ВАЗ 21099
Может у кого было , подскажите!
На ходу начинает глохнуть как будто закончилось топливо. Останавливаюсь, глохнет, завожу снова, все нормально работает. Немного проеду опять то-же.
Подскажите, может это что с бензонасосом? Или забились топливные фильтры?
Сергей 22
Меряй давление в рампе для начала.
Boriskin
Сетка бензонасоса
u313
Boriskin писал(а):
Сетка бензонасоса
Согласен, скорее всего именно она.
Сергей 22
u313 писал(а):
Boriskin писал(а):
Сетка бензонасоса
Я тоже склоняюсь что проблема в сетке бензонасоса, но лучше для начала померить давление.
Alex 99
100 процентов сетка бензонасоса,меняй или почисть!Можешь не сомневаться!
ВАЗ 21099
До сетки не добрался... Поменял бензофильтр - стала нормально работать...не знаю на долго-ли))))
Boriskin
ну раз решилась проблемаа, значит он был виной, но не думаю что сетка в нормальном состоянии если фильтр в гавне был....
лучше поменяй сеточку
Motistuta
Я когда свою сетку менял окуел просто. Она была так засрана,что ваапще не врубился как машина ездила и не намекала что пора сеточку махнуть бы Smile
Boriskin
Мне тоже нада поглядеть, а то хз чё с ней да кузов ВЛОМ ПИЛИТЬ Sad
Motistuta
Boriskin писал(а):
ВЛОМ ПИЛИТЬ
я свой со слезами резал Very Happy
rom508
Motistuta писал(а):
Boriskin писал(а):
ВЛОМ ПИЛИТЬ
"Пилите, Шурочка, пилите." А вот у меня пилить не надо.
KOSH
Мощно! Проблема решена в корне! Very Happy
KOSH
Motistuta писал(а):
Boriskin писал(а):
ВЛОМ ПИЛИТЬ
Ну как альтернатива можно бак снять Very Happy Но это жестоко.
Boriskin
KOSH писал(а):
Motistuta писал(а):
Boriskin писал(а):
ВЛОМ ПИЛИТЬ
Зато можно всё дерьмо из бака слить....что очень хорошо Smile
dembel97-99
Вот ,что то и у меня начинает происходить .Было пару раз - заводишь 3-5 сек работает и глохнет и работает в этот период еле еле детонация выше нормы вот и думаю ,что это- сеточка или фильтр, или бенз плохой, или датчик какой ? Пробег 20000т. топл.фильтр не менял ни разу. ???? Подскажите что это ???
CaHek
А у меня сёня другая хня произошла еду 120 по МКАДу и бац джип ширрокий впереди начинает резко тормозить. я тоже в тормоз и тут случилась фигня... загорелась лампа разряда аккумулятора и машина заглохла. педаль стала деревянная. еле остановился... никто с такой проблемкой не сталкивался? а то неприятно было аж до дрожи в коленках...
Motistuta
по моему обратный клапан на вакуумнике не сработал. В любом случае вакуумник схеровничал
alil
ТО ВАЗ21099, было при помирании мз
