Страница 111 из 200
Garik36
Лысик писал(а):
Она у тебя не ругается на забытый ключ?
Только когда он в положении 0.
Лысик писал(а):
Ты на охрану не ставишь в гараже её?
Нет. Я просто забираю ключ с собой. Но в тот раз запарился и забыл facepalm
Лысик
Garik36 писал(а):
Нет
Почему, если не секрет?
Garik36
Лысик
Не вижу смысла расходовать ресурс АКБ.
.kkursor
$@#Y@ писал(а):
Интересно, сколько кат на паджича стоит?
120к. Но у меня он на месте ещё.
Лысик писал(а):
К 40 на ней поменял колодки,
А я на 130 для успокоения, ибо их там ещё дофига было.
Барабаны я не менял.
мертвая голова писал(а):
А ты колодки местами задние не менял ?
Хорошо вам.
А у меня внешняя и внутренняя колодки тупо разные и их нельзя поменять местами.
Garik36 писал(а):
В пятницу, уходя из гаража, забыл ключ в замке зажигания, в положении "магнитола". Сама магнитола была выключена, но это не точно. Два дня не ездил. Сегодня утром пришел - напруга 7 вольт, стартер, естественно, не работает
Эх, щас бы ключ в машине оставить и её в гараже.
У вас гаражи не вскрывают?
Добавлено спустя 20 секунд:
Ресурс АКБ на что?
Лысик
Не понял...какая связь?
Она что в охране,что без неё, ест одинаково, если все двери закрытый.
Добавлено спустя 43 секунды:
На 8 к 150 только пришлось менять.
мертвая голова
Лысик
В смысле до тепла ? У мну задние тормоза кочатся примерно на 40-50 тык. Если поменять местами колодки, то до 60 тык можно вообще забыть. Сейчас пробег 31 тык.
.kkursor
Да как вы так ездите-то. Постоянно с нажатой педалью тормоза что ли?
На дисках вы каждую неделю колодки менять будете
мертвая голова
Лысик
Я к стати не помню там на обоих колодках дырка под АБС ? Если нет, то тогда естественно замена.
.kkursor
Газ в пол, тормоз в пол, от светофора до светофора. hehe шутка.
Сейчас половина задней накладки стерта, передняя как новая.
Zver_042
Где ж ты таких глупостей поначитался facepalm
А вот при вскрытом гараже, ключ в замке это просто праздник для того кто вскрыл гараж Good
.kkursor
Я бы ещё СТС и ПТС оставлял в машине. Ну чтоб совсем по-красоте. Good
ЭД*
Привэд!
Добавлено спустя 17 секунд:
Всем привэД! pst
Добавлено спустя 33 секунды:
Huyan
Хуан то же) pst
Garik36
Понятное дело, ключ я всегда с собой забираю.
Zver_042
Так и машину так же надо закрывать. Расход акб от этого не увеличится.
Yurik 999
Скорее даже уменьшится... facepalm
Сейчас вообще под вопросом - оживет ли она после 7в... Pardon supercool
.kkursor
Yurik 999
Оживёт.
Калина оживала.
И не раз
Лысик
В смысле до тепла ?
Ну в -10 не хочется возиться,тем более острой необходимости в этом нет.
Торможения 150-60 никому жизни не добавляют..
На обоих!
Yurik 999
.kkursor писал(а):
Калина оживала.
У него не калина, да и жизнь на месте не стоит... Wink
Лысик
У вестовского кузовного мозга не знаю какие параметры, но на Калине цбкэ пофиг, в охране или нет, лишь бы всё закрыто было, 15мА кушает,я проверял.
.kkursor
мертвая голова
Лысик
Ок СПС, значит весной просто развернулась и через 30 тык просто поменяю.
Моаи писал(а):
Вечером гляну подробнее, но на внешний вид он не такой внушительный как те что с начинкой. Мелкий и очень легкий. И бывший хозяин утверждает что зарядник отдельно был, но утратился где-то, и гнездо в чемодане пустует.
Емкость и напряжение из них считаем, я думаю 12 вольт и 2 ампера тебе вполне устроят, этих адаптер в Екб как грязи
Garik36 писал(а):
Я в Питере подхватил какую-то гадость
Не удивительно ROFL
Garik36 писал(а):
С ноября, ващет.
на приколе ? Или ты предал Весте ... facepalm Бездушный facepalm
Добавлено спустя 25 минут 2 секунды:
Моаи писал(а):
Разъем блока круглый двух контактный. Вопрос, если подсоединить автоматическое автомобильное зарядное устройство, сильно бахнет
попробуй...вполне..только контролируй ток...
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Моаи писал(а):
Вот и тужатся мысли, а нельзя ли к автозаряднику подключить?
тебе надо минимум 20 вольт, можно 19 вольт от бука) Smile
Yurik 999 писал(а):
Значит Б/П вольта на 24...
Wink дома бук поди есть)
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Garik36 писал(а):
Сибиряки явились!
Эдди с Екб ....тока Хуан с Сургута был ROFL
Yurik 999
Suse писал(а):
дома бук поди есть)
Не только... Главное - есть знание закона Ома... Wink
Garik36 писал(а):
Соскучился по карбухасику, кстати. Скорей бы весна, буду наваливать
Щаз то что мешает? Smile
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Garik36 писал(а):
Потому что реагенты.
сгниёт шоль? Ей не страшно Smile pst
nea
Мало!ОЧЕНЬ мало!
Andrey163
Страница 111 из 200
