NAUexx писал(а):Сережа Самарыч писал(а):проявляется проблема, заведется, потрясется на низких и глохнет. -30 без ветра - все нормально, все равномерно, то запуск нормальный(так же пониженные, но через секунды 3 подкидывает на рабочие).
Масло какое в моторе... да и в коробасе?
Коробас какое-то дерьмецо, лукоил полусинтетика вроде, двигатель кастрол 5-30, у меня было предположение, что масло, но это, наверное, как-то не логично, стартером же он крутит легко, очень легко.
Генератор стоит КЗАТЭ 140А, который включается через секунды 3-4 после запуска, на это еще грешил, что ему не хватает аккумулятора, чтобы раскрутить, аккум поменял на новый пару дней назад, (если она намерена заглохнуть, то даже включение генератора не помогает)
Добавлено спустя 14 минут 48 секунд:
Последний вариант, который вижу, это взять другой блок и в сервисе залить на него полностью заводскую прошивку 1.6 или 1.5, по факту разберемся какую лучше, когда смогу сделать это - неизвестно, работа и морозы под 40, но по результату отпишусь
