Страница 3 из 3
lexnew писал(а):
Подскажите какая максимальная выработка допускается на маховике...0,3-0,4 мм это много?
Это много, но нормальное сцепление работает без пробуксовки при износе около 1,5 мм (считая буртик, т.е. фактически с плоскости сгрызено было 1,2-1,3).
Поэтому если буксует при 0,3-0,4 - как минимум корзину в помойку.
mikong
1973qwert писал(а):
mikong
Это если кастрля приварена
Теперь я понимаю почему у некоторых оленей сцепление LUK больше 3т не ходит 63
lexnew
-Viewer-, спасибо за конкретный ответ на мой вопрос.
Страница 3 из 3
