Zibnow
Olegan-TLT писал(а): вне зависимости от наклона к котлу подходит максимально холодный воздух (так как труба утепленная).
Вроде наоборот должно быть.Раз труба теплоизолирована от окружающего воздуха, то и конденцата быть не должно.
Значит плохо изолирована, вот и вода собирается.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
poliman писал(а):да кто б удивился шо селфибой не сольется на осклобления
"милые браняться - только тешаться"© народная мудрость
Olegan-TLT
Zibnow
как это. Наклон по всем канонам к низу котла в сторону окна, чтобы если что конденсат туда утекал, на улицу. А конденсат он как раз изза хорошо утепленной трубы. Ну то естж если бы была не утеплена, грелся бы воздух раньге по ходу движения с улицы и именно на входе в котел была бы ввше температура, и меньше конденсата.
Zibnow
Olegan-TLT писал(а):конденсат он как раз изза хорошо утепленной трубы. Ну то естж если бы была не утеплена, грелся бы воздух раньге по ходу движения с улицы и именно на входе в котел была бы ввше температура, и меньше конденсата.
Тут как бы можно долго рассуждать, но конденцат образуется от соприкосновения тёплого и холодного воздуха и оседает он внутри трубы.
Другого не дано.
Значит тебе надо сделать так что к котлу подходил уже тёплый воздух, иначе на оголовке котла (куда у тебя обе трубы приходят), так и будет конденсат. Ибо котёл тёплый, подходящий у нему воздух ледяной, при попадании его на тёплые стенки котла и др, имеем конденсат.
M@X99
Авто: А7 FL
Olegan-TLT
А почему ты против напольного котла?
Olegan-TLT
M@X99 я вообще не против напольного котла. Но во первых я купил уже с настенным котлом дом. Там сразу затеялась процедура оформления у газовиков, оформлено с этим. Во вторых - котельная небольшая у меня (1.4х2.8 метра). Напольный ставить - места много занятью. В третьих - да в общем то нормальная штука турбокотел, у него свои плюсы, и типа самое безопасное при таком отсосе с улицы.
В четвертых - переделать несколькими движениями и этот можно в котел с открытой камерой. Ну на крайний случай, к примеру в дикий мороз к 30 градусам, если будет обмерзать вход в котел.
Ну а если этот крякнет и когда крякнет - так вполне возможно и напольный поставлю. По деньгам это от 50-60 тыщ мероприятие.
А так - ну все же мне нужно мутить диагностику по жсм. Как и говорил - управлять не надо. Просто чтобы косвенно даже знать. Если температура упала (или давление носителя) - значит что-то не так. Доехать мне проблем нет если в городе - 15 -20 мин. Даже если на постоянку жить, нужна такая штука думаю.
Добавлено спустя 31 минуту 1 секунду:
Zibnow писал(а):Тут как бы можно долго рассуждать, но конденцат образуется от соприкосновения тёплого и холодного воздуха и оседает он внутри трубы.
Другого не дано.
Все так. Только в моем случае не внутри трубы (так как внутренность трубы при хорошем утеплении трубы суть улица и есть). А вот у оголовка котла, где встречается очень холодный воздух с очень горячим - там конденсат. Но повторюсь - выкрутил заглушку, конденсат пропал. Но правда это уже при не сильных морозах было. Посмотрим что будет при 20 мороза.
Olegan-TLT
А еще читаю по этому поводу, ну и наверное правильно пишут - температура в носителе всегда зимой должна быть 55-60 градусов минимум. То есть больше - можно (до 75, сильно больше у труб ресурс может снижаться, раскаленные опасные радиаторы и конвенкция воздуха вокруг них со всякой пылью). В таком случае все очень горячо внутри котла, и конденсат не образовывается. Ели меньшая температура- может быть конденсат (который не факт, что остановит котел, но по любому навредит).
Разумеется при этом если есть теплый пол (низкотемпературный контур), то должен быть с узлом подмеса. Так как по полной подавать даже 50 градусов - будешь как на сковородке ходить, если в полную гонит туда носитель (проверено).
