Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Кто как регулирует.
Только не говорите мне что вы как в книге линии рисуете на стене и до миллиметра все отмеряете.
Вообщем кто как регулирует - чтобы не сильно сложно а вообщем нормально отрегулировать и знать что не слепишь встречных водителей.
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Никак не регулирую. Лампочки 10090 и всё видно. А встречных возможно слеплю, потому что когда ночью ехал, встречный водила врубил дальний, ну я тоже ему в ответ врубил, так он сразу погасил. Я хз как решить проблему.
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
[quote="FAVORIT 112"]Никак не регулирую. Лампочки 10090 и всё видно. А встречных возможно слеплю, потому что когда ночью ехал, встречный водила врубил дальний, ну я тоже ему в ответ врубил, так он сразу погасил. Я хз как решить проблему.[/quote]
Круто! А я потом еду и матерю вот таких которые не хотят регулировать , а просто ставят лампы 100/90.
Dudins
В общем регулировал как в мурзилке. На память 5 метров от забора (на ровной площадке). Начертил линию по забору и крутил пипки на фарах. Пока не выставил как на картинке. С точностью до миллиметра не мерял, достаточно примерно.
Vodoley12
Авто: ВАЗ-21120, 2004 год, капри
FAVORIT 112 писал(а):Никак не регулирую. Лампочки 10090 и всё видно. А встречных возможно слеплю, потому что когда ночью ехал, встречный водила врубил дальний, ну я тоже ему в ответ врубил, так он сразу погасил. Я хз как решить проблему.
Где-то слышал, что от мощных лампочек выгорают отражатели.
Есть такая проблема?
Favorit 112
Aleks21114 писал(а):Круто! А я потом еду и матерю вот таких которые не хотят регулировать , а просто ставят лампы 100/90.
Ксенон навстречу убийство. 10090 это ещё по-божески
Favorit 112
А двенаха внатуре слепая или у меня фары не отрегулированы?+ещё проставки стоят. :grin:
Killer Speed
У тебя бош или киржач? У меня с бошем нормал. Лучше была только хелла на 41 космиче.
Aleks21114
Не знаю как у остальных, а у меня вроде нормально со светом.
Возможно потому что ещё новая оптика, пескоструйки ещё не видела
, регулировку делали на первом ТО. Фары- стоят линзы.
Сравниваю с 99 так здесь свет лучше, хотя и там регулировал.
Подумываю ксенон поставить , но пока ещё не решился, не хочется лишних вопросов в случае гарантийки
Последний раз редактировалось: Aleks21114 (27 Июля 2006 15:07), всего редактировалось 1 раз
Favorit 112
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Dudins писал(а):В общем регулировал как в мурзилке. На память 5 метров от забора (на ровной площадке). Начертил линию по забору и крутил пипки на фарах. Пока не выставил как на картинке. С точностью до миллиметра не мерял, достаточно примерно.
Похоже с тебя стоит взять пример. :cool:
Мда... лампочки 100/90 это конечно круто, да и ксенон тоже.
Vodoley12
Vodoley12 писал(а):FAVORIT 112 писал(а):Никак не регулирую. Лампочки 10090 и всё видно. А встречных возможно слеплю, потому что когда ночью ехал, встречный водила врубил дальний, ну я тоже ему в ответ врубил, так он сразу погасил. Я хз как решить проблему.
Так никто и не ответит?
Лампочки 100/90 отражатель фары не убивают?
Favorit 112
А ксенон вроде как запрещали?
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Kuz'mich писал(а):У тебя бош или киржач? У меня с бошем нормал. Лучше была только хелла на 41 космиче.
Самая приятная оптика была на моей памяти только в 099. Сейчас на 21104 стоят фары БОШ, полное дерьмо: светят куда-то влево
. На ТО отрегулировали как смогли... Замена ламп на Филипс Блю Вижн особо ни к чему не привела... Кстати, замена лампы в десятке - это полный пипец!!!!! Какой урод придумал такую схему? Увидел бы его в лицо - прибил бы, чесное слово!!!!
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
to Vodoley12: теоретически могут, а практически
to tochka: а что там страшного в замене? колпачок снять, пружинку и саму лампу - делов на 5 минут макс.
noro
Чего там трудного-то ?
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Pegasus писал(а):Кто как регулирует.
Интересная постановка?
А почему нет???Неделю назад себе по книжке делал-после этого ОЧЕНЬ хорошо стало дорогу видно и на ближнем и на дальнем.
Igor'
Авто: ВАЗ 21093к.
Мне как-то попался очень простой способ - отсчитываешь от машины 30 метров и кладешь там метку какую-нибуть. Потом подгоняешь свотовую границу к этой метке. Просто до безобразия.
paravoz
tochka писал(а):Кстати, замена лампы в десятке - это полный пипец!!!!!
скока раз менял - без проблемм- в чем пипец - то?
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Pegasus писал(а):to Vodoley12: теоретически могут, а практически
Видимо tochka не знал,что сзади можно снять колпак и менял лампочку снимая стелко :-D
UDima
Авто: 099i & 101
Igor' писал(а):Мне как-то попался очень простой способ - отсчитываешь от машины 30 метров и кладешь там метку какую-нибуть. Потом подгоняешь свотовую границу к этой метке. Просто до безобразия.
не 30м, а 35-40м
Точно это расстояние можно посчитать так.
Измеряем расстояние от земли до центра ближнего (на стекле фары нарисован + ). Далее смотрим мануал регулировки фар, из него видно, что на каждые 5 метров свет снижается на 7,5см. То есть свет снижается на 1,5см на каждый метр расстояния. Остаётся разделить высоту центра фары от земли (значение в см) на 1,5см, получим расстояние в метрах.
Вот на этом расстоянии и кладётся препятствие, а с помощью регулировок свет подводится (не забываем так же про центровку, расстояние от центра до галочки 55,4см)
Igor'
Авто: ВАЗ 21093к.
давай договоримся на 37 метрах?!
unc
Дополнительный вопрос по регулировке - в какое положение надо ставить гидрокоректор при настройке? В ВАЗовском сервисе (Чебоксары-Лада) выставляют на 1,5. Я спросил почему так, говорит, светит хорошо, никто не жаловался. Сначала регулировали когда проставки поставил, снял проставки - посмотрел сервисмен, на одной фаре покрутил, говорит, можно и так ездить. Ну его нахер это сервис, лучше самому выставить, что бы знать, слепишь кого или нет.
UDima
Авто: 099i & 101
unc писал(а):Дополнительный вопрос по регулировке - в какое положение надо ставить гидрокоректор при настройке? В ВАЗовском сервисе (Чебоксары-Лада) выставляют на 1,5. Я спросил почему так, говорит, светит хорошо, никто не жаловался.
вот будешь использовать гидрокорректор по назначению (двое на заднем сиденье и груз в багажнике, это уже ТРЕТЬЕ положение гидрика) и тебе не хватит хода, чтобы опустить фары и ты будешь слепить встречных. А потом поедишь один и заметишь, что фары светят перед бампером и начнешь опять крутить гидрокорректор и поставишь его в НОЛЬ, чтобы лучше светило и опять будешь слепить встречных.
Так что ставь в ноль, сажай на место водителя человека своего веса, клади положенные кг в багажник и регулируй по схеме из мануала.
