streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
snow02rus писал(а):правую часть испарителя на К1?
О чем речь непонятно а что есть левая часть испарителя?Машина с кондером?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
streles писал(а):О чем речь непонятно а что есть левая часть испарителя?Машина с кондером?
Сорян: имел в виду (правую) сторону испарителя кондиционера, обращённую к вентилятору, куда собственно мусор и прилетает если нет фильтра.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Здравствуйте! Можно ли на калину поставить не обычную, металическую прокладку ГБЦ????? если можно каталожный номер
snow02rus
alex-7 писал(а):... если можно каталожный номер
21116-1003020
streles
snow02rus писал(а):(правую) сторону испарителя кондиционера, обращённую к вентилятору, куда собственно мусор и прилетает если нет фильтра.
Наверно только сняв мотор отопителя,гемор еще тот,но вполне выполнимо
spam
alex-7 писал(а):Можно ли на калину поставить не обычную, металическую прокладку ГБЦ?????
Конечно можно. Нужно фрезернуть блок и голову. Металлическая тоньше (по моему на 0,6 мм), с учетем фрезеровки степень сжатия получится высокая. Будешь 98 заливать.
alex-7
Спасибо! Мужики!
snow02rus
spam писал(а):Нужно фрезернуть блок и голову.
Что за бред? У него и так степень сжатия повысится (и калибровки сток прошивки станут ещё дальше от идеала), зачем советуешь ещё сильнее изуродовать мотор?
авантос
Авто: ВАЗ 21124 07год,ВАЗ 11183 11год.
Камрады,приветствую!) С прошедшими праздниками всех!
Сегодня при средних нагрузках двигателя термостат открылся на 110 градусах.Температура упала до 70 ти секунд за 10-15.Прям на глазах.Раньше такое было или на холостых долго стоит или когда двигатель нагружаешь сильно.
Чем грозит,как думаете?
Готовить новый термостат или этот еще поживет? *спросил с надеждой*
Всем удачи!Берегите себя и близких.
П,С, Подскажите пожалуйста,ЕЛМ 327 OBD 2 подойдет для диагностики Калины Универсал 11183 ?
Второй вопрос к тем,кто его использует.Постоянно включен в бортовую сеть или только ошибки сбрасываете?
Прога Open Diag-оптимальная?
Я далековат от этого,а освоить хочется
Благодарю за внимание.
spam
snow02rus
На моих моторах металлопакетные прокладки "под кривыми головами" уже не один год работают без проблем.
По ссылке все минусы кроме первого - надуманные: ничего не втыкается, не греется, не детонирует (если не шлифовать по твоему совету ГБЦ и блок). Углы конечно надо двигать и по хорошему распредвал резаной шестернёй тоже.
spam
А на моих моторах обычные паронитовые
snow02rus писал(а):уже не один год работают без проблем.
snow02rus писал(а):Углы конечно надо двигать и по хорошему распредвал резаной шестернёй тоже.
Вот и нахера весь этот геморой?
А надуманные минусы или нет проверять на себе не хочется.
Что по заводу ставится, то и ставлю. Паронит, значит паронит, металл, значит металл.
snow02rus
spam писал(а):Вот и нахера весь этот геморой?
Чтобы не прогорала и не пробивалась прокладка.
al08
ЕЛМ надо версию 1,5.....Я ошибки сбрасываю Штатом Х1,а ЕЛМ втыкаю для более полного просмотра параметров. Пользуюсь Open Diag - мне хватает.
жигуль
Авто: Калино сарай 1173
У меня ELM-шка вообще воткнута на постоянку в разъём, плюсовой провод сделан отключаемым через микроклавишу (и предохранитель на всякий пожарный).
авантос
al08 писал(а):ЕЛМ надо версию 1,5
al08,подскажи пожалуйста,почему не 2.1 ?
Цитата:У меня ELM-шка вообще воткнута на постоянку в разъём
А чем обосновано? Для чего постоянно воткнут?Не могу ухватить сути.Я без издевки,а по своему недомыслию интересуюсь))
Загорелся чек,приехал домой,продиагностировал,сбросил ошибки.
Братцы,спасибо за участие
Цитата:при средних нагрузках двигателя термостат открылся на 110 градусах.Температура упала до 70 ти секунд за 10-15.Прям на глазах.Раньше такое было или на холостых долго стоит или когда двигатель нагружаешь сильно.
Народ,кто в теме,подскажите к чему готовиться?
al08,спасибо большое!Усвоил.
Последний раз редактировалось: авантос (12 Января 2019 19:25), всего редактировалось 1 раз
al08
авантос писал(а):al08 писал(а):ЕЛМ надо версию 1,5
Народ,кто в теме,подскажите к чему готовиться?[/quote]Потому что только 1,5 работает в Калине....
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
авантос писал(а):П,С, Подскажите пожалуйста,ЕЛМ 327 OBD 2 подойдет для диагностики Калины Универсал 11183 ?
1.5 - на калины , гранты и т.д. Постоянно не за чем , а так просмотр параметров , ошибок . сброс и т.д. Опен Диаг - информативная прога , для уровня любителя даже чересчур . Для профи - другие приблуды.
авантос
Камрады,по ELMу вопрос снимаю.Всё очень доступно и понятно
жигуль,al08,Г.Андрей.Г. ,спасибо большущее!
А что скажете касательно этой проблемы:
Или я зря ломаю голову?)
авантос писал(а):что скажете касательно этой проблемы
Слишком сумбурно и непонятно написано,к тому же наверное показания температуры взяты не с БК,а с приборки?
Наиболее важно знать какая температура при движении по трассе.
жигуль
А я одно время впал в детство,поставив планшет на андроиде с какой-то платной прогой в качестве бк. Нравились стрелочки-циферблатики. Наигрался и выкинул планшет, а ELM-шка так и осталась,лень выковыривать. А так-то да,смысла в этом нет.
авантос
Цитата:взяты не с БК,а с приборки?
--точно.Так и было.
т808,термостат больше пока не беспокоит.Поэтому не буду зря беспокоить
жигуль,за искренность отдельное спасибо
Г.Андрей.Г.
Всем привет , весной буду менять бампер ( после встречи на трассе с собакой), уже взял в цвет и подумываю заменить крыло , оно целое , но пошли жуки и есть глубокая царапина . Два варианта : покраска у спецов или покупка нового в цвет . Новое обойдётся немного дешевле 5.500 руб, да и экономия времени , но железо крашеное не покупал раньше , х.з. не облезет ли через год - два? Может есть у кого подобный опыт - поделитесь . Или попробовать поколхозить самому с покраской жуков , так накосячу точно.
gin88888
Г.Андрей.Г.
Все кто браликрашенное плевались, говно и прочее. Лучше крась родное.
жигуль
Крыло крась,хоть и дороже. Крашеные дерьмо. Сосед на Приоре через 1,5 года поехал красить.
