздушную пробку между штоком и мембраной, которую от туда не удалить.
Вообще нужно заставить лысика распилить родной термостат, отснять пооцесс на фото и выложить сюда с пояснениями и предположениями что делать, а что нет.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Вот у меня сейчас 2 таких термостата, тот что с тонким носиком покупной, хочу его сточить и поставить для эксперемента, если не выйдет, то вернуть родной в зад и смириться с покоянием о непобедимости вселенского зла.
[img]
[/img]
