Страница 2 из 2
mdiman21043
neprezent
Фиг знает, тут уже остается гадать на кофейной гуще, мож дрова для ХР неполноценные, попробуйте обновить их на звук и видео, может что измениться.
Rivet
Александр 78 писал(а):
самая лучшая картинка помойму на компонентном видео, там RGB цвета каждый за себя......еще бы его протестировать.....
Угу, особенно если несколько экранов и большая длина кабеля.
HDMI тут в пролете, особенно при увеличении разрешения.
mdiman21043
Это еще почему вдруг аналог стал лучше цифры? На фига тогда его изобрели? что бы нас обирать?
genich
Rivet
думаю, что в цифре получше будет. Бонусом звук по тому же кабелю. Который, кстати, видюшкой обрабатывается, если на настольном ПК.
mdiman21043
genich
Видяшка звуковой поток не обратывает вообще а просто отправляет в 1 из 3 потокв HDMI.
Rivet
genich mdiman21043
Народ, вы внимательно прочитали???
Я не говорил что лучше!!!
Писал - особенно если несколько экранов и большое расстояние!!!
720p или 1080i (битрейт порядка 740 мегабит в секунду для обоих)
1080p/60fps увеличение объём данных за единицу времени – как следствие - увеличение частоты на которой работает интерфейс.
Это сильно снижает длину кабеля и требует от него качество.
Для HDMI есть понятие "цифровой ямы"». С увеличением длины кабеля сигнал долгое время сохраняет практически идеальным, но при достижении определенной пороговой длины практически сразу происходит падение качества из-за того, что большая часть пакетов становиться не читаемой!
Если кому про это подробно - ищите пропускную способность интерфейса.
С компонентом этого не будет!
genich
mdiman21043
не буду спорить.
Rivet
а пороговая длина какая? Если брать длину средней комнаты в наших квартирах.
Rivet
genich писал(а):
Rivet
Говорят 12-15 с хорошим кабелем при не сильном окружающем монтаже силовой проводки, в противном случае - повторители.
По ценам прошлого года, более менее приличные устройства начинались от 4 тыс.
Я отвечаю за 10 метровые Hama, с большим расстоянием и другим производителем лично не сталкивался.
genich
Rivet
я к тому, что если в самой большой комнате длинной в 5-6 метров протягивать, проблем не будет. Несколько розеток 220В по комнате силовой проводкой считать вообще не будем. Хватит и HDMI для простого смертного.
mdiman21043
Rivet
Про цифровую яму, фигня какая то. Кто догадался обозвать обычное затухание сигнала цифровой ямой не понятно. Потом чего вы докапались до силовой проводки? там 50 ГЦ и как правило на них всем и вся глубоко плевать. Ни разу не видел результата воздействия НПЧ на ВЧ сигналы связи. Но в любом случае силовая и малоточная проводка должны идти разными трассами.
Что касается длинных проводов то да в таком случае у аналога да и еще разделенного на компоненты, длина кабеля легко может оказаться длинее. Но и цифру при желании можно восстановить, растиражировать и передать дальше, и так сколь угодно раз ибо ошибка накапливаться не будет. Вот например первый же яндекс запрос выдал жжелезку:
Aten International - VS0108H [VS0108H]
HDMI видео разветвитель VS0108H — это отличное решение для всех, кому нужно. передать один цифровой сигнал высокого разрешения одновременно на восемь HDMI мониторов. Разветвитель поддерживает все HDMI-устройства, такие как DVD-плееры, спутниковые приставки и HDMI-дисплеи. VS0108H отвечает требованиям HDCP (технология защиты медиаконтента), гарантируя эффективную работу со всеми HDMI-дисплеями в домашнем кинотеатре, а также в корпоративных, образовательных и коммерческих системах
Особенности
Передает сигнал с одного HDMI источника одновременно на восемь HDMI мониторов.
Возможно каскадирование до 3 уровней Дублирование звукового сигнала.
Поддерживает устройства Dolby True HD и DTS HD Master Audio
Частота обновления экрана составляет 60 Гц,
Расстояние передачи сигнала – 20 м (24AWG) и 15м (28AWG)
Высокое качество видео - разрешение HDTV 480p, 720p, 1080i и 1080p (1920x1080); VGA, SVGA, SXGA, UXGA и WUXGA (1920x1200)
Поддерживает 12-bit Deep Color (глубину цветности) для HDMI форматов
Совместим c DDC Audio.
Совместим c HDMI 1.3b
Совместим c HDCP 1.1
Совместим c HDMI CEC
Пропускная способность до 2.25 Gbits обеспечивает разрешение 1080p
Цельнометаллический корпус
Устанавливается в стойку
Особое внимание обращу на "Расстояние передачи сигнала – 20 м (24AWG) и 15м (28AWG)" это уже достаточно до фига по моему?
Jahosaess
mdiman21043 писал(а):
Rivet
я всегда думал чем меньше кабель, тем меньше теряяется качество изображения, разве не так ? хотя зачастую проблемы бывают, от того, что кто то что то не туда поставил, не то нажад, всем лень же ознакомится с инструкцией, как тут например, читать наш народ не хочееет rlzz
MorthSid
Способ №1
1. Подключаем ноутбук к телевизору кабелем HDMI.
2. В настройках телевизора выбираем подключение через HDMI.
3. На ноутбуке нажимаем Fn+одна из F1-F12 (с изображением экрана), зависит от модели ноутбука.
Если возникают проблемы читайте детальную настройку и дргугие способы подключения
kamazox
MorthSid писал(а):
Способ №1
А что если драивера не подходят? Можно обновить их?
Последний раз редактировалось: kamazox (29 Апреля 2017 23:27), всего редактировалось 1 раз
Ludvig
kamazox писал(а):
MorthSid писал(а):
Способ №1
Молочко сосать, на горшок и спать. Без телевизора.
MorthSid
Страница 2 из 2
