Проявилось сегодня впервые.
В пробке обороты "застряли" на 1000-1100 (плавая в этих пределах). После остановки и стоянки с час. Завожусь с проседанием (типа глохнуть и нормально). Обороты в норме - 800. Еду, на свтофоре опять 1000-1100. Стоянка 4 часа. Контроль напряжени по БК перед пуском стартера 12,3. Завожусь, 800, напряжение 13,2-14,2, плавает. Даю газ, обороты около 2000, напряжение стабилизируется на 14,1. После езды опять 1000-1100. Глушу, зажигание, напряжение по БК 12,7. Вольтметром на батарее 13,1.
Оставил на ночь на стоянке, утром буду опять смотреть параметры.
В чем может быть проблема?
Сам подозреваю аккумулятор. Зимой разряжался, реанимировали спецы 2-е суток, советовали к след.зиме взять новый.
И раньше, когда заводился БК показывал напряжение бортовой сети 14.5. С месяц на напряжение не смотрел ;-(
