Mihel'
Авто: 21150
Машина 2004 г.в. пробег 66 000 км. Стояночный тормоз оттормаживается неравномерно, левое колесо не тормозит. Купил тормозные колодки НАЧАЛО и решил их заменить. Два часа танцевал вокруг барабана с молотом, Ведешкой, нождачкой и шпильками, закрученными в технологические отверстия в барабане ? НЕХРЕНА! На заднеприводной нет никаких проблем, для снятия нужно лишь газануть и тормознуть, когда колесо снято. Подскажите, какие есть ещё способы снятия барабана на ПП авто?
Кстати, барабаны немного бьют при торможении, можно ли их протачить или менять на новые?
твм
Mihel'
Mihel' писал(а):Два часа танцевал вокруг барабана с молотом, Ведешкой, нождачкой и шпильками, закрученными в технологические отверстия в барабане
Mihel' писал(а):Кстати, барабаны немного бьют при торможении, можно ли их протачить или менять на новые?
Барабаны ты скорей всего расколешь при снятии, проточить теоретически можно, но родной барабан силуминовый и в него вставлено кольцо чугунное, если переборщишь с проточкой его может порвать колодками.
прикипает барабан из за того, что силумин плотно сидит на стальной ступице, на ступице образуется буртик его надо счищать отверткой или ножом и уже потом лить ведешку.
молотком по барабану стучать нельзя будет крошиться.
надо взять монтажку приложить ее на внутренний край барабана и несильными ударами тяжелого молотка (килограмма 2) сбивать барабан при этом ударил раза два провернул барабан, чтобы он на перекос не шел Только ручник не забудь ослабить побольше.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Перед вкручиванием шпилек в технологические отверстия грязь из них вычистил? Попробуй залить в них и по периметру центрального отверстия вд и подождать несколько часов. Лучше взять новые шпильки с чисой резьбой и новым шлицем+трубчатый ключ. Проблем быть не должно. Молоток - лишнее, имхо, действительно можешь расколоть.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
а может быть снять с ручника?
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
h2so4-bryansk писал(а):а может быть снять с ручника?
NWorker93
По идее... если честно, то там нечему и не к чему прикипевать. Только если сами болты прикипели.
Boriskin
Авто: Лексус
Расколи эти и купи новые импортные
Mihel'
Авто: 21150
Boriskin писал(а):Расколи эти и купи новые импортные
Импортные не нашёл купил БЕЛМАГ, с понтом отбалансированные и покрашены красной краской. А чем расколоть?
NWorker93
Mihel' писал(а):Импортные не нашёл купил БЕЛМАГ, с понтом отбалансированные и покрашены красной краской. А чем расколоть?
он пошутил..
Где прикипели то? В каком месте? Ручник сначала ослабь... не сними, а именно ослабь.
Mihel'
Авто: 21150
NWorker93 писал(а):По идее... если честно, то там нечему и не к чему прикипевать. Только если сами болты прикипели.
Видимо Вы их ниразу не меняли, рас так рассуждаете!
Boriskin
Авто: Лексус
Mihel' писал(а):Boriskin писал(а):Расколи эти и купи новые импортные
Ну в киеве хз, у нас полно
NWorker93
Mihel' писал(а):Видимо Вы их ниразу не меняли, рас так рассуждаете!
Да да... не менял...
ну уж тогда просвятите какой частью они могут прикипеть, а самое главное - к чему? К ступице?
Mihel'
Авто: 21150
У меня знакомая купила машину и на всякий случай ездит на ручнике!
Посмотрим как у тебя они слезут :grin:
NWorker93
Mihel'
Извини за глупый вопрос, а шпильки то ты выкрутил? Перед тем, как барабан снимать?
h2so4-bryansk
Mihel'
Незнаю как у вас в Киеве у нас в деревне дерявянной киянкой снимал за 5 мин
Mihel'
Авто: 21150
NWorker93 писал(а):Mihel'
И даже вкрутил их в технологические отверстия. Кстати купил ещё диски "Авториал-Евро" с пропилами и колодки "Феродо красные"
NWorker93
Mihel' писал(а):И даже вкрутил их в технологические отверстия.
А это зачем? Просто так барабан не захотел сниматься? Выкрути все. Должен сняться...
Mihel'
Авто: 21150
h2so4-bryansk писал(а):Mihel'
А я ниразу не снимал за 66 тык!
Mihel'
Авто: 21150
NWorker93 писал(а):Mihel' писал(а):И даже вкрутил их в технологические отверстия.
ХРЕНА!!!
h2so4-bryansk
Mihel'
у тебя хоть колесо проворачиваться при снятом ручнике? погляди,действительно там особо прикипать нечему,вполне усилий киянки должно хватать, то ли дело устанавливать его обратно с новыми колодками.
Mihel'
Авто: 21150
NWorker93 писал(а):Mihel' писал(а):Видимо Вы их ниразу не меняли, рас так рассуждаете!
Именно к ступице! Колесо крутится свободно, а барабан нисместа!
NWorker93
Вот это интересно... насколько я понимаю резьбы в самом барабане нет. Она есть только в ступице. Может ты все же шпильками барабан к ступице прикрутил и снять пытаешься?
Mihel'
Авто: 21150
Не пугай так! Я про обратно и новые колодки
h2so4-bryansk
Mihel'
ибашь тогда кувалдой из нутри, потом нам раскажешь в чем там дело,если прикипело покатайся сильно так потормози потом сними быстренько и обдай барабан холодной водой
sid21093
Mihel'
простучи барабан по центру. Я когда снимал через деревянную проставку молотком изнутри херачил, потихоньку-помаленьку снял
