А теплый пол как батарейку даже до 40 градусов, не нагреешь.
https://www.youtube.com/watch?v=WfTIKOFvUyI
Потом, с учетом стоимости земли, коммуникаций, отделки, разница сокращается до 10 - 5%, а проблемы остаются... их много, но делать уже нечего.
Ну просто гвоздь не забьешь в каменном доме, придется рублей 100 потратить на пачку дюбелей. Но повесить моно все что угодно и куда угодно быстро и без проблем.
его не надо греть до 40ка
прикольно в конце
мы эпоксидку использовали , даже без дюбелей
Брал копеечные бабочки или винтовые для газаблока.
я таки понимаю что ты сторонник каркасников.
срок эксплуатации подскажи
Кухонные антресоли на двух саморезах висят, значит можно нагрузить по 200 - 300 кг каждую, телек на 4-х крепится, значит телек можно вешать до 400 - 600 кг.
Стареть особо нечему.
На 11.24 как раз вполне грамотно все описано.
Vlad B
Низкая шумоизоляция
Тряска дома - прыгнешь посуда звенит.
Вероятность появления грызунов, древоедов и прочей живности в стенах и перекрытиях.
Неэкологичность. Из чего сделаны плиты OSB можно только гадать.
Подвержен гниению и пожару.
не не не наоборот отменная по сравнению с кирпичными перегородками
тут от материалов зависит
не проверял но вроде в минвате не живут
на садах заменили на стекломагнезит по сан нормам прокатило( фасад свой утеплять буду куплю его)
поэтому делали мет каркас и смл
по документам срок эксплуатации 25 лет
Считать надо
https://youtu.be/EasVbhW1j84
Каркас из металла?
преимущество каркасника - дешевизна на стадии коробки?
Низкая шумоизоляция.
Быстро остывают при отсутствии отопления.
Главным образом я про наружные стены. Шум с улицы.
у нас и половины обычно не ставят.
Каркас из металла? Сразу вопрос по стоимости. Не пропадет единственное преимущество каркасника - дешевизна на стадии коробки?
г@$но эти каркасы, при пожаре им ж#@а настает быстрее чем деревянным.
https://remoskop.ru/metallicheskie-karkasnye-doma-metalloprofilja-svoimi-rukami.html
пож требования
в крайний год заставили даже кровлю целиком металл.
скорость возведения.
и бумаг меньше чем капитальные
при строительстве для себя?
