Conf_13
Всем привет. Перебираю свою тринашку. приперло мне тут поставить кронштейн техномастер. Купил, привез, а радиатор не становится после установки этого кронштейна. Хотя генератор из грязи и воды рил хорошо поднялся. Ездить без радиатора - отличная идея. Но может, есть еще идеи как это все совместить?
Pavel^99
может бобышки спилить которыми кронштейн к блоку прилегает? чтоб он плашмя на блок лёг. в живую не держал в руках. тока на картинках видел. так-то тоже не против гену повыше понять
Conf_13
Pavel^99
Вот тоже это решение пришло в голову. Есть нюанс, там ремень сейчас от гранты 882 мм длиной. и какой-то запас по регулировке, в принципе, есть. только вопрос подбора ремня....
Pavel^99
так-то нормально они там съедают места
ну если решишься, отпишись чё получилось
Conf_13
Pavel^99
у тебя вообще по другому выглядит. видимо разные вариации были
Andrey163
Без допила встает кронштейн фростовский. у меня такой был.
https://www.drive2.ru/l/1506414/
Conf_13
Pavel^99
вот эта актуальная с логотипчиком....
Andrey163
ремень естественно один на кандей и генератор был?
Andrey163
Conf_13
конечно, у меня на гранте такой же кронштейн был Smile если с этим кронштейном не срастется, можно будет на фросте эти детали заказать с кронштейном натяжного ролика.
streles
Кронштейн один в один как на Гранте-Калине 2 где ремень генератора без натяжителя идет, эластичный
Andrey163
то у фроста там ролик натяжной Pardon
слесарь1965
Подобрать ремень по минимуму. Вырезать часть натяжной дуги и сварить(сделать её короче).
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Andrey163 писал(а):
ролик натяжной
На Калине-1 слава Богу избавился от этого ролика(поставив Техномастер). Больше проблем ни с ремнём, ни с роликом не знаю.
Andrey163
слесарь1965
наоборот с ним удобнее было hehe
слесарь1965
Andrey163 писал(а):
удобнее
Тренироваться и устраивать соревнования на скорость. Менять каждые 5-7ткм? Нет, спасибо. С Техномастером уже 18 без проблем сын катается.
Andrey163
слесарь1965 писал(а):
Andrey163 писал(а):
удобнее
по 70ткм туда не лазил pst потом ремень вытянулся, и не сразу проблему нашёл facepalm
слесарь1965
Ну и сын примерно так на новой, потом прозевал ролик - разбило посадочное и пошло поехало. Техномастеровский и стоит дешевше, и проще. А проще - значит надёжнее! Ибо нет лишней детали(ролика).
Conf_13
Отписываюсь. Все встает. если не ставить радиатор с датчиком температуры)
Pavel^99
те радик от инжа влазит?
Conf_13
Pavel^99
да. с правкой телека. но ладонь в перчатке между ними пролазит. Т.е на спорт опорах точно все хорошо.
wirtgen
Парни а накой этот кронштейн техномастера нужен ? С штатным 21082 же все ставится без проблем .
п1627кк
wirtgen, ты не поверишь, но:
wirtgen
Если пыльники заводские стоят то смысла нет , но ты наверно не поверишь Wink
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
п1627кк
Или речки в брод штурмуете ? Тогда я пас Pardon ROFL
п1627кк
В смысле грязезащитные щитки... Вот и я о том же...
wirtgen
п1627кк
Принято Drinks or Beer
слесарь1965
wirtgen писал(а):
в брод штурмуете ?
Смотря что бродом считать! Если вода только до фар - мелкая лужица, у нас так.
