Zver_042
Pavel^99 писал(а):обЭд жи есть.
Только что ужин жиЕл
У меня сегодня халява, а наши на заводе еще. Хрен знает когда придут. Договорился со столовой, что б ключи оставили и еду, показали мне где погреть можно будет
Pavel^99
Может дело не в компе,а флэшка битая?
Ты ее в другой комп не пробовал пихать?
флэшки исправны 100%. ни одну не распознаёт. внешн. ж.диск тоже не видит. получается актив. уст-ва, т.е которые со своим ист. пит. видит. а пассивные не видит.
Добавлено спустя 27 секунд:
ну как-то примерно так
Zver_042
до победного теперь там?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Zver_042
Pavel^99 писал(а):до победного теперь там?
Это вряд ли, мы поэтапно/вахтами
Хорошо хоть потеплело тут, днем всего -21 на здании конторы вывеска казала
Но в номере (мы в этот раз в санатории-профилактории) все равно дубак, и в столовке тоже
Но зато я тут полакомился кофем из крутой машины-автомата, которого за свои никогда бы не купил
ЭД*
Zver_042 писал(а): Договорился со столовой, что б ключи оставили и еду
Тот у кого ключи от столовой - владеет миром!
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Pavel^99 писал(а):может надо было полностью старую винду снести. форматнуть, а потом 10-ку ставить?
Я бы так и сделал. А так эксперимент не чистый.
А образ 10ки где брал?
Pavel^99 писал(а):получается актив. уст-ва, т.е которые со своим ист. пит. видит. а пассивные не видит.
Может в этом и дело? На гнездо USB питание не идет?
Pavel^99
на работе взял. корпоративная типа. щас ещё дрова на материнку скачал и обновил. фиг там плавал.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
щас померил. 4,89в. минус сколько допускается надо гуглить, хз. в идеале 5 должно быть, это понятно. на рабочем компе 4,94в.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
в диспетчере устройств пробуешь обновить дрова на юсб-устройства, пишет дрова обнаружены, но при попытке их установки произошла ошибка
.kkursor
Pavel^99
Попробуй форматнуть и начать сначала
Pavel^99 писал(а):померил. 4,89в.
Нормально,особенно с учетом "точности" китайского мультиметра.
Вот только мерить желательно было с нагрузкой,а не чистое гнездо.
Pavel^99
.kkursor писал(а):Pavel^99
попробую, больше уже ничего на ум не приходит
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
мерил и с нагрузкой и без , сотка плавает, допуск почитал до 0.25в
Pavel^99 писал(а):и с нагрузкой и без , сотка плавает
Значит с напряжением порядок.
.kkursor
А у меня теперь после ребилда гены 14.1 при работе мотора и 14.5 на холодную.
Только автозапуск всё равно глючит, надо летом его к тахометру подключить.
Кстати, а о чём может говорить, что контрольная лампа заряда при включении зажигания горит не ярко, а как бы в полнакала?
.kkursor писал(а):после ребилда
По русски никак?Обязательно писАть на мицубисном языке?
.kkursor писал(а):о чём может говорить, что контрольная лампа заряда при включении зажигания горит не ярко, а как бы в полнакала?
Видимо всегда так и горела?
Ты же про своего инородца спрашиваешь,а не про Самару?!
Для ответа нужно знать полную схему генераторной установки в авто.
.kkursor
.kkursor писал(а):контрольная лампа заряда при включении зажигания горит не ярко, а как бы в полнакала?
Неужели плохо видно?
Если очень хочешь чтобы она в полный накал горела,то оторви в приборке припараллеленный к ней резистор,а лампу помощнее вставь.
Можно было бы,не трогая это сопротивление, заменить лампу на вдвое более мощную,
но неизвестно на какую нагрузку рассчитан выходной ключ для лампы в РН,поэтому рискованно.
.kkursor
Не, я к тому, что всё ли ок, если она так горит?
Zver_042
.kkursor писал(а):Не, я к тому, что всё ли ок, если она так горит?
Ну она по схеме шунтирована резистором, явно не самым высокомным
Сделано на случай перегорания лампы, видимо первичное возбуждение по этой цепи идет.
.kkursor
Zver_042 писал(а):Сделано на случай перегорания лампы, видимо первичное возбуждение по этой цепи идет.
漢字
.kkursor писал(а): всё ли ок, если она так горит?
Да.
Zver_042 писал(а):видимо первичное возбуждение по этой цепи идет.
Только первичное,как и в наших двухвостовых РН Н/О.
.kkursor
т808 писал(а):Только первичное,как и в наших двухвостовых РН Н/О.
Птичий язык
.kkursor писал(а):Птичий язык
Значит он тебе не нужен.
Zver_042
Это ты куда меня сейчас послал?
Да, я именно об этом! У Кирюхи жип почти карбюраторный ещё
У меня все "лампы мертвые", даже давления масла, что на авео, что на рио.
И удивило, что на даже на рио пришла система с датчиком тока и различными алгоритмами управления генератором
Zver_042 писал(а):на рио пришла система с датчиком тока и различными алгоритмами управления генератором
Это чтобы тебе жизнь медом не казалась и мозги не плесневели.
.kkursor
Zver_042 писал(а):Да, я именно об этом! У Кирюхи жип почти карбюраторный ещё
Не почти, а карбюраторный. Заболело - загорелась лампочка. Перестало болеть - погасла. Я так год с зажигающимся в пробках Check Engine ездил.
А мигающая лампа "долей омыватель" сцукобесит, потому что бачок на 6 литрах, а моргать в поворотах она начинает, когда в бачке ещё литра два есть
