Вин на стакане начинается с ХТА, но почитав что такое супер авто, это сиденька рекаро, стойки другие , распорка и на распорке подушка под двигатель, распорка стоит подушка на ней стоит и сиденька рекаро стоит
в ПТС один вин который с XTA
.kkursor
витмар писал(а):Там 2 вина набивали.
Это не два вина, а вин и номер кузова.
Вин у машины может быть только один.
У меня девятка сызранская была. На стакане тоже было два вина - XTA21093041234567 вазовский обычный выбитый и X7D210930453334567 выжженый лазером рядом, причём цифры разные. В ПТС X7D был записан как VIN, а XTA - как номер кузова. На табличке был X7D
Авто: ваз-21154.2007г.в.
еще вычитал на них "винтовая подвеска на шс-опорах, треугольные рычаги" рычаги тоже какие то усиленые синие видел когда колеса выворачивал
Блок надо смотреть сбоку да чуть выше маховика там модель двигателя да ?
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
mzfq писал(а):еще вычитал на них "винтовая подвеска на шс-опорах, треугольные рычаги" рычаги тоже какие то усиленые синие видел когда колеса выворачивал
между радиатором я врятли посмотрю что на блоке там надо постараться подлезть а вот сбоку реально подлезть где маховик
.kkursor писал(а):Это не два вина
Цитата:Первая операция – набитие VIN-а. Супер-Авто имеет свой код производителя и набивает оригинальный VIN параллельно ВАЗовскому. В ПТС записываются оба.
Про поздние вроде как ХТА в особые отметки вписывали.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
mzfq
На телефон сфотай.
.kkursor писал(а):Если в ПТС 2111, то и стоять должен 2111
И даже в этом случае,если номер движка не совпадает с документами,в регистрации могут отказать - от дотошности гиббонов зависит.
витмар писал(а):.kkursor писал(а):Это не два вина
mzfq
На телефон сфотай.
У машины буду завтра. Завтра постараюсь качественной камерой снять на Apple на видео. А вот фото ПТС
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
теперь я не могу понять может это супер авто?
а может все стоит от супер авто? и движку всетаки придется менять
| Безымяghghgнный.jpg |
116.48 KB |
195 раз(а) |
.kkursor
Ну все спасибо , скину еще номера движка до куда долезу скажите что как и что это за движка на ней
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
скорей всего родной блок накрыли гбц 2112 )
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
https://www.drive2.ru/c/1426666/
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
ещё вариант .
| IMG_20181221_093010.jpg |
182.59 KB |
143 раз(а) |
Спиди Гоньсчег писал(а):скорей всего родной блок накрыли гбц 2112
Именно для этого в самом начале обсуждения и давалась картинка с местом расположения номера на блоке цилиндров.
Его необходимо в первую очередь сравнить с прописанным в ПТС,тогда большинство вопросов автоматически отпадут.
Спиди Гоньсчег
Т.стартера , забанили чтоль ? 🤔😁
Добавлено спустя 34 секунды:
чем хоть провинилсо , расскажите ? )
Спиди Гоньсчег писал(а):Т.стартера , забанили чтоль ? 🤔😁
Похоже что это глюк форума,т.к. он не единственный в эти дни переведен в статус "Гостя".
Артем777001
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2113
Я автор поста. Восстановил старый аккаунт.
Так и не глянул еще на номера все руки не доходят.
Ребята я впрочем вообще смотрю двигатель 8кл потому что 16 и так и так не хочу. Подскажите смотрите я выбираю двигатель вроде все 1.5 инжектор но на блоке написано где щуп 21083. надо искать где 2111 или на всех блоках 21083? а номер должен быть на гбц или как? не понимаю запутался какой двигатель искать почти во всех вариантах написано 21083 на блоке и на все инж 1.5.
Этот востановил по почте аккаунт, в тот зайти не могу кабудто его и не существует...
p.s - помоему тугая голова додумалась номер двигателя сбоку да который с модель а то что блок 21083 бог с ним да они все базовые идут?
Последний раз редактировалось: Артем777001 (25 Декабря 2018 12:46), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Артем777001
Блок везде 21083. Модель двигателя набита рядом с номером
Артем777001
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2113
.kkursor писал(а):Артем777001
через пару часиков отпишу че за модель и станет известно голова ли накинута или двигатель...
