Страница 150 из 200
Eddie писал(а):
Спасибо. Сохраню
У нас таких тем несколько.
Eddie писал(а):
Где, блн, продаются эти переменные резисторы сейчас?
На работе. hehe
Eddie писал(а):
А сейчас на Митинский рынок идти?
или на Царицинский,или в Чип и Дип.
angtar
Eddie писал(а):
А сейчас на Митинский рынок идти? Smile
Чип-Дип есть на Беговой, Гиляровского...
Eddie
Можно.И даже с фотками:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=214602&start=0&sid=3e84df3f076e7580a97e5a07a84bbc31
Для полноты картины надо бы еще в штатном реле стеклоочистителя на резистор сделать перемычку. Чтобы от нуля была пауза
Eddie
От нуля то тебе зачем?
Vik
витмар, чтоб паузу можно было регулировать в обе стороны от стока - и увеличить и уменьшить.
Vik
Возможно.Но я как-то привык только увеличивать.Если надо чаще включаю первую.
Доконали морозы 15-ку.Еду никого не трогаю,чивырк,пошла вибрация спереди,как будто колесо не затянуто.Вышел,проверил колесо,затянуто.На ходу если сцепление выжать или подразогнать и на нейтралку вибрация есть.Если просто ехать может и есть,но не выделяется особо.Шрус?Или подшипнику хана?Просто сейчас домой,по пути заскочил бы в магаз.
Все колеса проверил?
И то,и другое маловероятно.
Посмотри нет ли намерзшего на диск льда,особенно с внутренней стороны.
Причем ВСЕХ четырех колес,а не только передних.
Все затянуты,льда нет.Да и проехал до этого километров 25.
Тогда уже дома проверишь,поочередно вывесив передние колеса и раскручивая их на передаче.
Если биение есть,то оно проявится.Возможно корд "пошел винтом",если резина прилично побегавшая.
Задние тоже не лишне проверить на геометрию и баланс,подняв и крутанув рукой.
Придётся.Инструмент весь дома.Лотяну,там гляну.
На руль кстати не отдает.Просто бу-бу-бу спереди.
Потому и подозрение больше всего на баллоны,причем все.
Про задние тоже не забывай.
Eddie
"Между первой и второй" есть все же неприятный перерывчик. ROFL
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Вопрос по приводу.
Накрылся внешний шрус и резинка на внутреннем новом шрусе с той же стороны.
Как поступить:
1. Внешний шрус 1100 руб. + замена 800 руб. + замена резинки 600 руб. = 2500 руб.
2. Новый привод в сборе 3000 руб. + замена 500 руб. = 3500 руб.
Вот как выбрать? Smile
Цену деталей пишу ВАЗовских.
А говорят еще, что GM-овский привод весь можно найти в сборе чуть ли не за 700 рублей. (???)
Да. И при замене всего этого дела не поменять ли подшипник ступицы?
С другой стороны я его менял даже вместе со ступицей. Похоже, что и этому скоро придет кирдык
Похоже подшипник.Сын подъехал,поддомкратил,сначала с колесом бу-бу-бу,сняли колесо слабже,но есть и поскрипывание какое-то.Да и руками оно както не особо крутилось.Правое переднее.Подиж за 50 км колесо не отвалится.
Не отвалится.
витмар писал(а):
с колесом бу-бу-бу
Проверь не болтается ли сильно колесо - иначе сепаратор в подшипнике развалился.
На таком при нужде ехать можно ОЧЕНЬ осторожно и не быстро.
Руками не болтается.
Тогда домой своим ходом доберешься,а по пути подшипник купи.
Надеюсь съемник дома имеется?
Да хотелось бы кулак в сборе взять.Прошлый раз с этого кулака кое-как выдавил,да и новый тяжко шёл.
НахренА? Потом еще и сход/развал регулировать?!
Значит сейчас легче пойдет.
4Q
https://www.netuning.ru/shop/vaz_2114_zadnij_xod/sort/1
Покупал кто-нибудь на задний ход какую нибудь из этих, как отзывы?
Я себе на али заказывал на тойоту. Типа 3,4 вариантов
4Q
лучше штатного светит?
давно работает?
А заодно на БСК зажигает индикатор неисправности.
4Q
обсуждали же, что на задний ход не распространяется
Точно! vst
Но намного лучше свет не будет - в фонарях стекла с рассеивателями.
При необходимости,в подобных случаях под бампер ставили противотуманку.
Это не по правилам,но зато все видно сзади.
Страница 150 из 200
