Лысик писал(а):не вытягивает так быстро,как родные
Если родные правильные балаковские,то они не растягиваются,как сопли.
All Exx64
Лысик
т808 писал(а):Если родные правильные балаковские,то они не растягиваются,как сопли
Вот родные с машины не порвались за столько лет, но вытянулись. Покупал потом с оф.сайта БРТ, не порвались, но вы тянулись за год сильно и болтанка. Тогда же заказывал и калиновские сразу, когда ставил другой выхлоп, поставил и все новые резинки, через 3ткм одна лопнула, поставил уже магазинную, там не левак возят, пока держится.
Николай 34
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2115 инж
Привет, чтоб не создавать новую тему пишу здесь.
После замены прокладки головы(в догонку поменял и прокладки на выпуске/выпуске и на штанах), спустя некоторое время при запуске двигателя на холодную орет под капотом как будто штанов нет. После прогрева значительно потише и в движении не особенно громко но... Старая прокладка штанов была металлизированная, толстая. Новую продали тоненькую. Может быть дело в ней?
Николай 34 писал(а):Старая прокладка штанов была металлизированная, толстая. Новую продали тоненькую. Может быть дело в ней?
Может быть... А ещё от незачищенных привалочных плоскостей, слабой протяжки, и даже от убитых подушек двигателя... ИМХО...
Павел Турчин
На форуме 4 года
Авто: Лада 21093 2003 г.в,АЗЛК 2141 1990 г.в,Калина2 219210,2014г.в,ИЖ Ю5 1988,Урал 8.103 Турист 1992
Прокладку надо обязательно ставить металлоасбест,ЕЗАТИ.У новодельных тонких мало того что материал гумно,так ещё и кольца вокруг отверстий жесткие и плохо обжимаются
