Glan
НУ который показывает открыты ли двери, и т.д. От предилущего хозяина машина мне досталось судя по всему с отключенным динамиком. Теперь вот не могу понять где он. Подключить хочу.
Tom669
В блоке он и стоит, в передней части. По крайней мере у меня так.
city12
Динамик блока контроля находится в блоке контроля
Sergey_16RUS
открываешь переднюю крышку ( где все эти лампочки....).... и там его сразу видно......внизу он ( торчит его часть)..далеше больше разбирай... а старый хозяин похоже проводок и перерезал.... ( сам хотел у себя перерезать)
кстати слышал что громкость этого динамика можно как то убавить.... даже видел в др машине с убавленной громкостью.....КАК это делается?
roti
на динамик наклей тонкий паралон 8-)
Glan
Так я и думал, что он там внутри. Только вот чтото не нашел я его там. А как его вообще разобрать? Как снимаются лампы я зная. А сзади есть еще 2 винта, их откручиваешь но ничего не меняется
Consigliori
Кстати, эти динамики, кажется они по другому называются, так вот они есть в магазинах радиодеталей с разной тональностью, и периодичностью звукового сигнала. У меня он черный, я его видел, когда разбирал, чтобы посмотреть возможность изготовления красной подсветки символа машинки при включенных габаритах.
Ser_124
Может его предыдущих хозяин отсоединил и выкинул
Glan
С паяльником я знаком. Вы мне объясните как из него потроха достать!
Consigliori
Вспомнил....Зуммер... :-D Разбирается он просто, вытащил из гнезда, далее ту крышечку где машинка нарисована снимаешь отведя по 2 защелки с каждой горизонтальной стороны. ну вот и всё. А дальше я лично не разбирал, да не переживай... думаю дальнейший разбор не сложен. Главный принцип : Нет шурупов и саморезов - значит где-то спрятались защелки мать их... Smile
Consigliori
Кстати, Glan если захочешь...., там можно вот такой крендель замутить..., сам себе сделаю, но вот времени малова-то... :-(
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=89477&start=30
Vovanchik
Всем доброго! А себе замутил теперь машинка на БСК как только включаешь зажигание светится зеленым светом,как все кнопки и т.д.
Consigliori
Vovanchik
А ну фотки гони!!! Smile Желательно и крупным планом, и общим планом "в интерьере" так сказать, со всеми включенными габаритами... И как сделал????
Vovanchik
Vovanchik
ОК на днях выложу
Deon
... когда разбирал, чтобы посмотреть возможность изготовления красной подсветки символа машинки при включенных габаритах.
Чего, так и не сделал? Very Happy
Я кстати придумал как подсветить "машинку", но времени нет заняться.
Deon
Фото в студию!
ИгорьС.
Привет!
Мужики подскажите, как отремонтировать БСК... Ключ вставляю в замок зажигания - блок вспыхивает всеми символами, машину завёл - всё погасло. Свет в салоне, при открытии дверей не включается. Ничего не пиликает и не сигнализирует, а очень хочется Very Happy
Помогите, плиз. Я БСК разобрал, там микросхема, а я в них дуб дубом.
Может телемастеру отдать?
З.Ы. У нас в городе новый БСК стоит 4400 тенге (примерно 1100 рублей)!!!
Deon
ИгорьС. проверь сначала концевики дверей. Может они окислились и не замыкают контакт.
Consigliori
ИгорьС.
Привет. ИМХО- можно даже не смотреть, сразу меняй. У тебя уже бородатый год машинке. У меня машина с 2002 года, уже 2 концевика заменил.
Sergey_16RUS
так как громкость изменить.... этой пищалки.... кроме как паралон клеить...
там случайно нет какого нибудь подстроичника?
Vovanchik
Фото в студию!
как и обещал выкладываю фоты:
Последний раз редактировалось: Vovanchik (28 Июля 2006 10:42), всего редактировалось 1 раз
Consigliori
Vovanchik
Как сделал? Почему не весь контур машинки подсвечивается?
Vovanchik
Так и знал будет такой вопрос почему низ не светится.На самом деле он светится, х.з.почему так получилось,надо бы поудачней сфотать.Как делал опишу чуть позже,но сегодня :-D
Adviser
Вопрос не в тему: где находится реле БСК?
Vovanchik
а помойму нет там никого реле
