но у отца спросил, он говорит что может какая-то тяга лопнула, хотя колеса вроде впорядке, никуда в стороны не движется, "потому что коробка сделана". Помогите, плиз( Подушку затяни.
при трогании с места (не важно, 1ая или задняя), происходит удар где-то слева аж авто дергается
Коробка сделана была в прошлом году
было сделано
сама опора выработалась
назад-вперед - постоянно стуки..
Хорошо когда стуки постоянные
Кароч, говорит
Подушку затяни.
пока думаю на КПП или внутр шрус внутр шрус
неужели та опора может издавать дикие стуки при трогании?
Открой капот,встань сбоку,а друг пусть пытается трогаться при нажатой педали тормоза.
методом:
Я, если честно, не понимаю, как должно быть
. Впрочем, оно и неважно, тут главное залезть и понять где гремит, а затем повнимательнее рассмотреть это место и всякие железки которые в этом месте сосредоточены. А для того чтоб понять что резинки не должны быть рваными, а болты и гайки - закрученными не требуются специальные знания или навыки. Кстати только что ездил, если ооооочень плавно ездить и только вперед, то стук бывает изредка, если же туда-назад - практически всегда. Стук/удар глухой, не звонкий, даже не знаю с чем сравнить
Вывеси левое колесо,ВКЛ первую и на заглушеннлй пошатай колесо.какой люфт?
выжимной подшипник? (шумит когда педаль отпускаю)
Изношенный выжимной шумит при нажатой педали,когда на него нагрузка максимальная.
При отпущенной педали шумит подшипник вала в КПП.
вдоль кронштейна подушки, на которой коробка висит, оборван метал (кузов)
Если трещина под задней опорой КПП - вот тут есть фотки как она может выглядеть: http://auto-maniaki.com/archives/752
https://www.drive2.ru/l/4104647/