Zibnow
Olegan-TLT писал(а):еще читаю по этому поводу, ну и наверное правильно пишут - температура в носителе всегда зимой должна быть 55-60 градусов минимум. То есть больше - можно (до 75, сильно больше у труб ресурс может снижаться, раскаленные опасные радиаторы и конвенкция воздуха вокруг них со всякой пылью). В таком случае все очень горячо внутри котла, и конденсат не образовывается. Ели меньшая температура- может быть конденсат (который не факт, что остановит котел, но по любому навредит
Думаю что это полная хня. Котел обязан работать равно качественно в разных режимах, иначе это полное гавно, а не котел. Опять же повторюсь, у себя нигде и никогда, никакого конденсата ни разу не наблюдал. Котел заводится осенью и глушится поздней весной, соответственно температура носителя подавляющее время как раз около 30-40 градусов.
Olegan-TLT
Zibnow
ну хз, пишут массово по другому. 30 для газового котла вообще ниачем. И парень этот инженер сказал, что типа меньше 50 лучше и не делать. А в некоторых котлах прям в инструкции написано - долгая работа при ниже 45 в носителе не допускается (вернее допускаться то допускается, но не рекомендуется). Типа как он объяснил, может какие две-три тыщи за сезон наэкономишь, но котел прослужит не 10 лет, а 5. Вот и считай, что выгоднее. И самые правильные как этот инженер сказал котлы - которые модулируют пламя, а не выключаются периодически. Ресурс больше.
Короче буду проверять на своем опыте
TikTak
Авто: пежо
Тебе правильно сказали
Поставь коаксиалку, у тебя конденсат из-за штанов от двух труб
Ты занимаешься бессмысленным онанизмом регулирую температуру теплоносителя - надеясь при этом получить отсутствие конденсата
SDRIVER
Авто: К-701
TikTak
сейчас он тебя нехорошим словом обзовет
Виктор-Вишня
TikTak
Тихо! Он инженер! Он ктн! Он лучше знает! ( заглушку на котле правда забыл снять, точнее не так снял) - но так он же не бог, чтобы все знать.
Olegan-TLT
TikTak
не, не буду коаксиалку и не хочу
Если уж совсем одолеет. Но пока при открытом доп лючке нет конденсат, а возник он на снижении температуры. Лучше надрочусь как правильно снижать
Ну и первоначально уменьшу сечение под холодный воздух.
Виктор-Вишня
конечно, откуда я все могу знать
В данном случае это- хобби. Даже с котлом подрочиться- норм забава. Как раз по годам
Лет десять назад мне скажи что так забавляться буду- не поверил бы
Eddi
На днях брат запустил теплый пол - всё работает, греет как надо, пока выставил температуру так чтобы пол был 30 градусов
кошак ходит греется, иногда стал на улицу выходить, видимо охладиться
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
ТС почему не брал котел с смс управлением (wi-fi)? Или ты за домом всегда следишь лично? Просто если часто уезжаешь надо было все-таки с удаленным мониторингом брать
poliman
Ну что никто там не собирается строится?
Надоело нытье профессора читать
Eddi
poliman писал(а):Ну что никто там не собирается строится?
услуги предлагаешь?
poliman
В нн все равно никого с форума нет. Некому тут ничего предлагать.
Хоть просто пообсуждать стройку
Это олегофрен уже заманал в доску про свой газ и котел
Tony999io
Авто: Saab 9000
Виктор-Вишня писал(а):TikTak
Olegan-TLT
Полиман не гунди
Нытья нет, я тут вещаю про насущный вопрос- мороз, котел туобо, раздельный дымоход.
Илья В.
Я может весной в деревне сруб строить буду. Зависит от экономической ситуации так сказать...
Eddi
poliman писал(а):В нн все равно никого с форума нет. Некому тут ничего предлагать.
я мечтаю о доме но финансов пока нет.
если всё продам у меня будет всего 3.2 на это дом наверное не построишь
но я бы многое делал сам, а инструмент брал у брата
M@X99
Авто: А7 FL
poliman
Поведай, как правильно отмостку сделать, по слоям.
Верхний слой хотелось бы тротуарной плиткой или что то типо этого сделать.
Olegan-TLT
Илья В.
сруб прикольно, тут про сруб новый расскажешь если что.
Eddi
Илья В. писал(а):poliman писал(а):Ну что никто там не собирается строится?
может проще из теплого пеноблока? охота тебе потом конопатить стены постоянно и обрабатывать дерево?
M@X99
Авто: А7 FL
Olegan-TLT
Кстати, у бакси есть линейка напольных котлов слим, как раз для маленьких помещений. 40 см в ширину, если не ошибаюсь. У меня такой стоит
