Malibushnick
Авто: 21093i 2003
Сегодня, подкачивая колёса на заправке, заметил, что ржавчина на уголке рамки как то набухла - ткнул ключом - он провалился внутрь. Раздербанил ржу - осталась огромная дыра (фото пока нет). Поискав варианты решения данной траблы в инете, нашел 2.
1. замена Рамки целиком - не подходит, лень и холодно сейчас
2. замена этого уголка на ремонтный (нижняя угловая часть Рамы ветрового окна 2108-5201014) - мб осилю?)
Кто нибудь занимался подобным?)
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Malibushnick писал(а): мб осилю?
Если варить умеешь и полуавтомат есть в наличии.
Malibushnick
Авто: 21093i 2003
Варить умею, из сварочного оборудования только инвертор.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Malibushnick писал(а):Варить умею, из сварочного оборудования только инвертор.
Самые тонкие электроды и вперёд, если руки прямые.
Fray98rus
мне попадались только кривые уголки, которые еще и со складками левыми. на них кило шпатлевки уйдет.
поэтому, если обе стороны дырявые или вторая подходит уже, то есть вариант взять за 800р рамку и отпилить от нее нижнюю часть. она вазовская - лучше подходит.
Malibushnick
Авто: 21093i 2003
С другой стороны - в идеальном состоянии, запилить надо, что бы пережить зиму) Дальше 09 отправиться в гараж для полного ребилда.
Добавлено спустя 27 минут 24 секунды:
Fray98rus писал(а):мне попадались только кривые уголки, которые еще и со складками левыми. на них кило шпатлевки уйдет.
Утром сгоняю на авторынок, там погляжу что к чему
Malibushnick писал(а):С другой стороны - в идеальном состоянии,
чудес на свете не бывает.
пока крепко,больше подходит.
Malibushnick
Авто: 21093i 2003
rg-45 писал(а):Malibushnick писал(а):С другой стороны - в идеальном состоянии,
по крайней мере следов ржавчины там не видно, но вполне возможно, что внутри, она проржавела целиком. В принципе есть такая тема на драйве -
http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/21080/ivasik/journal/?sort=asc
Инструкция прям
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Мне меняли и красили рамку вместе с крышей.Мастера сказали,что главный гемор в усилителе,там где дворники стоят внутри еще усилитель какой то есть+чтобы опять не гнило надо чистить дренаж в уплотнителе лобовухи.
Fray98rus
там посередине косынка еще идет - видимо ее и имели в виду.
Один из вариантов - припаять мощным паяльником с использованием промышленного фена.
Можно даже например латунную сетку вместо рем.уголка.
Далее шпатлевка,грунт,краска.
Ahmet99
либо забить и дальше кататься. Тем более там уже нормально сделаешь когда тепло будет
А вообще проблема в этом -
Malibushnick писал(а):ткнул ключом
как до нутрёв рамки добраться ?! чтою проантикорить её
Suse писал(а): как до нутрёв рамки добраться ?!
из под капотки.
а до уголка который любит гнить?! через съем крыльев?
Suse писал(а):а до уголка который любит гнить?! через съем крыльев?
если не ошибаюсь то тоже из подкапотки, я летом пробывал из подкапотки трубкой от балона мовиля с жёсткой проволочкой доставал до рамки лобовика .
трубку запихивал над петлёй капота.
крылья снимать одни фик,там дренаж надо сделать еше
Добавлено спустя 57 минут 6 секунд:
Андрюх спасибо!
snow02rus
kaktus123 писал(а):чтобы опять не гнило надо чистить дренаж в уплотнителе лобовухи.
Этот дренаж-хренаж как раз и приводит к гниению рамки ветрового стекла и заодно передних стоек. ИМХО лучше напрочь загерметизировать резинку и стекло чтобы вода внутрь рамки вообще не попадала.
mihail197
Авто: Шевроле-Нива ВАЗ-2123 2004г.
Думаю заморочиться с заменой рамки. Можно изловчиться не снимая партприз?
Лёха198
mihail197 писал(а):Можно изловчиться не снимая партприз?
а что сложного снять панель?
mihail197
Ну вообще то много чего, если вы не в курсе...
.kkursor
mihail197
Часа полтора максимум
mihail197
.kkursor писал(а):Часа полтора
Ага! Только руль сбивать! Еще час на перекуску и демонтаж сторонней проводки допоборудования, которую горе-электрики на прямую к проводам поприматывали, потом + 3 часа при сборке на прозвонку и восстановление этой проводки.... Дело не в сложности. Дело во времени. Когда у тебя всего 2 выходных, тут каждый час на счету. Если не успеть придется жить неделю без авто до следующих выходных.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
mihail197 писал(а):Только руль сбивать!
Руль не мешает.
mihail197 писал(а):Еще час на перекуску и демонтаж сторонней проводки допоборудования, которую горе-электрики на прямую к проводам поприматывали, потом + 3 часа при сборке на прозвонку и восстановление этой проводки....
Заодно и в порядок все приведешь...
По факту - снимать ВП или НП минут 15, еще минут 40 - разобраться и пометить стороннюю проводку.
mihail197
Yurik 999 писал(а):Заодно и в порядок все приведешь...
Так вот тож! Но собирался делать это отдельным подходом. Это ж когда европанель бывшие владельца тулили, попорезали и перепахали всю проводку, все на скрутках и изоленте, местами уже скрутки зеленеют, полный пи*ц... Тогда будем снимать. Панель отличная,- жалко будет прожечь или болгаркой отпескоструить...
