Ken13
Авто: Лёха
что чаво? Изъясняйтесь по существу
Алексей 123
Авто: Форд Модео
hakim11 писал(а):крону проверь языком
потом про 220 поговорим
Крона пощиплет, а ты 220 проверь языком, не уверен правда что потом поговорим...
hakim11 писал(а):Ну заставят поставить датчики, которые всем выдадут по паре тыров и рекомендацию куда стаивть. И эти датчики все положат в шкапчик и забудут
Будет как с пожарными датчиками. Ставят всякую хрень для галочки, которую народ тут же снимает ибо глючит.
hakim11
Ken13
я стесняюсь спросить-корочка по электробезопасности есть? Где вы такую дичь нашли?
по порядку
ЧТО ЭТО???
порог безопасности выше по силе тока.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Двоешники, переменка это куйня, опаснее всего постоянный ток
hakim11
открою тайну-не отбросит..там мышцы сводит..только плотнее обхватишь..потому и потенциальные провода под нагругой трогают не пальцами( что запрещено в принципе, но есть дебилы в селениях и не только) а поверхностью кожи чтобы если что "откинуло"(т.е в тч и физически и потеря сознания и остановка дыхания и сердца)) и не зажать провода руками\не обхватить их
Ken13
Авто: Лёха
hakim11 писал(а):порог безопасности выше по силе тока.
в пять раз постоянный ток безопаснее переменного по силе тока при одинаковом напряжении и при нулевой частоте против 50 Гц частоты переменного
А у вас корочка имеется?
У меня ее нет.
hakim11
Ken13
не говорите подобные глупости ..они как минимум опасны для окружающих. Кто то может и поверить и захотеть ПРОВЕРИТЬ
ЗЫ конечно есть..самая плюшевая до 1000
Последний раз редактировалось: hakim11 (02 Января 2019 23:30), всего редактировалось 1 раз
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Extreme писал(а):когда киловатт по 20р будет на углях будешь готовить
Дохрена домов без газа и ниче, не жужжат. И не взрываются.
Для здоровья опять таки полезней, ибо газ медленно но верно травит организм.
hakim11
Алексей 123 писал(а):Extreme писал(а):когда киловатт по 20р будет на углях будешь готовить
не переведёте вы всех на электро. дефицит энергии у нас(в мире) это раз. И кратная дороговизна против газа для отопления.
Вы то всё про газовые плиты кусаетесь...
Ken13
Авто: Лёха
hakim11 писал(а):не говорите подобные глупости ..они как минимум опасны для окружающих. Кто то может и поверить и захотеть ПРОВЕРИТЬ
даже в голову не может прийти, что кому-то захочется проверять
https://samelectrik.ru/chto-opasnee-dlya-cheloveka-peremennyj-ili-postoyannyj-tok.html
https://elektro.guru/osnovy-elektrotehniki/kakoy-tok-opasnee-postoyannyiy-ili-peremennyiy.html
Цитата:Напряжение. В диапазоне от нуля до 400 В более опасным считают переменный ток. На отметке в 500 В у обоих видов тока равная поражающая сила, а при напряжении в 600 В и выше постоянный ток превращается в злейшего врага. То есть при высоком вольтаже переменный ток менее опасен, чем постоянный.
Цитата:Сила тока. Серьёзные травмы организму способен нанести переменный ток в 20 мА и выше, а также постоянный ток силой не менее 100 мА. При равной силе тока переменный опаснее.
Но зато корочка есть.
Последний раз редактировалось: Ken13 (02 Января 2019 23:41), всего редактировалось 2 раз(а)
hakim11
Ken13 писал(а):hakim11 писал(а):не говорите подобные глупости ..они как минимум опасны для окружающих. Кто то может и поверить и захотеть ПРОВЕРИТЬ
увы и ах.. люди в распредщиты и тп 6 и более кв лезут ровно по таким кухонным познаниям..потом обгоревшие трупы и пепел
DerDen
Алексей 123
Авто: Форд Модео
DerDen писал(а):Двоешники, переменка это *****, опаснее всего постоянный ток
По факту распространены только два варианта: переменный 220 и переменный 110.
Но это так... фактически менять и дорого и сложно. Хотя бы газ убрать, а то как на вулкане и да же хуже. В любую секунду может быть ВСЕ.
Добавлено спустя 47 секунд:
DerDen
Истерика? Бывает...
