DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Как добраться с минимальными разборами до заслонки рециркуляции? Похоже слетела тяга привода.
DerDen
Ничего из перечисленного нет, а тяга похоже слетела
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Если подушки пассажира нет, то удобнее сверху. А там снимать бардачек и на ощупь
$@#Y@
Andrey163 писал(а):Если подушки пассажира нет, то удобнее сверху. А там снимать бардачек и на ощупь
Откуда знаешь? Уже чинил у себя?
DerDen
Подушка есть. А как сверху? Бороду снимать надо?
DerDen
сьезди в сервиз, куле гадать или скачай инструкцию
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
салонник вынь и вот она-рукой открой и закрепи саморезом.
салонник под черным колпаком под поднятым капотом.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Под салонным фильтром она.
Andrey163
$@#Y@ писал(а):Andrey163 писал(а):Если подушки пассажира нет, то удобнее сверху. А там снимать бардачек и на ощупь
Знаю чё там
DerDen
luchsergey
А как это, саморезом? Заслонка при этом не будет в рециркуляции работать? Типовая что ли проблема, заклин заслонки в положении воздух из салона?
слесарь1965
На форуме 8 лет
Авто: 11118, 2190 до этих 2101, 2106, 2107
DerDen писал(а):как это, саморезом?
Это у Серёги так
. Если нельзя выкинуть - значит нужно приварить. Если нельзя приварить - хотя бы саморезом зафиксировать.
luchsergey Серёг, привет! Кабриолета ещё не сделал из Гранты?
С покупки со ставлю на наружку и боле не трогаю.
Andrey163
dasareff писал(а):С покупки со ставлю на наружку и боле не трогаю.
Каждое утро на рециркуляции
слесарь1965
На форуме 8 лет
DerDen писал(а):Типовая что ли проблема, заклин заслонки
Ни разу не слышал. На моей 6 лет работает(иногда пользую её, чаще летом), у сына на Калине с 2008 года работает тож без нареканий.
В приоре видел с фрнариком из-под бардачка эту заслонка.нуда,спод капота надо нырять.стопудов в ютубе все обосс..объяснено.я там регулярно смотрю про ремонт
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
DerDen
вначале определить где именно слетел трос: под салонным фильтром или с самого рычага на передней панели. у меня слетал в "бороде": но в калине1 проще морду скинуть, я его просто пластиковой стяжкой зафиксировал
Rodomez
Авто: веста св 24
DerDen писал(а):Как добраться с минимальными разборами до заслонки рециркуляции? Похоже слетела тяга привода.
снять заглушку подухи, скинуть клемму с АБ и снять подушку. делается всё просто. будет доступ сверху. снизу со снятием бардачка.
Восьмеркин
а что пневмоклапан срабатывает или не? мож трубочка с ресивера слетела?
Andrey163
Восьмеркин писал(а):а что пневмоклапан срабатывает или не? мож трубочка с ресивера слетела?
там тяга
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Andrey163 писал(а):Восьмеркин писал(а):а что пневмоклапан срабатывает или не? мож трубочка с ресивера слетела?
там тяга
чаще тяга слетает на блоке управления, может его для начала посмотреть?
правда это легко диагностировать - в этом случае рцчаг легко очень движется
DerDen
seregaZ писал(а):правда это легко диагностировать - в этом случае рцчаг легко очень движется
я честно говоря хз как он должен двигаться, отвык от механики
luchsergey
заслонка характерно хлопает такто если ухи помыть или там по другому сделать чтоб слышали.
DerDen
Есть видео в hd как она хлюпает?
DerDen
короче залез, да заслонка падлюка на рециркуляции закрылась, открыл вручную, зафиксировал, теперь жду тепла чтоб разобраться где тяга отъ#бнула. Если что, придется отопитель снимать? Насколько это гиморно?
мертвая голова
DerDen
Отопитель снимается в сборе вроде. Сначала панель снять, потом слить об и и фрион и снять отопитель. Веселухи на несколько дней.
