Ситрогон
На форуме 7 лет
Авто: Citroen-Xantia
ЗАРЬРРРЯБОТАЛА!!!!
Отсоединил клеммы АКБ, скрутил универсальную Жигуаровскую лямбу с штатной фишкой, заменил предохранитель, установил лямбду, включил АКБ..
Кароч: Подогрев работает, 13v на проводах. Сигнальный выдаёт аккуратные цифирки от 0.1 до 1v. ХХ без лишних звуков. Разгон смягчился, хотя машина и без лямбды рвала, но сейчас разгон-подрыв стал сглаженым и таким же мощным. На трассе ПАРВАЛ ржавую Аудюху! Рывков и подёргиваний, при устоявшейся скорости - нет. Чек не горит вапще!
Вобщем, нытьё по лямбде завершилось. Всем мсьям - мерси за внимание к моей лигушечке.
AUTOLADA - рулииить!
http://images.vfl.ru/ii/1544866904/3de158dd/24607351.jpg
От хорошо!
Нечаянно ещё одному хорошему человеку помогли!
Ситрогон
На форуме 7 лет
Эт да... Тут мощный форум
Ситрогон
На форуме 7 лет
Пришло время АПЯТЬ понайдать..
Вобщем, после установки лямбды наблюдаю такую пидерцию.... Запускаю холодный движок, первую секунду обороты как и положено подскакивают до 2тыш, и сразу падают на 1300.. Через минуту ни с того ни с сего - начинают расти до 1900! Ну и через полминуты начинают постепенно спадать по мере прогрева..... Странно, что всё это началось после замены лямбды и её предохранителя. А причём собссно лямбда, если она не работает пока не прогреется??
Я тогда начинаю думать на РХХ.. Ну может глючит.. Недолго думая снимаю шланг абсорбера со штуцера, который даст неслабый приток воздуха во впуск. Завожу - всё тож самое, только через минуту обороты не 1800, а 2.500, за счёт большого присоса.. Месяц лазил по тырнэтам, но не нашол панацеи. Вот чего оно так?
Я ни песты не понял... Сорри есичо...
Вопрос то в чём?
Авто: Два японских
Ситрогон
Там у тебя уже хрен кто поймёт. Забей
Alexandr008 писал(а):Там у тебя уже хрен кто поймёт. Забей
Не сторонник на что-либо забивать, но... судя по тому, как ты отписал траблу... вмажь стакан и не парься!
Авто: Два японских
Ты по ходу уже вмазал
Ситрогон
На форуме 7 лет
NAUexx писал(а):Я ни песты не понял... Сорри есичо...
Вопрос то в чём?
Ну дык, при холодном запуске - сначала обороты низкие, а через минуту повышаются. Забить и дырболызнуть флакон?
Alexandr008 писал(а):Ты по ходу уже вмазал
Наш человек!
С Н Г!
antserev1
На форуме 8 лет
Авто: 21713
Ситрогон писал(а):NAUexx писал(а):Я ни песты не понял... Сорри есичо...
Вопрос то в чём?
Давно где-то читал про ситроены,в за рублём кажется,про инициализацию всего моторного,которую надо сделать на сервисе
Ситрогон
На форуме 7 лет
antserev1
Сёдня провёл эксперимент.. Завёл холодный движок. Обороты как всегда - малые 1200.. Через минуту снимаю фишку с РХХ. Движок молотит на 1200об.. Через минуту надеваю фишку. Движок сразу взревел на 2т.об. Ну и по мере прогрева сошол на 900об.. Неужели опять РХХ калибровку потерял??
antserev1
На форуме 8 лет
Авто: 21713
Ситрогон писал(а):antserev1
Это жеж французы.На Дустере,например,нельзя просто форсунку поменять,надо ещё и через сервисный комп в мозг прописывать
Ситрогон
На форуме 7 лет
antserev1
Ну, на моём Ситре фсё проще.. Никаких адаптаций не надо. Система проще и древней любой Десятки. Ни БК, ни кондёра, ни мультиатива
У меня машин военный.. Только фсё необходимое - компутыр, ЦЗ, иммо, вентилятор, печурка, колёсья, руль и пламеный мотор
Ситрогон писал(а):У меня машин военный..
Ну, тады попробуй просто скинь клемму с аккума на пару минут, потом снова одень. Вкл. зажигание, но не заводи, просто дай РХХ положение "понюхать", выкл. зажигание. А вот теперь снова вкл. и... "ключ на старт"!
Расскажешь, чо получилось...
Ситрогон
На форуме 7 лет
Сделал квак ты сказал, всё без изменений. Вот, даже кыно снял по энтому поводу... Там видно, как сначала обороты низкие, а затем взлетают до 2тыш, а потом снижаются по мере сугреву..
https://youtu.be/xTG4b2xFDwg
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Этот ситроен бывает исправным?
Ситрогон
На форуме 7 лет
Andrey163 писал(а):Этот ситроен бывает исправным?
Та он исправный. Но иногда любит повыстёбывацца
antserev1
На форуме 8 лет
Авто: 21713
Может датчик кислорода в этот момент просыпается(прогревается)
.Есть что-нибудь типа опендиага для лягушатников посмотреть
antserev1 писал(а):Может датчик кислорода в этот момент просыпается(прогревается)
Да скорей всего так и есть. Для проверки тупо скинуть разъём с ДК и проверить прогрев без него.
antserev1 писал(а):Есть что-нибудь типа опендиага для лягушатников посмотреть
Нет ничего... тему с начала чти.
Точней есть, но или сильно дорого, или сильно далеко.
Авто: Два японских
Нет ничего
Торк?
Alexandr008, не уверен, но вродь как и Торк сию "лягушку"ц не берёт.
Там своя какая-то "заморочка".
antserev1
На форуме 8 лет
Авто: 21713
Лениво.Да и не нравяцца мне лягушатники
Я год на сервисе Рено инженером отработал,дык ни у одного сотрудника Рены не было
Ситрогон
На форуме 7 лет
Интересненько... Очень даже может быть и блямбда просыпаеца.. Надо будет на холодную проверить это дело......
Ситрогон
На форуме 7 лет
antserev1
Не. Не проканало отключение лямбды. Всё как было, так и осталось. Надо бы сменить маслице с фильтром, может загустилось и гидрики того.. не так открывают клапанЫ....
