Страница 149 из 200
Yurik 999
.kkursor
И высокая влажность последние пару дней... Плавающий контакт. Pardon
Sedoy.
Я 88-м БФом клеил,а еще можно Моментом для обуви,в нем тоже основа клея каучуковая.
Не пошло у меня с клеями,и клей для ПВХ-лодок не пошёл,не липнет к диффузору и всё тут.Герметик ABRO серый,3 дня-полёт нормальный.
rodnik2
п1627кк
Благодарность, нет времени за комп присесть. С такой модификацией справимся! На днях займусь.
Добавлено спустя 19 минут 43 секунды:
Дифузор на герметик первый раз слышу, обычно 88 или наирит.
п1627кк
rodnik2, удачи! Будут вопросы - пиши на E-mail.
Eddie
Yurik 999 писал(а):
Уверен что проблема была именно в реле?
Поставил родное реле стеклоочистителя 25.3787 Согдиана (69 рэ).
Задержка - 3 секунды. После омывателя проходят щетки 2 (ДВА) раза.
Доволен весьма.
Регулируемое 54.5777 (269 рэ) выкинул нафиг. Видимо, левое было.
Eddie писал(а):
Согдиана
Невысокого я мнения об их реле.Не,так то они рабочие,но с придурью.
Eddie
Зато:
1 - цена
2 - ДВА ВЗМАХА! А это важно вместо 4
Eddie
Я не только про реле стеклоочистителя.
Андрес
Может ли тормозная подниматься вверх по наружной части трубок?
Обнаружилась утечка тормозухи-задний контур в бачке ниже мин. При осмотре заметил сырые трубки с эпицентром где трубка идущая от цилиндра колеса соединяется со шлангом. Точное место найти не удалось. Трубки хоть и внешне в печальном состоянии, но нарушения целостности не я не заметил. Не помогло и интенсивное нажатие на педаль-сильной утечки не обнаружилось.
Как я понимаю-нет смысла подкручивать соединение трубка-шланг, а надо скорее всего менять то и другое?
Трубка при подтяжке может окончательно отломиться в этом месте.
В бачке оба отсека как на задние,так и на передние тормоза - схема диагональная.
В дмрв датчик температуры,где можно таблицу зависимости Т и сопротивления найти?
angtar
открыть в редакторе любую прошивку и посмотреть, правда там будет напряжение АЦП, а не сопротивление...
Андрес
у меня похоже что нет...перед перед, зад зад.
Сколхозили по подобию классики?
Ну к течи это отношения не имеет.
Андрес
так если течет в месте разъема трубка-шланг, то вверх по трубке может подниматься ТЖ и менять трубки до колдуна(правое колесо) или две детали: 1 трубка, 1 шланг.?
Немного может подняться - это же жидкость.
Андрес писал(а):
если течет.......
Попроси друга со всей силы нажать на тормоз и так держать,а сам смотри на место предполагаемой течи.
В большинстве случаев она проявляется.
Это ты должен сам найти виновника течи.
А почему ты только об одной трубке говоришь?
Там их две.К каждому концу шланга своя трубка идет.
Eddie
Через какую "дырку" ты просунул провода в салон, когда регулятор стеклоочистителя делал?
Он уже в салоне на колодке правого весла.
Eddie
Какой цвет? Более конкретно можно? Спасибо.
п1627кк
angtar, скрин выложи - очень интересно посмотреть.
Можно.И даже с фотками:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=214602&start=0&sid=3e84df3f076e7580a97e5a07a84bbc31
Да,да,как по ссылке.С той разницей что поставил на 47 ком и врезал его в кожух рулевой колонки.
angtar
Размер файла: 89.72 KB
Просмотрено: 46 раз(а)
Последний раз редактировалось: angtar (03 Февраля 2019 21:21), всего редактировалось 1 раз
п1627кк
angtar писал(а):
пОнял.
Eddie
Спасибо. Сохраню, если потом мое новое реле надоест или не понравится.
Где, блн, продаются эти переменные резисторы сейчас?
Когда я в детстве паял приемники, были спец магазины. А сейчас на Митинский рынок идти? Smile
Страница 149 из 200
