kotmu
Авто: Мощный флагман
По такой лестнице приятно девушку в спальню проводить.
Можно внимательно рассмотреть очко
Olegan-TLT
Это же лестница к лазу на второй этаж. Хотя у меня на одной даче такая же. Прошлые владельцы делали. В начале80-хх. Такая же лестница и люк на второй этаж. На даче, которую я строил в 02-м году, уже более плавная лесенка.
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
А вообще у меня вот такая еще в гараже в упаковке стоит, складная на чердак, какая то утепленная
Как раз крутая
) Все руки не доходят поставить (вернее сам я ее хрен поставлю, найму). Но буду совмещать- раскидаю проводку под фронтонами под свет-камеры, и зашью скорее всего осб чердак, чтобы какой-никакой функционал от него был.
Zibnow
Веревочную лестницу повесил бы, результат был бы тот же.
Olegan-TLT
Zibnow
так она декоративную функцию выполняет. Это в первую очередь люк. И побочка- выкидная лестница.
Хотя зашивать ОСБ сверху пол чердака - тоже хз. Самая идея то в холодном вентилируемом чердаке - выход всего теплого наружу (из-за этого и обертки паропроницаемые вокруг утеплителя на крыше). Свободный выход должен быть. А ОСБ плохо пропускает. Главное чтобы конденсата не было.
Jackal
Авто: V6 turbo
Vlad B писал(а):Коврик в ванне отсутствует чтоль?
би Владик про коврик!
Vlad B
TikTak писал(а):TikTak писал(а):Vlad B писал(а):Остатки в комнату, остальным зачем-то греем бетонный пол и настил.
Ну вот нагрелась твоя стяжка и настил
Хорошо так нагрелась
И дальше оно в себе тепло держит, как хомяк с полным ртом чтоли, никому не отдает чтоли, так и копит-копит тепло от теплоносителя, и куда-то млять пихает это тепло по углам, с..ка хитрая
Влад би
Ты не нагуглил мой вопрос
Я ждал от тебя ссылку на блогера - который с круглыми глазами всем втирает что его ламинат начал пожирать тепло и перерабатывая его какать дымом
Идиот, дерево, типа тебя и ламината, является теплоизолятором.
Olegan-TLT писал(а):Это же лестница к лазу на второй этаж. Хотя у меня на одной даче такая же. Прошлые владельцы делали. В начале80-хх. Такая же лестница и люк на второй этаж. На даче, которую я строил в 02-м году, уже более плавная лесенка.
Как раз крутая) Все руки не доходят поставить (вернее сам я ее хрен поставлю, найму). Но буду совмещать- раскидаю проводку под фронтонами под свет-камеры, и зашью скорее всего осб чердак, чтобы какой-никакой функционал от него был.
А мы поставили такую на чердак. Кстати именно поэтому крыша дополнительно утеплена.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Jackal писал(а):Vlad B писал(а):Коврик в ванне отсутствует чтоль?
Мальчик уйди из темы, здесь дяди жилую недвижимость обсуждают, а не моторизированную как у тебя.
chykas писал(а):Vlad B писал(а): кроме газобетонных склепов для лошья
да да.лошьё типа тебя в курятниках и живёт.
и раз в 30 лет сносят наккуй и строят по новой
.ну ты и дебил
Это ты про свою халупу из пеноблоков которая рассыпается от переменной влажности через 10 лет?
Чика, тебе на море вообще палатки с примусом хватит.
TikTak
Авто: пежо
Наконец
Значит все таки
Можно греть и стяжку,и ламинат - это
никак не влияет на расход
Olegan-TLT
Почитал ветку на форумхаус мельком - шибко хвалят, если котлом газовым управляет комнатный термостат. Пишут, работает с меньшей тактовкой (больше модулирует мощность, хотя все равно тактует).
Ставил кто себе? Походу мне беспроводной прийдется ставить. В квартире все теплые полы через термостаты (правда проводные).
Для контроля дистанционного температуры вижу только один способ- жсм-термометр. Есть такие. То есть только температура внутри упала - приходит смс. Это показатель что котел встал.
Кстати как модернизировал эту трубку прессостата (новую поставил большей длины и утеплил) так хрен останавливался котел. Вернее один раз по ошибке Е3 встал в наше присутствие (при переключении на ГВС, на улице было около 20 мороза) и все. Но встал как то станно. Я ошибку сбросил - и он вновь заработал. ТО есть конденсата в трубе не было.
А вообще при -27..30 не встал. Правда, вчера вечером уезжая, я крышку котла таки снял. Все же очень холодно. Мало ли. Так холодно долго не бывает.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Olegan-TLT
В с/у все так же прохладно?
А чего ты не хочешь на этот контур побольше дать? Да температура пола будет выше +28, но ты же там не живешь. Зашел, дела сделал и ушел.
Olegan-TLT
Ничего никуда я не хочу дать. Как отрегулировал - ничего и не трогаю. Теплый пол на самом минимуме. Но и нормально.
Задача то от терморегулятора другая- он будет котлу говорить как мощу выставлять для заданной температуры. Пишут, что это лучше, чем просто на котле температуру ставить. Типа котел корректней работает. И какая то даже экономия есть в пределах 10-20 процентов по сравнению если без термостата. Хотя именно это все хрень.
А так 50 градусов как выставил после того как поиграл разными температурами, так и стоит больше месяца на котле.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
