Serj886 писал(а):Сегодня ещё раз замерил, 0.13а показало
Вот это уже больше похоже на правду,а то 20mA намерил!
Как видишь, ток ОЧЕНЬ большой и НЕОБХОДИМО искать вампира иначе и новую батарейку угробишь!
Теперь отключи магнитолу (и Красный и Желтый) ее провода и снова замерь ток утечки.
Serj886 писал(а):щуп тоже переставляю в разъём А.
Не в А,а в 10А (или 20А в зависимости от модели прибора).
Serj886 писал(а):до этого стоял волговский мост 105-02 на 4 пары диодов.
Это не волговский мост! Он специальный,чтобы твой гена давал не 80,а 90 ампер,правда лишь на повышенных оборотах.
Serj886 писал(а):После замены на клеммах 14.1в стал выдавать на хх.
Смотря при какой нагрузке ты это смотрел.Причем мерить ТОЛЬКО на клеммах АКБ.
Serj886 писал(а):нашёл только энергомаш 67.3702-02 где 3 уровня регулятора напряжения максимальный 14.5в
Пока можно и его,вот только трехуровневики обычно долго не служат.
Serj886 писал(а):акб посоветовали взять либо мутлу либо же аком efb
Из этих,по своему опыту, я бы Мутлу взял.
