aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Jager
Авто: 2115, 1,5 2005г.в.
У меня такая проблема с тормозами.Поменял передние колодки.Тормозуха старая.Сзади ниче не трогал.Ручник держит в самом конце.Недавно начал замечать такую ерунду-С утра сажусь в машину,трогаешься зад у машины чуть приседает (обычно зад проседает при резком трогании или при не исправных стойках,короче у меня такого не было раньше) Как будно приклинивает колодки.При резком торможении блокируется левое задние и машину разворачивает. Разгоняешься включаешь нейтраль,а машина и вправду притормаживает.
Так же начало свистеть правое передние колесо при торможении.Сегодня снял колесо смотрю там суппорт так колодки зажал что его рукой не прокрутишь.Течи нигде нет.
Теперь думаю ,что это может быть???
Подозрение на правый передние суппорт.А с другой стороны,почему тогда клинит заднее левое? Получается это колдун косячит? Тут уже про старую "черную" тормозуху начал думать,может из за нее такие косяки???
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Jager писал(а):Подозрение на правый передние суппорт
Правильное подозрение - его и клинит. Со старыми колодками на поршне образовался буртик из окиси, а сейчас поршень ушел в цилиндр глубже и этот буртик клинит поршень в цилиндре.
Jager
Цитата:Правильное подозрение - его и клинит. Со старыми колодками на поршне образовался буртик из окиси, а сейчас поршень ушел в цилиндр глубже и этот буртик клинит поршень в цилиндре.
а из - за колдуна может клинить? просто если суппорт негодный почему тогда левое заднее прихватывает тоже?
Pavel^99
заменил старого колдуна. теперь тормозят все четыре колеса
с кронштейном нового образца одни положительные эмоции
Pavel^99 писал(а):с кронштейном нового образца одни положительные эмоции
что что а регулировка придумана на отлично
не то что раньше было
пока отвёрткой тама надвигаешь сто потов сойдёт.
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
подниму тему. тоже летом хочу менять колдун. ибо родной заржавел, не поддается регулировке. но, сам по себе работает. шток ходит, зад не перетормаживает. но кажется что тормозит он слабее чем раньше. хотя так наверное и есть, перед то теперь 14вентили. или не мешать пока машине ездить?
Alexandr008 писал(а):или не мешать пока машине ездить?
потому что
Alexandr008 писал(а):сам по себе работает. шток ходит, зад не перетормаживает
а это главное.
с новыми колдунами ты прокленёшь тот день когда свяжешься с этим.
rg-45
Alexandr008 писал(а): ибо родной заржавел, не поддается регулировке.
неужели так заржавел что шайбу между пластинами нельзя втюхать?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106632Alexandr008 писал(а):или не мешать пока машине ездить?
до переобувки уж точно можно не трогать.
All Exx64
All Exx64 писал(а):Как бы новое еще хуже не тормозило.
MaratZ
Привет! На 2114 недавно ездил несколько дней. Все впринципе работает, ездит переключается. То такое ощущение что перед тормозит гораздо слабее зада. Зад перетормаживает. И машина при активном торможении и не думает немного передом клевать. Колдун под замену? И вот из-за того что зад перетормаживает эфффективность тормозов слабая. Передние тормоза R14 вентили, направляющие самазы и точно не закисли. передние цилиндры тоже рабочие.
rg-45
MaratZ писал(а): И вот из-за того что зад перетормаживает
юзом раньше переда идёт?
MaratZ писал(а): Колдун под замену?
может отрегулировать?иль ручник отпустить-натянуть?
rg-45
шайба между штоком и пластиной?уже стоит
MaratZ писал(а): такое ощущение что перед тормозит гораздо слабее зада. Зад перетормаживает. И машина при активном торможении и не думает немного передом клевать. Колдун под замену?
может отвык?
MaratZ писал(а):На 2114 недавно ездил несколько дней. Все впринципе работает, ездит переключается
как понимаю катаешь на чтом то иномарошном?
может прокачать ?
если до стояния всё было норм то не предпоминаю чтоб тормоза были а после не было если опять же всё исправное было и есть.
MaratZ
Но на 14той тормоза постепенно хуже становились. Да не, привык за пару часов, но перед при торможении хоть немного но приседает же, тут помоему зад приседает. Педаль не проваливается.
rg-45 Раньше, а вот ручник с огромной силой 3 щелчка, даже скорее два.
tapanow
Если на стенде по измерению тормозных усилий в машине один человек на водительском месте (слева) будет-ли стенд показывать перетормаживание левой стороны?
И если да, то ориентировочно на сколько %?
Лысик
tapanow писал(а):Если на стенде по измерению тормозных усилий в машине один человек на водительском месте (слева) будет-ли стенд показывать перетормаживание левой стороны?
нет!колдун от одного рычага сразу оба контура одинаково приоткрывает,не зависимо от того,где сидит человек(расположен груз).
tapanow
Да не у меня немного другое, абс и перетормаживает левая сторона целиком, вот!
V010
Авто: 2110 (Карб)
Насчет настройки колдуна. Зазор сейчас 2мм. При торможении с ~80км на асфальте следы только от передних колес. Уменьшать зазор?
P.S. Стоят проставки "домики", которые выкину не раньше осени-зимы.
уменьшай, сделай 0 и проверь, а то может зад вообще не тормозит, как у меня было.
TDream
Заехал на стенд
Правое заднее тормозит слабовато, левое очень слабо. Разница большая. Колдун? Что еще проверить?
Да, и на ручнике разница в ту же сторону, но меньше.
Последний раз редактировалось: TDream (01 Февраля 2019 00:00), всего редактировалось 1 раз
TDream писал(а):и на ручнике разница аналогичная.
Тогда колдун здесь ни при чем.
Замени колодки.
TDream
т808 писал(а):Тогда колдун здесь ни при чем.
Замени колодки.
Да я еще вспомнил, что при замене торможижи и прокачке, с левого колеса она шла меньшими порциями.
TDream писал(а):при замене торможижи и прокачке, с левого колеса она шла меньшими порциями.
Видимо забыл отвертку воткнуть.
