Страница 7 из 7
-alex-
Я там 3 раза регился пока дождался подтверждения.. 63
Andrey163
У меня учетка там 2008 года facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Могу продать pst
V1T
_NikeL_ писал(а):
с 12го года ожидаю facepalm
если кто на приороводе имеет связь с администрацией форума, помогите решить проблему пожалуйста.
зачем тебе там региться то? там достаточно просто читать, никто там тебе баяны разжевывать по 101 разу не станет
Andrey163
Походу надо подписываться на тему pst
_NikeL_
_NikeL_ писал(а):
Диоды с ближнего и птф снял, фон блютуса остался все равно.
При включении задней скорости, фон вроде не усиливается, значит дело не в парктрониках. А вот задние штатные диодные габариты/стопы под вопросом, при включении габарит фон же усиливается
Всем прувет! Перечитал свою тему)) Причина сего сидит в БУСе, а точнее фонить начинает когда я яркость приборки убавляю. На максимальной яркости фона практически нет.
_NikeL_ писал(а):
концевики дверные, которые полностью одеты в пыльники резиновые, бывает на морозе не контачат, как вылечить?
думал как на 9ке, нождачкой заднюю часть концевика почистить и литолом смазать точки контакта, и на долго работает, а тут снял - а они сук в пластиковых корпусах facepalm
ну и наверное как у большинства приороседанов с завода протекает водичка в багажник, я думаю через резинки по углам водостока, просто посадить на герметик их? какого цвета лучше подойдёт?
Читал гугель. Купил GM 4 шт концевика. Пришёл домой, зашёл в гугель, нашел решение, подрезать родные на 4 мм. Подрезал, проблема ушла. Теперь GM Надо продать))
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Подскажите, никак не могу найти ремень навесного. Стоит щас Gates 2170-1041020 6РК 1114.
Попадается Контитеч и всё. Остальные идут 1113 и 1115 вроде. Смотрел екзист и автодок.
92 тыка, натянут до предела ужо, скоро менять. Климат Халла.
-alex-
Генератор подвинь от двигателя - там можно немного, может этого хватит.
_NikeL_
-alex-
Уже подвинут)) вопрос актуален)
_NikeL_
Плавают обороты на хх 127 мотор.
https://youtu.be/FdwI2gTY-So
https://youtu.be/dfWLwFut3F8
Можете помочь мужики? Диагност ничего не нашёл, дроссель только помыл и адаптировали.
вроде особо криминала нет, но "величина отскока угла уоз" всегда в красном, и "коэффициент продувки адсорбера" доходит до красного Когда включается
Ситрогон
_NikeL_
Прогрей машину и отключи РХХ. Проверишь, будут плавать обороты или нет.
_NikeL_
Ситрогон
А с е-газом тоже есть рхх разве? Чето внимания не обращал даже
Ситрогон
_NikeL_ писал(а):
Ситрогон
Виноват, скосячил Very Happy
Помню, курочили мы Альмеру с е-газом. Все СТО на неё забили, типа - редуктору хана.. А всё оказалось проще парепаной репы! Оказывается забился штуцер ВКГ на дросс.узле и машине просто нехватало воздуха. ЭБУ дурело, открывая и закрывая заслонку. Но у тебя вродь всё чистенькое.. Мда, задачка..
_NikeL_
Щас пересмотрел видео с опендиага, % открытия дросселя чето все равно большеват(( 2,4-2,5 было когда плавало.
Тут дал машине остыть, потом снова поездка, и всё вот идеально, и зарядка перестала прыгать и обороты и расход
_NikeL_
Посмотрел Ютуб. Причин море, как всегда.
У кого то причина в генераторе была, у кого то акб, у кого то клапан адсорбера, кому адаптация дросселя повторная помогла.
Ситрогон
_NikeL_
А у некоторых ещё и разъём датчика педали - мосх делает..
Страница 7 из 7
