viper31
Авто: ВАЗ 2190
Killer Speed писал(а):Красивые циферки
копать, все под старину.
Killer Speed
Tony999io писал(а):Так а код почему не ввести было
потому что это не ВАГино-групп и код нигде не написан, ни на магнитоле, ни в сервисной книжке. Тупо магнитофон забыл вин-код автомобиля. Лечится только "женитьбой" магнитолы с машиной техом. Может еще оп-ком чего может, я не изучал так глубоко тему.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Ну на 9000 умельцы код во флеш памяти читают.
А так он с сервисной идёт.
На фондах крайслерах так же.
Killer Speed
Rover_61reg писал(а):а по вину никак нельзя глянуть дату производства авто?
С таким же успехом можно по стёклам или по резине смотреть...
По ВИНу все совпадает, как и по стеклам. Кроме лобаша. Лобаш уже в россии был по каске заменен на пинклигтон. По резине нет смысла смотреть, по приезду в рф на тачке резина была заменена, после чего еще раз заменена мной.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Спидак отличный! Крупные шкалы 0-140 как раз в нужном диапазоне. У вага крупные заканчиваются то ли на 60 то ли на 80, как раз там, где начинаешь на спидометр глядеть
Killer Speed
eugene-vaz писал(а):Спидак отличный! Крупные шкалы 0-140 как раз в нужном диапазоне.
Там еще небольшой чит есть - за счет того, что после 140 расстояние между делениями меньше создается впечатление, что динамика разгона от 140 и выше не просаживпется, стрелка скорости движется с той же динамикой, что и 0-100.
Killer Speed
Опять начал мандить термостат. Это уже четвертый за 8 лет
Стал каким то двухрежимным - то 90 держит, то 80, похоже подклинивает или подтормаживает с закрытием. В салоне при этом ташкент, без всяких картонок. Новый холодный термос на 80 градусов лежит ждет своего часа.
Killer Speed
Что то прогорело в выхлопной системе, подозреваю что резонатор. На хоостых если возле машины стоять -бубнит, как будто там V8 под капотом. Из салона нихрена не слышно, разве что если выше 4к крутануть мотор.
Надо посмотреть, чего там еще, но скорее всего всю трассу опять от катализатора поменяю. Задней банке тоже не долго осталось, а гофра с фланцами недорого на общем фоне стоит, зато по времени и работе проще - только два болта открутить.
5 лет - неплохой результат для дешманского polmonstrova
Killer Speed
Резонатор оказался живой, прогорела труба на сгибе.
Все равно поставил новый резонатор bosal и новый глушак от них же. Плюс все новые резинки и крепеж. Итого вышло всё удовольствие в 16к.[/spoiler]
Killer Speed писал(а):что в канистре мобила будет мобил,а не лучок.
Синька лучок не хуже мобила ,а может и луше...тут может и выиграешь
Killer Speed
Знаю три сааба, которые после лучка отправились на капиталку. Тут скорее совпадение, они бы и без лучка отправились туда. Но на своём проверять как то не хочется
А сааб тем временем не может быть полностью исправен (кто бы сомневался) . Стала глючить блокировка рычага селектора в паркинге. Тема старая - от времени подгибается лепесток на рычаге, который нажимает на микрик, а тот в свою очередь замыкает цепь соленоида блокировки. Надо будет подогнуть его обратно, но это до тепла - слишком дофига пластика разбирать, чтоб туда долезть.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Killer Speed писал(а):Знаю три сааба, которые после лучка отправились на капиталку. Тут скорее совпадение, они бы и без лучка отправились туда. Но на своём проверять как то не хочется
от левого мобила полегло не меньше трёх саабов точно
чё лил, не узнаем, лучок лучку рознь
Tony999io
Авто: Saab 9000
я генезис лью себе уже 4й раз
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
бехачка 200к на лучке прошла, на сеате уже 60к на нем же
maclein
Вот сааберы скажите мне как как такой обуеенный аппарат созданный инженерами с корнями из авиации так косячит на мелочах и жизненно важных узлах
Вот просто интересно
Tony999io
Авто: Saab 9000
Поподробнее можно?
А то мы пока не а курсе?
Killer Speed
Нифига это не микрик.
В очередной раз заблокировался рычаг кпп. Ну я его туда-сюда подрочил, ноль эффекта. Подрочил ключ - и ура, рычаг разблокировался. Контактная группа замка зажигания. Надо было брать её про запас по акции, пока она по три рубля была. Теперь прийдется на 8к разорится. Но для начала взять с разбоора и посмотрть, чо это такое. Может достаточно разобрать/почистить/смазать.
ЗЫ. Всё зло из-за баб
правый порог весь в царапках от шпилек, контактная группа умирает из-за того, что они вечно своими сумочками ипошат по замку зажигания при посадке.
Killer Speed
В морозы отломалась крышечка омывайки. Заказал новую, 200р. GM оптимизировал и сделал новую более лучшую с новым номером, которая приезжает даже если заказываешь по старому номеру. Отличие - старая желтая из хорошего пластика, новая черная из вторсырья
копроэкономика в действии.
Ещё перегорели лампочки в подсветке кнопок обогрева сидений - лень было ехать за родными лампочками, пошел в ближайший тазомаг и купил коробку зеленых светодиодов маяк, рублей 400 за 10 шт.
Закупил расходников, масло, все фильтры, свечи. По теплу поменяю под пифко на даче. Расходников на 5кр (кнехт, мале, валео и тп) , еще 2,5 кр за 4л мобила.
Заказал новую резину на лето dunlop direzza по 5,6 кр за балон 16-го диаметра.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Killer Speed писал(а):В морозы отломалась крышечка омывайки.
Была бы из хорошего - тогда бы не сломалась.
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Killer Speed писал(а):новая черная из вторсырья
Осторожней, я такую на второе открытие поломал
Killer Speed
Поломался люк.
Металл пластик устал. Поломалось ушко козырька, который поднимается при сдвигании люка назад. Ну и соответственно при закрывании козырек не опускается и всю систему клинит. Люк с разбора 3к, демонтировать козырёк - бесплатно.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Killer Speed писал(а):правый порог весь в царапках от шпилек, контактная группа умирает из-за того, что они вечно своими сумочками ипошат по замку зажигания при посадке
Покой нам только снится
Killer Speed
Переобулся. 1к за одеть/отбалансировать. С дисков отодрал старые грузы сам, отмыл на даче керхером. Отбалансировалось все хорошо, самый большой грузик только на одном диске 35 г, на остальрых меньше. Приятно удивлен, на этих дисках авто вышло с завода и сменило три комплекта резины, а данлоп сделан в тайване.
Killer Speed
Шит хеппенс
прилетел булыжник в лобовик, почти четко по центру. Скол размером со спичечную головку. Надо заехать в стекольную контору залепить. Обидно, т.к. стоит еще тот пинкингтон, который не затирается как современные стекла за пару-тройку лет.
Killer Speed
Наконец дошли руки поставить холодный термостат. Какой же это кайф, чего я его раньше не поставил.
Ну заодно антифриз обновил.
