demon0212
На форуме 10 лет
Здраствуйте. Мучаюсь уже месяц, машина прогрета держыт 90 а из печки дует холод на холостом ходу но стоит поднять обороты 2000-3000 слишно журчание и печка наинает дуть тёплым. Провеил,протянул все хомуты подтёков нигде нет житкость неуходит. Пробка раширительного бачка держыт давления 1.1 проверял. Что может быть? Грешу на прокладку ГБЦ подскажыте как проверить
demon0212 писал(а):Грешу на прокладку ГБЦ подскажыте как проверить
Понюхай антифриз в расширительном бачке.
Если выхлопом пахнет,то это она.
Напрасно новую тему создал загружая форум.
Подобных полно,либо в экспресс- вопросе спросить.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Думаю радиатор печки. На холодную проверь протечку радиатора печки. Незначительная не герметичность приводит при определённых условиях и к подсасыванию воздуха. Уровень на зиму в бачка выше максимума чуть делай.
demon0212
На форуме 10 лет
Alexandr972 писал(а):. Уровень на зиму в бачка выше максимума чуть делай.
Уровень выше максимума.
подтёков вроде нигде нет
слесарь1965
На форуме 7 лет
Авто: 11118, 2190 до этих 2101, 2106, 2107
demon0212 писал(а):подтёков вроде нигде нет
Посмотри коврики и проверь кран.
demon0212
На форуме 10 лет
слесарь1965 писал(а):demon0212 писал(а):подтёков вроде нигде нет
проверял и подтянул все хомути от крана к печке. кругом сухо
Alexandr972
Ну если про прокладку думать то как допустим температура на трассе в движении? Стабильная или прыгает? При нагрузке как температура себя ведёт?
demon0212
На форуме 10 лет
Alexandr972 писал(а):Ну если про прокладку думать то как допустим температура на трассе в движении? Стабильная или прыгает? При нагрузке как температура себя ведёт?
температура держитса стабильно 90
Alexandr972
Прямо чудеса. Ну а на холостых в салоне если потрогать патрубки подачи обратки печки? Разница температур заметна? И вообще какой температуры шланги?
слесарь1965
На форуме 7 лет
После чего началось(что делалось, менялось непосредственно перед этим)? Может не воздух? Может просто печка забита?
Sedoy.
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
У моей 8-ки такая ситуация уже второй раз с интервалом 100 тыс.Причина-прогар прокладки ГБЦ.Небольшой.Температура при этом в норме,антифриз не уходит,Из бачка запах выхлопа.
