SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
Kirill111 писал(а):
Ты то че ржешь? У тебя аудь с таким же просветом, если не ниже
maclein
Свесы
Долбодятел писал(а):россия большая. у меня вон в деревне дороги лучше почищены чем в самом питере
И говна всякого не льют
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Просвет - да. Свес у меня нормальный, ну точнее ему далеко до этот клюва саабовского.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Зацени разницу в переднем свесе
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
это притом что у ауди мотор продольно и целиком перед передней осью стоит
а вот что там у сааба в клюве спрятано непонятно
Tony999io
Авто: Saab 9000
У ауди поди для замены ламп в фарах этот мотор снимать надо.
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Долбодятел писал(а):это притом что у ауди мотор продольно и целиком перед передней осью стоит supercool а вот что там у сааба в клюве спрятано непонятно
НА этой модели уже нет, они убрали это нах (и правильно сделали), с мотором перед колесами управляемость хреновая
Добавлено спустя 52 секунды:
SUNshineNT писал(а):У меня на работе в паркинге спиральный пандус. На уклон наискосок приходится заезжать, но не цепляю
"кололись но продолжали есть кактус"
maclein
Victkh писал(а):НА этой модели уже нет
Вы не правы
Гугли
Victkh
Погуглил - вроде написано "Центр тяжести моторов перенесен ближе к моторному щиту" или не до конца перенесен и проблема осталась?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ммм... Мотор тут как и на БМВ в базе если не ошибаюсь.
Добавлено спустя 1 минуту:
Tony999io писал(а):У ауди поди для замены ламп в фарах этот мотор снимать надо.
Для замены ламп вообще ничего не надо снимать, а для снятия фары целиком надо открутить три болтика за 2 минуты. Фара снимается за 2 минуты целиком.
Цуко, заставили меня сомневаться
Цитата:Audi A5 дебютировала на новой платформе Audi MLP (Modular Longitudinal Platform), которая планировалась как основа для следующих поколений Audi A4, A6 и A8. Платформа замечательна тем, что уходит от «нависающего» (англ. overhung) положения установки двигателя перед передней осью, теперь двигатель располагается за ней, это сделано чтобы достигнуть более ровного распределения веса (52:48)[2] между передней и задней осями.
Развесовка почти как на бэхачке. Правда это для газонокосилки скорее всего указано, у меня мотор тяжелый конечно. Но он в базе.
Killer Speed
Безопасность же
А если без шуток - бутерброд из 4х радиаторов, брус под бампером и шноркель.
RoN
Killer Speed писал(а):бутерброд из 4х радиаторов
шо це за радики?
жижа,кондей,гур,масло?
Долбодятел
Kirill111 писал(а):Долбодятел писал(а):это притом что у ауди мотор продольно и целиком перед передней осью стоит
так чо там теперь передние шрусы через поддон мотора что ли проходят?
SUNshineNT
Victkh писал(а):кололись но продолжали есть кактус
Немного повернуть руль - это великая проблема конечно, хз как с этим жить
RoN писал(а):жижа,кондей,гур,масло?
Основной, кондейный, масляный, кулек
Tony999io
Авто: Saab 9000
На 9к все тож самое но такой утиной морды нет. Походу с дизайном намудртли. Или ракурс ущербный на фото
SUNshineNT
Tony999io писал(а):На 9к все тож самое но такой утиной морды нет
Ну-ну
maclein
Где он там за приводами?
Развесовка при этом может быть и идеальной
Victkh
На уровне колес мотор вроде висит, не?
Идеально ехать с мотором перед колесами не будет, мотор как гиря ощущается, в поворотах морду тащит
Есть фото сверху?)
Tony999io
Авто: Saab 9000
Kirill111
дэф мотанcпорт
Да пздц клюв, метра полтора длиной. Вот фото четко сбоку.
Eddi
Kirill111 писал(а):Да пздц клюв, метра полтора длиной. Вот фото четко сбоку.
чётко
Tony999io
Авто: Saab 9000
Кирюхо я выше ссылки на картинки с размерами дал.
Чтоп форум не разносило.
maclein
Victkh писал(а):На уровне колес мотор вроде висит, не?
Есть фото сверху?)
Стык мотора с кпп ровно над сечением приводов
Видно фотки не гуглил, а лишь писанину
Eddi
Tony999io писал(а):Кирюхо я выше ссылки на картинки с размерами дал.
визуально же видно что ауди проедет там где сааб и не сунется
ну зачем спорить с очеВИДНЫМ
Долбодятел
maclein писал(а):Victkh писал(а):На уровне колес мотор вроде висит, не?
Есть фото сверху?)
на фото у тебя чо за ведро?
Killer Speed
сааб
ауди
на ауди брус раза в два тоньше, чем сминаемые буферы на саабе
