Страница 2 из 2
dirton20
Теперь только сварка поможет.
лишь бы помогло окончательно Wink потому что стук при трогании уже давно есть, но когда осматривал днище месяц назад, трещины еще небыло
All Exx64
Там ничего сложного - трещина заваривается, зачищается и сверху перфорированная пластина наваривается (чтобы сварные швы не сплошные были). У меня тоже стуки были, а трещину под слоем антикора не сразу разглядел. Pardon
dirton20
это, а салон разбирать не нужно? Вроде бы как угол кузова, пустоты там быть не должно. Мне казалось, что этот кронштейн "в салон видно" и для того, что бы залатать трещины, нужно разбирать пол машины.
Кстати: ладно первый стук, как только трогаешься, но есть же еще и второй стук, уже в конце отпускания педали сцепления..Удар точнее nea
Если не хочешь машину поджечь,то обязательно нужно.
dirton20
обязательно нужно
Я просто видел на ютубе как ремонтировали, так там вырезали часть сгнившую и была пустота внутри, потому и спросил.
Сегодня катался еще, если ооочень медленно трогаться с перегазовкой, то 1 их 2-3 раз слышно стук (первый), если с поворота нужно быстро выехать - два удара и по дороге иногда вроде и удар, а вроде и не удар, но "сткк" и авто дернется и едет дальше. Так вот по послежнему: неужели та трещина может давать и такой эффект? Ясно понятно, что нужно как можно быстрей ремонтировать,но все же, ждем тепла чтобы загнать в гараж и разобрать все, варить не только кронштейн если разбирать все..
Меньше всякую хрень смотри и больше своей головой думай.
Правильно!
А то можешь дождаться,что коробка с движком на землю упадут.
dirton20
Правильно
Я тоже думаю правильно, во вторник поедем за другой машиной, а с этой тогда будем решать, когда варить..
dirton20
Вопрос такой : может ли из-за этой трещины издаваться удар похожий на проскакивание скорости? Первый удар при трогании понятно, может из-за нее плюс люфт в проводах а вот второй удар такое впечатление,что выскакивает первая скорость (или задняя), потому что пытаюсь тронуться, удар первый, потом еле поехал и второй. Рычаг КПП дергает в такт. Ил же это другая проблема параллельно и не нужно зацикливаться конкретно на трещине?
dirton20
Откручивай опору, заваривай отломанное и привинчивай всё обратно. 99% что все удары, стуки и трески пропадут.
Но есть одна бяка: долго оно не проработает. Поэтому имеет смысл поставить дополнительную опору движка, функционально аналогичную коробочной, т.е. которая препятствует повороту.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Вот, кстати, нашёл картинки как выглядит крепёжка этой опоры изнутри:
При съёмке упор делался на другое, поэтому нужную тебе часть видно неважно, но общий смысл понять таки можно: с левой стороны видна пластина и на ней 2 приварные гайки. Вот этот кусок у тебя и развалился и восстанавливать надо именно его.
dirton20
Пока суть да дело,рекомендую допопору с балки на КПП,тыщу вроде стоит.стоит уже 5й год вроде,мотор не гуляет
dirton20
Я понял, беда конечно.. Расчитывал отделаться малой кровью сначало))
dirton20
В общем, товарисчи, пи..дец пришел и к нам..
свелись на нет, потому что это был все таки палец сателлитов.. Вчера ехали, разломался... Отец был за рулем. Выезжал с парковки, говорит что-то захрустело, включил заднюю потом, дальнее снова первую, последний толчок, еле тронулся.. Все, ручка скоростей заклинила, юшка под авто..
От сюда вывод: если у кого-то толчки при трогании и удары по кузову - СРАЗУ НАХ СБРОСЬТЕ КОРОБКУ!! лучше убедиться, что-то не ось сателлитов( коробка сейчас на разборке в Украине в Харькове на Автограде - 6000 грн (если кому интересно).
Думаю, мой опыт будет полезен кому то..
Ах да, еще плюс и трещина то не исчезла возле крепления задней подушки. Не думаю конечно, что каким то образом она влияла, но не сильно приятно увидеть коробку на полу
1973qwert
а у нас за две по пять киллорублей просят. всю самару потому что уже давно в помойку сдали.
жаль ж\д не ездит. а то отправил бы вам вагон утилизированных и подорвал весь бизнес помоечников целой страны. Pardon
dirton20
Тут тоже разбирают машины пока гоняют из-за бугра, скоро закончится думаю.
По факту, жаль что не ездят поезда, согласен.. Это в 2.2 раза больше стоит у нас(
Страница 2 из 2
