roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
[quote="ILS"]У меня при выкручивании руля до упора в любую сторону и трогании (должны быть соблюдены оба условия) тоже наблюдается глухой стук.
Тоже самое появилось после того, как поставил опоры SS20 и новые амо. До этого точно не было! Может совпадение.
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
[quote="roman7"]
ILS писал(а):У меня при выкручивании руля до упора в любую сторону и трогании (должны быть соблюдены оба условия) тоже наблюдается глухой стук.
появилось после того как купил машину, а потом как поставил опоры SS20 и новые амо каябы ничего не изменилось. так что у тебя совпадение. Или мастер не так пружину вставил. Вот те и бабка привареная.
roman7
Это какие надо руки иметь, чтоб не правильно пружину поставить (и как не правильно вообще??). Да я и наблюдал за процессом.
А вот насчет ШРУСА, вот это надо подумать! Почему именно надо вывернуть колеса, только тогда раздается стук.
Logerhead
Авто: 2112
Да мужики этот самый стук мне до боли знаком. только вот у меня он и когда назад выкрутив едешь и когда просто на месте иногда крутанешь и тоже в руль отдает. с этим звукомя сталкивался 3 раза. первый раз звук был когда трогаешь в любом направлении - его вылечили просто поджав балку и все такое. потом второй раз появиля всем знакомый стук при повороте руля - его как нистрано выличил заменой амортизаторов на Бильштейн (гавно полное, это я понял потом) и верхних опор стоек на SS20. с тех пор стук пропал надолго. И вот буквально сегодня поменял амортизаторы, выкинул бильштейн поставил киябу, и стук ко мне вернулся вновь сразу как только я слез с подъемника на сервисе. мастер меня убеждал что мол сделаешь сход-развал все исчезнет. И правда сделал сразу сход-развал и стук поутих, как буд то тише стал и реже, но тем не менее не исчез совсем. вот теперь думаю что пора менять хваленые SS20. уверен проблема в них! или как уже говорили пружина не так стоит. вообщем люди отписывайтесь как решали проблему.
darow
Авто: ВАЗ-21114
Всем здравствуйте, аналогичная проблема, с утра забираю машину руль влево до упора и сдаю назад и глухой удар(или стук) как по кузову, и вроде плавно кручу руль а такое впечатление что как пружина оттягивается и потом шмяк... и это вроде с самой покупки, пока забиваю, а там видно будет, вроде всё нормально работает... но конечно же выяснить в чём причина хочеться...
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Блин давно это было, забыл отписаться - у меня стук был от высохшей шаровой (клинила)
darow
Авто: ВАЗ-21114
а у меня новая машина... и уже высохла?
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
у меня подобный стук справа вылечился заменой переднего правого ступичного подшипника. похоже, при боковой нагрузке его клинило. не гудел.
