Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Sany_Omsk
и как ты себе представляешь лестницу в таких габаритах.
или это будет типа стремянки.
площадка наверху перед лестницей минимум 900мм.площадка внизу столько же .и на подъем остаётся около 2метров.крутая будет шописец.
Vlad B
poliman писал(а):chykas
в америке в каркасных домах раз в 10-15лет полностью меняют утеплитель в стенах и делают новый ремонт в доме
отделка стоит примерно 10тыс/м2
плюс замена утеплителя, пусть еще 2тыс/м2
вот кто готов дом 150м2 раз в 10лет вкладывать в ремонт 150*12= 1,8млн
это не для россии, тут за этот дом будут 10-15лет ипотеку плотить
а тут вона еще одна нужна чтобы утеплитель заменить
чтобы было нагляднее - надо по 15тыс в месяц откладывать на будующую замену утеплителя и отделку всего дома
тоесть по 15тыс в месяц надо откладывать всегда
всю жизнь этого дома
абонентская плата за жизнь в каркасном доме
Эх поля во ты лох-то, у каменной ваты усадка 5% всего, что сней может случиться за 10 лет я не представляю, если только ты ссышь на нее через розетку в попытках самозабаниться с горя.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
chykas писал(а):poliman
а Влад Б(аранов) вкурсе?????? а то топит тут по черному за каркасник.
Чика-вероника, я полиманобредни не воспринимаю, а доверяю спецификациям производителя утеплителя.
И таки да, полина лошара еще та, америки они от севера до юга, что он имел ввиду понятно не только лишь всем.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
chykas писал(а):Sany_Omsk
А сколько метров надо под неё, чтобы была не крутая?
Vlad B
Ипать ты лох.
Лестницы в 2 пролета делают с разворотом в таком случае.
У нас вот так сделано.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Kuba
Vlad B писал(а):ты как измерил долговечность ГКЛ
мне то зачем мерить .на читай.
Цитата:Минимальная продолжительность эксплуатации элементов жилых зданий указана в нормативном документе ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения». Так продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены) отделки стен и потолков листами сухой штукатуркой, к которым относятся как ГКЛ, так и ГВЛ, составляет 30 лет.
срок такой же как и у твоего курятника
Vlad B
Sany_Omsk писал(а):chykas писал(а):Sany_Omsk
Белолентозный, в твоем случае только так надо делать и не слушать чику краснодарскую.
Olegan-TLT
Vlad B
я поэтому и сторонник штукатурки по вате. Мало ли, в край через 20-40 лет можно и новую повесить. Если кирпичем заложено- это все, навечно.
Расходы это небольшие в мороз. При нуле то и выше вообще пыль будет расход газа. Без теплого пола что то конечно можно сэкономить, но не сильно. Зато комфортно. Плитка и без подогрева зимой жесть.
SDRIVER
Авто: К-701
chykas писал(а):у Олегана насколько я помню поболее 140 кв/м.
а так да .два этажа по-любому 140+++кв/м
у него даже чуть меньше 140. ЕМНИП 136 квадратов
Vlad B
chykas писал(а):Vlad B писал(а):ты как измерил долговечность ГКЛ
![pst](images/smiles/24.gif)
Примерно в тех же документах и про 100Вт на 1м2 для отопления сказано, да?
А по факту все современные дома, кроме газобетонных склепов для лошья, потребляют 30-50Вт/м2.
Kuba
высота ступенек 15 - 17 см .ширина 27-30 см
если брать по минимуму высота 17 и ширина 27 то под лестницу надо около 4.5 метра без площадок
Vlad B
Olegan-TLT писал(а):Vlad B
Коврик в ванне отсутствует чтоль?
А в комнатах должно быть теплое напольное покрытие, ламинат, паркет-доска и т.п.
Плитка должна быть зонирована, в прихожке например, на кухне, если сильно надо.
Но я сторонник ламината теперь в этих зонах, столько стаканов и чашек на кухне в дрызг разлетелось уже, заипалс потом час с пылесосом лазить стекло убирать.
Kuba
Vlad B писал(а): кроме газобетонных склепов для лошья
да да.лошьё типа тебя в курятниках и живёт.
![hehe](images/smiles/04e.gif)
и раз в 30 лет сносят наккуй и строят по новой
.ну ты и дебил
Olegan-TLT
Стандарт же есть по лестницам, подьем, ширина проема, высота меж ступеней. У меня получается типа 2,35х2,5 это максимальный размер проема. На двух этажах. То есть почти 12 квадратов площади сьедено. Лестница винтовая. Мне и семейству нра. Если более плавное что-то делать- это другие затраты площадей. У товарища моего около 30 квадратов сьедено. Но шикарно конечно.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Все можно сделать.
Я делал лестницу в домике с габаритами 3*4. При чем размер по наружке.
Однопролетная лестница шириной по памяти 800 и места занимала 1*0,8. Ну как занимала, за лестницей место то же использовалось. Два года пока шла стройка постоянно пользовались, ничего страшного. Зато места в таком домике хватало вполне.
Sany_Omsk
Алексей 123 писал(а):chykas писал(а):Sany_Omsk
Все можно сделать.
фото самой лестницы в домике есть?
chykas писал(а):Sany_Omsk писал(а):chykas писал(а):Sany_Omsk
Хреновый варик. Получается надо делать поворотную, но мне места то для прямой и то жалко. Значит пусть будет "крутая"
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Sany_Omsk писал(а):фото самой лестницы в домике есть?
Не, но могу сделать.
Sany_Omsk писал(а):Хреновый варик. Получается надо делать поворотную, но мне места то для прямой и то жалко. Значит пусть будет "крутая"
С такими габаритами без вариантов.
poliman
на коттеджах лестницы были 2.1х2.1
вполне себе нормальные
Olegan-TLT
Ну у меня даже чуть поболее размером, но типа того. Глав архитектор лола Тоня сказал, что мегакрутая
А вообще из шалостей хочу сделать по всем четырем углам четырехскатной крыши освнщение. Под фронтонами. Для красоты, ночного подсвета и камеры наверное сразу подведу
ватт под 20 диодных каждая норм ьудет?
Kuba
Olegan-TLT
Ща модно подсветку здания снизу делать.да и в плане замены проще.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Olegan-TLT писал(а):ватт под 20 диодных каждая норм ьудет?
Вполне. Можно да же 10 попробывать.
chykas писал(а):Ща модно подсветку здания снизу делать.да и в плане замены проще.
Снизу по глазам бьет. Хотя если продумать...
Olegan-TLT
Наоборот хочу сверху, ибо совсем мешаться не будет и с чердака проводку проще кинуть.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Супер мега лестница.
Все права на копирование разрешены.
А на верху кровать королевского размера.
poliman
Алексей 123
прикольный домик
сделай еще фоток внутри интерьер
TikTak
Авто: пежо
TikTak писал(а):Vlad B писал(а):Остатки в комнату, остальным зачем-то греем бетонный пол и настил.
Ну вот нагрелась твоя стяжка и настил
Хорошо так нагрелась
И дальше оно в себе тепло держит, как хомяк с полным ртом чтоли, никому не отдает чтоли, так и копит-копит тепло от теплоносителя, и куда-то млять пихает это тепло по углам, с..ка хитрая
Влад би
Ты не нагуглил мой вопрос
Я ждал от тебя ссылку на блогера - который с круглыми глазами всем втирает что его ламинат начал пожирать тепло и перерабатывая его какать дымом
Sany_Omsk
Алексей 123 писал(а):Sany_Omsk писал(а):фото самой лестницы в домике есть?
Вот это шееломка