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
От газа проблем не больше чем от синего
соседа заснувшего с сигой. Соблюдайте меры
противопожарной безопасности , проверяйте
тягу вытяжной вентиляции, резьбовые
соединения путём намыливания, и намыливание
шеи жене штоп не спала пока вариццо борщ.
Да,и бухайте меньше,от бухла мрёт намного
больше чем от пожароф и прочих чп.
Фсё.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
hakim11 писал(а):Алексей 123 писал(а):Extreme писал(а):когда киловатт по 20р будет на углях будешь готовить
Отопление в любом случае центральное. Хотя в новостройка встречается и газовое... Речь про плиты. Кстати, а если газ конвертировать в электроэнергию и в таком виде транспортировать? Большие расходы на конвертацию будут? Эклектическую энергию в тепловую конвертировать можно дешево и практически без потерь, дешевле и проще чем газ.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Dangerous писал(а):От газа проблем не больше чем от синего
От синего соседа с сигой если тока провоняет когда сгорит/задохнется, а от синего соседа с газом последствия принципиально другие могут быть.
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
hakim11
для вумных есть экзамены по электробезопасности, а не самопальные инет сайты с вольными трактовками...
надо не цифры запоминать а совокупные условия ... то есть кроме тока есть и напряжение..и характеристики среды
автоаккумулятор дает в пике до 600 Ампер. Он опасен?
Электрошокер дает несколько миллиампер-он опасен?
Последний раз редактировалось: hakim11 (02 Января 2019 23:55), всего редактировалось 1 раз
Dangerous
Алексей 123 писал(а):, а от синего соседа с газом последствия принципиально другие могут быть.
Синему газ не нужен в принципе, у него есть
батл и пара огурцоф солёных, скорей жина твоя поставит
борщ тебе варить ,а сама спать ляжет.
Подумай на досуге.
hakim11
я ж писал..за почти пятнадцать лет эксплуатации с газконтролем плиты тух малый газ раз более десяти...скорее всего несколкьо раз за год. Уже относишься спокойно..
И, кстати, похеризм на эту тему свой и домашних сложно изменить.
DerDen
Перди поменьше алешенька, береги организм
Ken13
Авто: Лёха
hakim11 писал(а):для вумных есть экзамены по электробезопасности, а не самопальные инет сайты с вольными трактовками...
да-да. именно в билетах об этом говорится в порядочных конторах.
Что значит дает в пике? Ты коснешься рукой до аккумулятора - и он будет воздействовать с силой тока 600 А?
Сила тока будет результатом деления напряжения на сопротивление. Там но порядки меньше опасного значения.
hakim11
Ken13
Авто: Лёха
Последний раз редактировалось: Ken13 (03 Января 2019 00:45), всего редактировалось 1 раз
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Dangerous писал(а):Алексей 123 писал(а):, а от синего соседа с газом последствия принципиально другие могут быть.
Нужен, не нужен... он у него есть. Опять таки мокарошки на закусь сварить...
Dangerous писал(а):скорей жина твоя поставит
Подумай на досуге.
Да в общем то пофиг. Борщ перельется, плита отключиться. Жена может спать спокойно.
Плита электрическая.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
DerDen писал(а):Перди поменьше алешенька, береги организм
Ты лучше мой пердежь нюхай, он экологичней.
Цитата:готовка на газовой плите несет серьезную опасность для здоровья.
Одними из первых такие эксперименты начали проводить норвежские ученые из университета Тронхейм. Они выяснили, что в процессе сгорания природного газа выделяются вредные вещества. Они попадают на приготовленную пищу, вызывая отравление организма.
Ученые из Международного агентства по изучению рака установили канцерогенную опасность такого процесса. Для эксперимента они жарили 17 стейков со средним весом 400 грамм, а затем в течение 15 минут брали замеры воздуха. В первую очередь их интересовали канцерогенные вещества, которые приводят к образованию рака. Эксперимент позволили выявить, что при жарке мяса на газовой плите многие из этих веществ выделяются в опасных для здоровья концентрациях, а допустимая граница других до сих пор не известна. Результаты этого исследования норвежских ученых уже опубликованы в журнале Occupational and Environmental Medicine, который является очень престижным печатным изданием.
https://umnaja.ru/pochemu-vredno-gotovit-na-gazovoj-plite
Ну и гугл тебе в помощь, если интересно.
Tymur
Алексей 123
Не буду до усеру утверждать, но мне почему то д
умается, что если этим учёным хорошенько заплатить, то они исследуют что и электромагнитные излучение от электрической плиты опасны и вызывает рак СПИД и альцгеймера.
