Страница 41 из 49
Garik36 писал(а):
то начинающей автомобилистке - может и нет.
а начинающий автомобилистке и так это не нужно знать.
у неё другое предназначение в жизни Razz
Garik36 писал(а):
Если матерому автолюбителю это все известно, то начинающей автомобилистке - может и нет.
почитав 40 страниц этой темы эксперт по АКБ сменит пол и наложит на себя руки 63
базовые понятия в этой теме непричём.
они у всех производителей подчиняются звконам физики и химии.
а вот маркетинг и тд это религиозная тема.
у каждого свой выбор.
Рена
Dranik писал(а):
Рена писал(а):
В Кемерово какие средние температуры зимой?
20 -25 со знаком минус.
Рена писал(а):
через 4-е года моей варте будет 8 лет.
ух ты какой шустренький, надо чтоб твоя Варта ещё дожила до 8 лет hehe
а это вопрос, и вопрос открытый будет вплоть до конца дней твоей Варты.
То ли акб дохнет, то ли с геной-РН проблемы.
Раньше напруга была не менее 14в по бк, теперь 13,6в.
Занёс акб домой, напряжение на клеммах 12В после ночной стоянки и -3С за бортом.
Подключил нагрузку - результаты на фото.
Думаю потренировать за одно, полностью разрядить и зарядить.
До какого предела можно разряжать акб и каким током?
Размер файла: 319.79 KB
Просмотрено: 116 раз(а)
Размер файла: 272.67 KB
Рена
Смотря какой акб. Кальциевые не любят полный разряд
Рена
У меня кальциевая сильвер 2-а полных разряда пережила, ни чё, 8 лет каждый день исправно запускала двигатель, но вот на 8 году уже неохотно крутила стартер.
Не ниже 11,0-10,9 вольт током до 5 ампер.
Рена писал(а):
Думаю потренировать
Варта? Без пробок?
Не более пары циклов,если конечно АКБ не очень старая.
Рена
Рена писал(а):
Думаю потренировать
Варта? Без пробок?
Разрядил до 10,5В током 6А, поставил на зарядку 3 часа 4А 15В.
Вроде ожил, сейчас подключил электронную нагрузку 12А, держит.
Разряжу до 10,5В 6А, потом заряд, думаю оживёт.
Размер файла: 241.81 KB
MaDiM
Родственники из России подарок на Новый Год сделали Зарядное устройство Roadweller RW-CRG-02 supercool
Когда заказывал подарок хотел такой: Зарядное устройство Орион Вымпел-27
Serj886
Встал вопрос о приобретении нового акб, так как старый (атланта 55ah) после проблемы с генератором и окончательной разрядки в 0, после зарядки трое суток на 5А напряжение на заряднике так и не упало, поставил акб на машину, 12.5в показывает, после не долгой стоянки напряжение падает, но вот прошли сутки и даже сигналкой не смог открыть цз, напряжение по бк показывало 5.6в....умер окончательно. Присматриваюсь к Тюмень стандарт 62Ah, кто пользовался? И склоняюсь всё таки взять не обслуживаемый, но что - то не видел такие именно Тюмень фирмы.
Лысик
с какой целью?
А почему это напряжение в процессе заряда должно упасть? wwow
В этом случае сначала необходим замер тока утечки АКБ.
Зачем тебе это говно?
ты акромя Тюмени больше названий не знаешь?
если АКБ нужна не для красоты то возьми то что работает.
Сам буквально 2 января выбирал АКБ на Астру , взял по натоптанной дороже Альфалайн Южная Корея, проверил уже его на прошлом авто 4 года норм, поэтому без раздумья особого, отзывы по сети мой выбор так же подтвердили,
хотел ещё Варту , но Варта щас Чехия идёт и качество очень упало, и цена космос.
Мутлу ещё можно смотреть, хорошая цена, и хороший пусковой при прочей равной ёмкости.
тоесть если АКБ 75Ah то пусковой 750А Good
у Альфалайна так же.
есть ещё Форс тоже с хорошими пусковыми и по отзывам норм был по крайней мере, щас не скажу.
Про обслуживаемый или нет, тут дело хозяйское и то и то работает одинаково при прочих равных, просто необслуживаемый не будет тебя будоражить лазить и смотреть что там у него в нутри hehe
И не забываем чтобы АКБ жил долго, нужно следить за уровнем зарядного напряжения и хотя бы раз в год снимать АКБ и ставить его на зарядку от стационарного ЗУ, в противном случае АКБ может долго не прожить.
акб точно фтопку.
Serj886
Лысик писал(а):
с какой целью?
чтобы не париться с доливкой воды, не мерять плотность..
ЗУ орион PW325 до этого которые были акб заряжал, шкала зарядки по мере подхода к концу начинала автоматически снижться, да и на этом кб также было в том году, а тут я его в ноль третий раз посадил когда гена накрылась и всё походу пришёл его срок.
rg-45 писал(а):
акб точно фтопку.
Это тебе Ванга нашептала без замеров-то? Smile
А ты в этой батарейка разве часто воду доливал и плотность мерил?
Serj886 писал(а):
шкала зарядки по мере подхода к концу начинала автоматически снижаться,
Ну не шкала,а стрелка по шкале прибора,но не в этом был вопрос.
Ты пишешь,что :
но на 325-м орионе нет вольтметра,который бы показывал напряжение!
На нем только амперметр для контроля силы зарядного тока.
Mewth
У меня мутлу 6 год ходит. Вот только сейчас стал чет сдавать позиции. Вяло крутит. Плотность в банках разная, где то 1.26 где то 1.24. Чет ковырять неохота, да и зарядника нет нормального. Хотя с пластинами визуально всё ок. Электролит светлый.
All Exx64
Аккумулятор ТАВ был куплен весной 2010 года, пробег авто с ним - 95 тыс. км. В этом году воду доливал первый раз (хотя надо бы было год назад проверить и долить). РН у меня от Шнивы, 14,4 вольт...
Потому АКБ у тебя и жива уже 9 лет.Вполне достойный срок.
Serj886
Он спокойно встаёт без всяких переделок?
Huyan
тыц
не читал?
для начала скажи какой генератор?
Serj886
кзатэ 9402.3701, по бк напряжение 13.7 выдаёт, когда включаю ближний свет, дворники, печку, обогрев заднего стекла до 12.9в падает
С незначительными переделками.
Читай прикрепленную тему вверху страницы Самарской ветки.
Видимо все это ты навтыкал при холостом ходе двигателя,да еще и напряжение смотришь не на клеммах АКБ,
а на приборке,или БК,потому и результат такой бредовый.
Serj886
В общем 4 суток гонял акб на зарядке, сейчас отключил через 2 часа померял напряжение на мультике 12.6, через пол часа 12.5в ) ареометром померял плотность в каждой банке 1250 показывает, хз что с ним делать Pardon Может сигналка его так сжирает, попробую на ночь скинуть клемму и на утро замерить ток, перед этим разумеется проверю на утечку с сигналкой включенной, то что без неё 0,02А показывало
Каким током по амперметру?
Сколько лет батарее?
1,25 уже не так уж плохо,а для Новороссийска вполне приемлемо.
Не ток,а напряжение!!!
Скорее всего с ним все нормально будет,если АКБ на старая.
Правильно ли меришь?
Что-то неправдоподобно мало намерил. Pardon
Страница 41 из 49
