economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Приветствую!
После моследнего схода-развала у меня происходит следующая ситуация. Во-первых практически сразу у меня ущел руль градусов на 10, я подумал что ничего страшного( такое уже было и после 1000км все вставало на свое место), руль стал напрягать и я его переставил в ноль, но практически сразу встал как был( может я просто сбил его когда сдергивал) Потом снова я его переставил и он стал как будто снова уходить. В придачу к этому у меня в поворотах стала пищать резина, до этого я вообще этого не слышал. Сначала грешил на горячий асфальт, но потом понял что в самую жару этого не было. Думаю сегодня придется ехать в сервис где делали сход-развал. Как вы думаете стоит или это вполне нормально.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Или тебе с-р неправильно сделали, или у тебя в подвеске чего отвалитвается, и регулировка уходит.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Я бы съездил к ним и переговорил!
В нормальном сервисе должны обязательно давать гарантию на сход-развал, по крайне мере, где я делаю там 2 недели можно приезжать на переделку.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Мне кажется,что это проблема,не может руль,после нормального схода-развала,стоять криво,да и резина в поворотах пищит...Езжай обратно в этот сервис,пусть переделывают,естественно бесплатно,а главное,если в конце-концов всё сделают хорошо,то туда больше-ни ногой.
Shard_16V
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16V
А если руль отпустить на ровном участке машину всторону неуводит ли ?
У меня был плохой развал и машина на мокрой дороге плавать начинала вроде приторможении или разгоне непомню уже.(после сход развала перестала)На 99 тоже пришлось ехать искать где сход развал сделают так она и на поворотах и приразгоне интенсивном свистела .
economist6
Glan писал(а):Или тебе с-р неправильно сделали, или у тебя в подвеске чего отвалитвается, и регулировка уходит.
Скорее регулировка уходит. Подвеску при мне смотрели все было в порядке.
Рефулер писал(а):Езжай обратно в этот сервис,пусть переделывают,естественно бесплатно,а главное,если в конце-концов всё сделают хорошо,то туда больше-ни ногой.
В этот сервис езжу уже 3-й год и это первый косяк с их стороны. Думаю что все сделают. Помню когда делали у развальщика вид усталый был, вот наверно что-то не заметил или забыл.
Грустно только от того что я с возможным дефектом уже 160 ездил, а могло...
economist6
Shard_16V писал(а):А если руль отпустить на ровном участке машину всторону неуводит ли ?
Трудно понять, развитая колейность наших дорог не позволяет оценить. вроде не уводит.
Shard_16V писал(а):На 99 тоже пришлось ехать искать где сход развал сделают так она и на поворотах и приразгоне интенсивном свистела .
Не очень понял! Ты наоборот искал того кто сделает такой эффект? Она у меня сейчас чуть ли не на второй при разгоне свистит
Shard_16V
[quote="economist6"]
Ну незнаю тогда мож найдешь где-то нормальную дорогу.
Цитата:Не очень понял! Ты наоборот искал того кто сделает такой эффект?
На 99 тоже пришлось ехать искать где сход-развал сделают ,так она и на поворотах и приразгоне интенсивном свистела (пока ездил искал сход развал.) Она резину неравномерно стирает такой эффект нах ненужен в таком исполнении.
Цитата:Она у меня сейчас чуть ли не на второй при разгоне свистит
Так и было,даже на третей если чуть чуть изменять направление движения.
Glan
economist6 писал(а): Помню когда делали у развальщика вид усталый был, вот наверно что-то не заметил или забыл.
он тебя гайки развальные закрутить забыл 8-)
Тебя ждет кювет
economist6
Glan писал(а):Тебя ждет кювет
Кювет не хочу! Сегодня поеду в сервис пускай ковыряют.
Vlad B
economist6 писал(а):Приветствую!
Ты чо, у тя похоже ослаблено крепление хомута вала рулевой колони к валу рейки, или усы рейки плохо прикручены, может наконечники рулевые подохли уже, быстро на сервис, или улетишь навсегда.
economist6
Vlad B писал(а):быстро на сервис,
Считаю минуты до конца рабочего дня, как только сразу выезжаю.
Vlad B
economist6 писал(а):Vlad B писал(а):быстро на сервис,
Ты сначала сам посмотри крепление вала, под ногами прямо, есть ли люфт, на месте покрути колеса и наблюдай место сочленения. Так же проверь (с другом) рулевые наконечники, то же на месте, есть ли ход или люфт. Еще усы рейки смотри, и крепление самой рейки к кузову, мог болт оторваться и рейка ходит "по бабам".
economist6
Vlad B писал(а):и крепление самой рейки к кузову, мог болт оторваться и рейка ходит "по бабам".
Честно говорю что не смотрел ничего, но думаю что рейка ни причем, усилитель там соит и если оборвало то грохоту было бы достаточно. Да сейчас уже не могу посмотреть, дождик пошел.
Самон главное что появилось после схода развала, а не после чего другого
Vlad B
economist6 писал(а):Vlad B писал(а):и крепление самой рейки к кузову, мог болт оторваться и рейка ходит "по бабам".
Значит возможно чудо-механик незакрутил болты наконечников рулевых тяг, либо сами наконечники подохли.
Рефулер
Нормальный мастер не возмётся делать сход-развал если с подвеской что-то не так.
economist6
С подвеской все нормально хоть и 80тык прошла, скока там не делал машину никогда не скрывали если что менять надо и никогда в уши не дули. Думаю все таки мастер намудрил чего( буду надеятся на это)
economist6
Ну вот я вчера доехал до сервиса.Без приключений
Что показал сход развал, колеса стояли следующим образом / эт если на них смотреть сверху. Все болты были затянуты нормально, лично лазил смотрел. Похоже ямка попалась славная. Как раз в сервисе вспомнил о такой. Сейчас машинка даже бежит легче, а то на днях при разгоне ВАЗ2104 меня сдела. Обидно
Спасибо всем за помощь!
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
"ЗР" писал в свое время, что на ихней 10-ке постоянно уходило схождение колес. Оказалось, что поворотный рычаг не был приварен к стойке, а просто напрессован, и при эксплуатации проворачивался на ней.
economist6
Moscow-driver писал(а):ЗР" писал в свое время, что на ихней 10-ке постоянно уходило схождение колес. Оказалось, что поворотный рычаг не был приварен к стойке, а просто напрессован, и при эксплуатации проворачивался на ней.
На мою не похоже, первый раз такой глюк. Если бы было так то давно бы заметил.
