подходит от 126 но на ней нет дистанционой шайбы-реборды а значит ремень будет гулять в стороны а это износ.
шпилька под ролик в грантовской ГБЦ стоит выше и в сторону почти под звездой распредвала мне на моей гбц надо сверлить новое отверстие резать резьбу
проблем добавляется теперь надо гадать правильно ли натянут ремень
На звезде 116 есть дистанционная шайба но она уже ремень 17 мм и влезет ли мой ремень 19 мм вопрос ответа я не нашел в интернете.
Может переносить шпильку никуда и не надо.
Автомат для того и ставится чтобы не гадать.
Но кто запрещает купить комплект ремня 21116 к очередной замене и нижнюю шестерню за 200 р?
во-первых получаешь автомат, а во-вторых ещё и от корявого узла избавляешься.
Мужики, тут тема про натяжку ремня 16V вообще то.
живьём машину слушать
посадочная плоскость ролика 2112 торчит сильнее чем на 21126. Что и есть основная проблема всего мероприятия
Я думаю на мкпп, но лезть туда не буду. Если бывает что ступичный гудит только при езде накатом, то махнул бы.
просто холодные
Послушать х.з. как
Послушать х.з. как,
Только вот не знаю как там со шпикальками - болтами дела обстоят
Прокатись с какой нибудь длинной и не сильно крутой горы не заводя движок
Где то читал что заводить с толкача этот мотор не желательно
А я говорю яичница без варенья отстой.
говорит вообще не даю гарантий что выть не будет. Ибо такое же гэ что стоит будет и новое
Но вообще если вой напоминает ступичный - коробка (ну в смысле какие-то компоненты её) явный брак и хрен знает в какой момент она даст дуба окончательно.