P.S - Не буду вбиваться в подробности почему мне пришлось снимать ресивер на днях с форсунками(отдельная тема) но я прокленал того человека который засунул туда этот двигатель.... или эту ГБЦ черт его знает, РЕСИВЕР просто не вынимается из за телевизора кое как скинул его и оставил висеть и кое как вытащил форсунки ставил так же матеря человека кто воткнул туда это не подумав о ремонте.... ресивер просто не вытащить не сняв двигатель или не срезав часть телевизора
добавив через минуту : и немного поразмыслив я догадываюсь что ставили двигло целиком т.к как бы закручивали голову и снимали крышку клапаную если ресивер не вытаскивается... я видел там место только ставить целиком. вытащить пытался под разными углами, еще конечно скорей всего можно снять радиатор и вытащить его но опять же ноо.. место просто нету. вот в 10ке или двенашки есть а в 13хе с этим шеснарем делать нехуй и проводки наколхожено уй пойми какой какие то лишние провода которые я просто не понимаю куда идут из косы. провода на датчик распредвала который повышене генератора вообще просто нету и не знаю откуда его взять омг....
Сегодня запишу видео и скину ссылку суда о неизвестных лиц что начудили с подкапотным пространством этой машины думаю вас улыбнет
и еще вопрос нужно ли менять подкапотную проводку будет?
и она как то соединяется с салоной проводкой ну можно ли заменить подкапотную чтоб под все датчики от 8кл было а не от шеснаря и салоную оставить чтоб не трогать торпеду и всю косу целиком не менять
Спиди Гоньсчег
надо курить , что там за мозг и прошивка ))
может там всё на базе 8кл эбу сделано.
нет датчика фаз , тоже ничего страшного ... папарно параллельный впрыск ,
настроен в прошивке.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
что ты торопишься 🙂
если блок родной и в хорошем состоякии , то его просто можн накрыть гбц 8кл
Артем777001
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2113
Ребят извиняюсь что только сейчас обьявился только руки дошли посмотреть что за блок и в правду блок родной накрыт головой, не работал 4ий цилиндр но это другая тема я уже говорил после снятия ДУ и форсунок поставив на форсунки новые резинки и прочистив ДУ и датчики в нем поставив все обратно машина заработала на всех цилиндрах!
И так видео о блоке:
https://youtu.be/pi-ED5eb12U -40 сек блок 2111 можете не смотреть.
в общем видео о машине(на видео еще не дособрал ее и поэтому не знал что 4ый цилиндр заработал, в картере полно бензина завтра буду менять)
https://youtu.be/MwpApYS86cM
Всем спасибо заранее за советы.
И еще ребят проблема очень важная в машине включая печку пахнет бензином.
под капотом смотрев увидел что нет обратки в бак!! и нет РДТ(регулятор давления топлива) он просто заглушен как то.. завтра сниму видео и покажу что там натворено.. что за изверги все это делали?
и проводок висевший слева я понял что это походу от датчика давления масла с 8кл двигателя а на 16ре он другой тоесть щас он там вообще не работает лампочка не горит не мигает и тп..
в общем ребят по сути с двигателем разобрались бошка накинута на родной блок. представление об этом чуде я вам дал как и обещал посмотрите если захотите спасибо за поддержку и помощь
в видео о машине я покозал провод а это от МЗ бошка не варит совсем
но есть лишний их там 3 от МЗ ДМРВ и один не понятно куда 3ех контактный.
Думаю модератор тему можно закрывать. О бензине создам новую завтра. с видео подробно чтоб не гадать.
Артем777001
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2113
И еще вопрос, переделывать не чего не надо если скинуть голову и просто так же накинуть 8кл и прошить мозги?
Спиди Гоньсчег
возможно стоит модуль бензонасоса нового образца. регулятор давления встроен уже в него. и к рампе идет только одна трубка.
на крайних десятках и приорах так сделано.
Артем777001 писал(а):И еще вопрос, переделывать не чего не надо если скинуть голову и просто так же накинуть 8кл и прошить мозги?
надо смотреть по месту . всё должно быть норм. если шарящий будет делать. или спеца какого-нить найди на подмогу
Артем777001 писал(а):переделывать не чего не надо если .....
дать денег ГИББОНу и он поставит авто на учет как есть,тем более номер на движке родной.
Это дешевле,чем бОшки кидать туда-сюда.
Артем777001 писал(а):О бензине создам новую завтра.
Не надо плодить темы излишне загружая форум!
Можно продолжить обсуждение в этой.
