Когда разгоняюсь и потом начинаю тормозить, то падают обороты практически до 0, потом по тихоньку выравниваются, иногда глохнет. В чем может быть пробелема?
Deathman5415 писал(а):
Проблема решилась, ремонт карбюратора + настройка
Вот снова туда,где ремонтировали, и езжай.
Эта проблема у меня с лета ещё. Работает то всё ровно, а глохнуть так и не перестала при торможении
Yurik 999
Deathman5415
А просто на сбросе газа она как себя ведет? Обороты резко падают или плавно опускаются?
иван48 писал(а):
проверьте дмрв
Где он стоит в карбюраторном авто не подскажешь? Wink
торантино
Хорогий вопрос. Good Deathman5415
Я бы ВУТ временно отключил, для проверки.
