sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Александр K
Блок Ителма/Автел М73
VAG 409.1 K+CAN прочитает блок.
Александр K
На форуме 6 лет
sidrva писал(а):Александр K
Спасибо
А не подскажите, почему ELMом 327 нельзя данный блок прочитать?
Александр K
На форуме 6 лет
Какие блоки на ВАЗ прочитает VAG 409.1 K+CAN, которые не прочитает ELM 327 ?
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Дело не в VAG 409.1 K+CAN, а в Вашем ЕЛМ. Скорее всего недоделанный, некоторыми китайцами, Ваш ЕЛМ. Выложите лог подключения программы с автоопределением блока, посмотрю что не так. О логах в справке программы.
Александр K
На форуме 6 лет
sidrva писал(а):Дело не в VAG 409.1 K+CAN, а в Вашем ЕЛМ. Скорее всего недоделанный, некоторыми китайцами, Ваш ЕЛМ. Выложите лог подключения программы с автоопределением блока, посмотрю что не так. О логах в справке программы.
Понятно, спасибо.
Лог я пока не могу выложить
FF.M.A.X.FF
На форуме 6 лет
Авто: девяточка
Александр K писал(а):
"Тип ЭБУ не определен".
Удалось законнектиться с ECU?
Александр K писал(а):Подскажите, а кабелем VAG 409.1 K+CAN получиться ошибку прочитать? Если нет, то каким сканером и какой программой можно прочитать?
99% этим кабелем можно и OpenDiagFree для ПК. У меня немного иной VAG K+CAN USB, ЭБУ читается и пишется на ура
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
В мобильной писать не будет, только читать.
К стати. В последней версии программы VAG 409.1 K+CAN не рабочий с шиной CAN. В последней тестовой версии рабочий. Наверно
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
2.16.3.test2
Добавил ВАЗ АКПП Jatco AY-K3
Добавил ВАЗ АКПП AMT ZF.
Изменил выбор блока.
Исправил настройку подключения к CAN шине в интерфейсе USB K+CAN (спасибо
zhekaf auto-bk).
Исправил определение статуса ошибки.
Для графиков включил использование Hardware Accelerator, а так же в графике нескольких параметров добавил установку количества точек по оси времени, по умолчанию 10.
OpenDiag-2.16.3.test2.rar |
Android v3.1 и выше. |
Скачать |
1.62 MB |
Скачано: |
317 раз(а) |
Александр K
На форуме 6 лет
К сожалению машина находится не в моих руках, и проверить подключение я не могу. Кабеля у меня пока нет, но я его приобрету в скором времени, но на счет машины я не могу сказать когда она в моих руках будет.
Когда будет машина у меня, я напишу, получилось подключиться или нет.
FF.M.A.X.FF
На форуме 6 лет
Авто: девяточка
Уважаемый sidrva, имеется вопросик. L -line, K - line, ошибки ECU - это все замечательно для юзера авто. Но все прекрасно понимают, что, CAN - шина и довольно скоро вытеснит все остальные интерфейсы. У китайцев уже имеются внушительно не плохие подделки HCAN и MCAN сканеров.
Суть вопроса: есть возможность прикрутить к данному софту, в виде приложения работу с ABS, климат контроль, подушки, кандер? Было бы не плохо, если софт сам при подключении к шине, определял конфигурацию оборудования весящего на ней, вплоть до определения ID чепа и EEPROM-а у него на хвосте. Короче меня понесло далеко....!
Может доходчивая литература имеется, где поизучать глубже. В это время года имеется свободное время, готов забивать голову нужной информацией, для общего блага пользователей этой программы.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Дельта 031
Авто: ВАЗ 21093 1999 г.в. карб
Всем доброго времени суток! Подскажите куда копать. Имеется ВАЗ 21124 2005 г.в. программу Опен Диаг и елм 327, не удаётся подключиться к ЭБУ 7.2 Е-2 1,6л 16кл
21124-1411020-31. Куда копать?
P.S. хотя на Ниве подключается.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Авто: ваз-21154.2007г.в.
sidrva
Я 7.2,если установить кол-во шагов рхх(панелька сбоку),они сохраняются надолго или до следующего запуска двигателя?
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
витмар писал(а):sidrva
Точно не могу сказать. Зависит от прошивки. Но в январях, обычно, сохраняются изменения ИМ "на всегда", если отключиться от ИМ после изменения и применения.
sidrva
А вот ещё сервисные записи,они сами пополняются или как то самому прописывать?
витмар писал(а):если установить кол-во шагов рхх(панелька сбоку),они сохраняются надолго или до следующего запуска двигателя?
Как они вообще могут сохраняться?
Ведь это переменный, текущий параметр!
Как только ты выходишь из управления каким-то ИМ-ом, то просто возвращаешь это управление ЭБУ и он устанавливает такие шаги, какие должны быть в данной конкретной режимной точке в соответствии с прошивкой, чего бы ты там до этого не накрутил.
Единственный параметр, который можно сохранить - RCO, но и то, когда выходишь из "руления" им, прога спрашивает "Сохранить установленное значение?"
витмар писал(а):сервисные записи,они сами пополняются или как то самому прописывать?
Ну попробуй.
Сервисные записи - это "чёрный ящик" т.с., инфа для дилера, позволяющая снять тебя с гарантии, посему "поправить" её не так-то просто.
NAUexx писал(а):Сервисные записи - это "чёрный ящик"
А мне не надо поправлять там ничего.Эта машина сгниет в моих руках.Мне ради интереса
А к дилеру я и не гонял ее ни разу.Гранату сынову сгоняли,как был дурдом так и остался.Сам отремонтирую.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Версия 2.17.0
Добавлены блоки АКПП ВАЗ: AMT ZF, Jatco AY-K3.
Изменён выбор блоков.
USB K+CAN: исправление настройки подключения к шине CAN
USB ELM: добавлен выбор скорости виртуального порта.
Исправление в определение статуса ошибок.
Для графиков включил использование Hardware Accelerator.
OpenDiag-2.17.0.rar |
Скачать |
1.64 MB |
Скачано: |
329 раз(а) |
Гиркин
На форуме 10 лет
Авто: москвич 8
спасибо автору! жаль нет такой кнопки. Старается человек
Сергей050582
На форуме 7 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
Всем здравствуйте! Такой вопрос. Есть елм 327 блютузный, и ноутбук. Подскажите программу для ноутбука? Опен диаг с ним не работает, пишет что это поддерживается в платной версии программы...Что поставить...на ноутбук!
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
OpenDiag Free работает с ELM 327 блютуз. Установите последнюю версию с сайта.
Если у Вас блок на шине CAN, то только с платной версией можно подключиться.
Сергей050582
На форуме 7 лет
Он работает только если платная версия.....
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Кто он? Елм или блок? Ладно, зайдем с другой стороны. Какой блок в машине?
Сергей050582
На форуме 7 лет
авто 2115 , блок январь 7,2 программа опен диаг показывает название блока и версию прошивку , но при нажатии на стрелочку перейти к диагностике выскакивает окошко с текстом что диагностика елм 327 возможна только в платной версии программы.. у меня на ноутбуке установлена бесплатная версия. потому и спросил какую программу скачать и установить? покупка платной версии опен диаг не вариант))
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Блок январь 7.2 однозначно бесплатный.
Установите последнюю бесплатную версию
http://www.opendiag.pro/load
У меня на комп-е стоит и не "возбухает" с январём, всё показывает (блок эмулируется).
