dr.root
Здравствуйте, дорогие товарищи!
Несколько дней назад возникла проблема с МК Multitronics Comfort X15 - начал показывать скорость ровно в 2 раза больше реальной! Естественно все его расчёты также увеличились в два раза. До этого почти год нормально отработал, нареканий не вызывал. Ну если только "зависал" иногда, отпускало после "перезагрузки" автомобиля - выключения и включения зажигания.
Весело, конечно, наблюдать скорость 200 км/ч на МК, и расход 3,5 литра на 100 км, но как-то это не интересно.
Штатный автомобильный спидометр показывает нормальную скорость и нормальный замер расстояния, из чего делаю вывод, что датчик скорости в порядке.
В чём может быть проблема? Никто не встречался с таким?
mark3100
dr.root
Не факт, что датчик скорости в порядке. Если остальные параметры показывает правильно (расход топлива, температуру двигателя и т.д.), то скорее всего виноват именно датчик скорости.
ФФ115
dr.root писал(а):В чём может быть проблема?
Может ЭБУ виноват, ведь именно он считает скорость, а МК только считывает информацию с К-линии о скорости, т.е. что выложит ЭБУ - то и МК счититает. Низнаю информация о скорости на спидометр приходит с ДС или с ЭБУ, если с ДС - то он исправен, а измерительный вход ЭБУ - нет, скорее аппаратная ошибка чем программная. 8-)
dr.root писал(а):Ну если только "зависал" иногда,
Никогда не было. Может у тебя высоковольтные провода или свечи сильно "звенят".
yurka
там есть в дисплее настроек есть коефициент поправки скорости,постотри какое там значение там должно быть близко к нулю или ноль по умолчанию
dr.root
Поправка = 0, как и была.
Откуда бы ни брал спидометр - думаю ДС в порядке, если спидометр нормальную скорость показывает. Судя по описанию в книге - он берёт с ДС напрямую.
Высоковольтные провода и свечи менял, по другому поводу, периодические "зависания" компа не проходили.
Вариант 1 - попробовать заменить МК заведомо исправным и посмотреть что получится. Если глюк не уйдёт - буду смотреть на ЭБУ.
Вариант 2 - отключить нафиг МК.
mark3100
dr.root
Попробуй все-таки поменять датчик скорости.
dr.root
Поменял датчик скорости, всё стало ОК!
Всем большое спасибо!
