В общем так, мож не туда,
прогой опендиаг
должна быть 1.6
где брал
но к ЭБУ не подключается ни в одной программе
К линия прозванивается до кнопки, дальше не знаю как прозвонить
прозваниваешь на колодку
тазовская
если я возьму прогу любую, которая поддерживает мой блок, то все будет окей?
, проблем здесь совсем нет.
Смогу подружить авто со шнуром?
а что за переключатель на нем? наверно в нём и дело.
не туда переключен?
Пробуй через телнет посмотреть, что оттуда льётся
конечно нет... увы..
. Пробуй через телнет посмотреть, что оттуда льётся. Если ничего - бери рефанд .
, вчера вот подключился к ОпенДиаг - там по сути чисто просмотр параметров/переменных, и нашелся только блок Иммо, даже страшно было туда заходить и смотреть чтобы ничего не на клацать
как я понял, нечего с этой машиной делать кроме как смотреть переменные и стирать ошибки)
чип-тунингху
видел всякие видео с Васей, там то дотирка капель, то закрытие замков при наборе скорости, то ещё что-то..)
Что за комплектация?
есть не большая проблема : затуп на малых оборотах (например, если ехать медленно и переключиться на вторую, бывает аж дергает, провал, а потом норм. Возможно смена прошивки и помогла бы)
ехать медленно
последний раз когда ездил к мастеру на диагностику задал этот вопрос на что он ответил: "она в любом случае будет тупить, забей"
