mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Есть такой,валяется где-то провод от него.Если честно-нет доверия.
Когда термоэлемент не шевелится(по малому кругу) ,это значит внутри воску хана пришла? может пружину послабже ему поставить?
mamba82 писал(а):Где вы градусники берёте такие ?
Из АОГВ вытаскиваем.
mamba82 писал(а):Когда термоэлемент не шевелится(по малому кругу) ,это значит внутри воску хана пришла?
Видимо да.
mamba82 писал(а):может пружину послабже ему поставить?
Не поможет,да и глупо это.
Просто замени термоэлемент.
mamba82
Может у газовщиков спросить,в ихнем магазине градусник ?
Просто замени термоэлемент- у меня их перебыло ,как у собаки блох-все дерьмо..
Вот на зиму поставил неоткрывающийся, всё хорошо,но сцепа дымить начинает на высоких температурах движка..
mamba82 писал(а):у меня их перебыло ,как у собаки блох-все дерьмо.
Народ импортные внедряет с доработкой.
mamba82 писал(а):Может у газовщиков спросить,в ихнем магазине градусник ?
Можешь попытаться.
Вот он какой:
Термос Вернет.JPG |
65.04 KB |
150 раз(а) |
mamba82
mamba82 писал(а):А такой тоже вроде пойдёт ,не ?
Скорее всего пойдет,но менее удобный он,а точность узнаешь когда поместишь его в кипящую воду.
mamba82 писал(а):,мужик подкладывал под шток термоэлемента кусок проволочки и термос стал открываться на 95 . Реально такое возможно?
Что за хрень?
Если шток "удлинить" любой подкладкой,то клапан термостата наоборот станет раньше открываться.
Хочешь получить возможность регулировки,тогда болтик нужно в крышку вворачивать.
mamba82
Можно сразу поместить в воду -пусть греется и смотреть постепенно.Но буду искать стеклянный.
У мужика не открывался на большой круг вот он и подложил .
Можно и с болтиком заморочиться в принципе,а что -это идея.. метчик надо купить только.Не в курсе на сколько там?
видео про того мужика
https://www.youtube.com/watch?v=-T7e68YgV5M
All Exx64
Так проверь сколько показывает в кастрюле с кипящей водой - может и будет доверие?
mamba82 писал(а):У мужика не открывался на большой круг
Скорее всего элемент был мертвый.
А видео совершенно бестолковое!
mamba82 писал(а):вот он и подложил
Значит подкладками еле смог вытянуть на 95 градусов,но:
во первых это ОЧЕНЬ много,а
во вторых при этом ход клапана наверняка будет недостаточным.
В топку такой элемент.
mamba82 писал(а):Можно и с болтиком заморочиться в принципе,а что -это идея.. метчик надо купить только.Не в курсе на сколько там?
Читай тему и в ней же можешь вопросы задавать:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200136&start=125
mamba82
All Exx64 писал(а):Так проверь сколько показывает в кастрюле с кипящей водой - может и будет доверие?
Действительно вполне себе работае, на 98 гр. когда начинает закипать и 99 гр. когда бурлит.
т808 писал(а):Читай тему и в ней же можешь вопросы задавать:
Да..надо покурить подумать над этим болтиком.Но (!) при этом таки надо иметь рабочий (открывается-закрывается) элемент.
Благодарю всех за помощь
mamba82 писал(а):при этом таки надо иметь рабочий (открывается-закрывается) элемент.
Абсолютно верно!
Причем этот элемент должен садиться своим клапаном в седло крышки полностью герметично,что тоже немаловажно.
mamba82
Подумал,перебрал старые элементы. Есть один (вроде даже новый) , но тарелка не до конца прилегает, зазор. Прокипятил -неплохо вроде,не ранний .Что лучше посадочное на корпусе крышки чуть углубить под шток или сам шток чуть спилить? что бы плотно всё село.
mamba82 писал(а):Что лучше посадочное на корпусе крышки чуть углубить под шток или сам шток чуть спилить? что бы плотно всё село.
Конечно лучше шток элемента укоротить,ведь если в крышке отверстие углубишь,то с другим элементом ее уже будет труднее использовать,или подкладки всякие мудрить придется.
mamba82
Есть одно НО. На крышке 6-ти дырного термостата шток длинный, а испытывал на крышке старого образца-там норм встало.
это и смутило ..
т808 писал(а):Конечно лучше шток элемента укоротить
Имхо, это проще, но, не лучше.
А если лишка штока спилишь?
т808 писал(а):подкладки всякие мудрить придется.
А чо мудрить то? Припою тугоплавкого капнул и всего делов то!
Если лишку капнул, тем же свёрлышком, только уже прямо ручками (без дрели) "вышкреб" сколько надо - точная подгонка!
Там между кончиком штока и дном отверстия зазор должен быть в 1 мм. вроде. При этом тарелка должна плотно лежать на седле, поджатая пружиной и продуваться не должОн такой термос.
NAUexx писал(а):т808 писал(а):Конечно лучше шток элемента укоротить
С таким же успехом можно "лишка" отверстие углубить.
Вот тогда уж точно придется в него что-нибудь "капать" каждый раз,когда другой элемент ставишь.
т808 писал(а):С таким же успехом можно "лишка" отверстие углубить.
Дык вот это то как раз менее страшно, чем лишка укоротить шток.
Отверстие то можно "замельчить" относительно легко, а вот шток уже не удлинишь.
Про замену на другой элемент в последнюю очередь думаю... Думаю про то, как подогнать имеющийся.
NAUexx писал(а):Дык вот это то как раз менее страшно, чем лишка укоротить шток.
А зачем глупостями заниматься и шток удлинять?
Если уж переточил лишку,вот тогда и "мельчи" отверстие.
В этой работе спешить не следует - тогда отрежешь только то,что нужно и ни миллиметра лишнего.
NAUexx писал(а):Про замену на другой элемент в последнюю очередь думаю...
Если делаешь для себя,то об этом думать не лишне - в будущем может пригодиться.
т808 писал(а):Если делаешь для себя,то об этом думать не лишне - в будущем может пригодиться.
Капнуть то и под будущий новый элемент можно так же легко.
mamba82
Всё таки да,лучше засверлить корпус. Тем более больше элементы без корпуса брать не буду,только в сборе.Хоть будет возможность проверить на "продуваемость" полностью закрытого.
Опять манагеры с Пекара активизировались... Весеннее обострение что ль? Дык вродь рано ещё!
Так а что не так сказал?
Antonofff писал(а):Так а что не так сказал?
Если б сюда заглядывали модеры, то они бы рассказали бы, что не так...
NAUexx писал(а):Antonofff писал(а):Так а что не так сказал?
У каждого свое мнение, неее ?!
mamba82
А я взял Лузара в пластиковом корпусе за 400 с чем то руб.. Тарелка клапана обрезинена,не пропускает на большой круг. Перепробовал в магазине много разных,все пропускали.Решил хоть в этом выиграю .На трассе 85 , по городу ближе к 90 держит.Посмотрим как дальше жить будет.
