торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Yurik 999 писал(а):Для - 40 конечно ДЗ чуть по более приоткрыть придется.
У меня то же ДЗ была чуть лишнего прикрыта,но как то была зима холодная и опускалось до -48 и вот тогда мне пришлось подкорректировать и ДЗ и ВЗ. На прогретом если подсос выдернуть то примерно 3200 будет. Ну и бог с ними,зато в мороз заводится хорошо. А на лето больше убавлять я не хочу. Просто завёл и сразу убавил.
добрый вечер произошла такая проблема наступила зима и движок начало заливать очень сильно обогащеная смесь с2о на диогностики показывает 2,5-5,8 в среднем иногда и больше. машина 2115 1,5 8клапан. По теплу было все нормально. началось после наступления морозов. Может кто нибудь подскажет чего умного.
дмитрий 19861509 писал(а):Может кто нибудь подскажет
Фазы ГРМ,демпфер шкива,ДМРВ,РХХ.
на диогностике грм в метках, дмрв не мертвый, рхх обороты держит норвально
а как понять фазы грм,дмрв,рхх
такая проблема только по морозам в тепло все работает идеально.
дмитрий 19861509
Какого года машина? Какой эбу? Возможно есть косяк в прошивке (заводской).
2005 года. эбу январь 7,2. прошит на январь 5,1 прошивали обратно изменений не коких. залили другую прошивку тоже изменений нет.
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
2 суток стояла в теплом гораже у диогноста, после чего с2о упало до 0,6 хотя нечего не трогали. после суток на улице все возобновилось.
дмитрий 19861509 писал(а):эбу январь 7,2. прошит на январь 5,1
Это как ?
дмитрий 19861509 писал(а):дмрв не мертвый
ДМРВ проверялся подменным,заведомо исправным?
Характеристика ДТОЖ смотрелась? Не врет?
да дмрв устанавливалось новое исправное свой проверялся на асцелографе всё отлично дтож смотрелось не врет. я тоже очень сильно удивляюсь заменил сегодня даже форсунки на другие толже исправные пробовали менять изменений ноть черный дым.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
с прошивкой сами удивились установиль другое эбу январь 7,2 без изменений
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
Здравствуйте. Это опять я со своей проблемой.
mihail197 писал(а):У меня подобная проблема.Становишься на светофоре, секунд 15 все нормально, потом обороты начинают падать до почти заглох и движек как бы подтраивает.. Очень похоже на то когда после лужи катушку зальешь. Но при этом , когда трогаешься нет ни провалов ни дерганий, все идеально. На прогретой машине такое бывает но раз в 10 реже. Бывают дни что и не происходит подобного, но чаще бывает.
По симптомам, которые я описывал, пришел к выводу, что это бензонасос. Видно по какой то причине его производительность на холостом ходе падает и он начинает косячить, а когда я выдергиваю подсос,-обороты возрастают и он начинает качать. Вроде логично?! Бензонасос (пекар) снял. Нашел дату изготовления, ему всего 2 года! Хрюкает! Только свободный ход кулачка на который давит шток по сравнению с новым (у меня от классики рядом новый лежит) миллиметра на три больше. Разобрал. Диафрагма ровная упругая! Шток без выработки. Смущает только одно, мне так и не удалось подобрать прокладки. При полностью вытолкнутом штоке с одной прокладкой рабочий ход кулачка бензонасоса составляет миллиметра три. А как мне видиться, там еще столько же додавить можно, да длины штока не хватает видно? Полностью убрал прокладку между бензонасосом. Убрал бы и от блока, но слышал, что нельзя. Поездил, таже ерунда. Тоесть, что происходит? Когда я ставлю бензонасос на выдвинутый шток 1мм. как полагается, то шток сдавливает пружинку рычага бензонасоса, но не доходит даже до начала рабочего хода рычага бензонасоса. А прокладка уже убрана совсем! А надож не только до рабочего хода, а что б шток надавил и рабочий ход был миллиметра 3. А значит я вижу единственный выход это снимать теплоизоляционную проставку и стачивать 3мм. как минимум. Кстати может эта проставка с какого другого ВАЗа?? Они по моему одинаковы по толщине все? Шток новый я купил, но не думаю что он лучше, так же не думаю, что на распредвале шток бороздку проточил в которой теперь утопает, мне кажется шток бы быстрее износился.
mihail197 писал(а):Становишься на светофоре, секунд 15 все нормально, потом обороты начинают падать до почти заглох и движек как бы подтраивает..пришел к выводу, что это бензонасос.
Похоже что это чисто теоретический вывод,а уровень топлива в этот момент в поплавковой камере совсем не проверялся.
mihail197
т808 писал(а):Похоже что это чисто теоретический вывод,а уровень топлива в этот момент в поплавковой камере совсем не проверялся.
Ну вообще то пока нет. Да и как это пока не представляю?? Если я даже остановлюсь среди дороги и сдерну фильтр , кастрюлю и верхнюю крышку карбюратора, то как понять это уровень топлива в момент сбоя или в момент выхода из сбоя?? Пока хочу отловить уровень топлива в топливном фильтре (он то прозрачный) в этот момент, но все пока не удавалось, то пробки, то дела.... А уровень топлива в поплавковой камере разве влияет только на холостой ход? Учитывая что на всех других режимах все в норме.?
mihail197 писал(а):хочу отловить уровень топлива в топливном фильтре (он то прозрачный)
Это не имеет смысла.
mihail197 писал(а):как это пока не представляю?
Ты же пишешь:
т808 писал(а):обороты начинают падать до почти заглох
вот в этот момент глушишь движок,включаешь аварийку (если на дороге) и откатываешь авто на обочину.
Там снимаешь крышку карбюратора и смотришь уровень в ПК.
Конечно гораздо удобнее все это проделать на стоянке,дождавшись тех же симптомов.
mihail197 писал(а):уровень топлива в поплавковой камере разве влияет только на холостой ход?
Не только,но на ХХ он влияет в первую очередь,причем наиболее заметно на слух.
