Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
В квартиру входит 1 кабель тв-антенны, внутри он коробочкой (забыл коммутатор вроде) разделяется на 3 ветки - гост, кух, спал. В спальне антенну не втыкал - ютупа и айпи-тв хватало. Вобщем почему-то, сейчас когда стал цифровые каналы тестировать и включил все три телика на цифру через антенны то возникла ситуация: в гостинной без проблем, спальня без проблем, а на кухне нет сигнала. Вытащишь штекер в гост или в спальне - на кухне сигнал есть. Это особенность цифры что её нельзя на много теликов или это рукопопы мне с тврозетками-проводами накосячили?
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
1. Сплиттер гоvно.
2. Смотри пункт 1.
Ещё тв розетки бывает не пропускают дмв. Кабель на кухню RG6, SAT703 положи.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
может телек на кухне плохо ловит слабый сигнал или кабель к нему тухлый.
попробуй телеки с кухни и гостиной поменять местами, чтобы проверить теорию, не в телеке ли самом проблема
Wanderlust
Авто: RIO
Вытаскиваешь любой телевизор?
Или сплиттер ерундит, или мощности сигнала не хватает.
А ситуация подключены 3 а включён 1-2 разные?
Vassya
Авто: Синенькое
Сплиттер мандит. Поменяй, стоит копейки
Turner
Ок, поменяю, пишите какой купить сплиттер.
Телики еще поменять надо попробовать, на кухне то самсунг мандит на тизене, ужасный тормоз. А остальные 2 неплохие лджи, шустрые на вебос.
Vassya
Авто: Синенькое
Turner писал(а):Ок, поменяю, пишите какой купить сплиттер.
Не силен в брендах сплиттеров. Выбирал какой покрасивше. В металлическом корпусе купи. Блестящий такой
B.D.V.
Сплиттер бывает проходной и разветвляющий. Если у тебя первый, то при подключении на сквозной выход телевизора, остальные будут проседать. Если разветвительный, то чего бы ты не подключил на любой выход(хоть замкни), сигнал падать не должен, там и так 5-6 дБл падает. Сплиттеры раньше RTM, WISI, Vivanco были не плохими, чего сейчас продают х.з. Вот такая схема должна на нем быть.
Последний раз редактировалось: B.D.V. (22 Декабря 2018 15:29), всего редактировалось 1 раз
Turner
Как правильно купить - "разветвляющий сплиттер"?
Вот сфоткал что у меня
B.D.V.
А ты именно эфир или спутник пытаешься разветвить? Это под спутник обычно ставят.
Turner
B.D.V. писал(а):А ты именно эфир или спутник пытаешься разветвить? Это под спутник обычно ставят.
Я не знаю какой там идет сигнал, многоквартирный дом, но сигнал приходит не с крыши от антенны, а от кабельной компании. Ну как везде вроде щас.
B.D.V.
Кабель вроде нормальный у тебя, меняй сам сплиттер, смысла в том, что у тебя стоит нет никакого, хотя и он должен нормально работать, может отвалилось чего внутри.
Turner
Я седня телик куплю в подарок, тоже лджи, попробую его сначала на кухне. Вдруг в самсунге дело. А потом уж сплиттер если не пройдет.
Vassya
Авто: Синенькое
А какая буй разница? По частотам он пролазит.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Turner писал(а):Я седня телик куплю в подарок, тоже лджи, попробую его сначала на кухне. Вдруг в самсунге дело. А потом уж сплиттер если не пройдет.
Грамотный подход. Типа телевизор не включается, куплю новый. Потом уже посмотрю, мож старый в розетку включен не был
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Turner
Подключи телек который глючит к другому выходу Сплитера.провода местами поменяй.
B.D.V.
Vassya писал(а):B.D.V. писал(а):А ты именно эфир или спутник пытаешься разветвить? Это под спутник обычно ставят.
А такая, что если у него спутниковый сигнал, то сплиттер должен питание пропускать, но судя по всему там кабельное обычное, а значит диапазон 80-1000 и 80-2500 будет работать, а вот пропуск питания ему не нужен.
Vassya
Авто: Синенькое
B.D.V. писал(а):Vassya писал(а):B.D.V. писал(а):А ты именно эфир или спутник пытаешься разветвить? Это под спутник обычно ставят.
Питание должен пропускать и в том случае, если обычная антенна с усилителем. Но это явно не случай ТСа.
Turner
Подключил другой телик, лыжу, все роботает
