Страница 152 из 200
п1627кк
Каво там калибровать?
п1627кк
витмар, калибрует производитель, в китайских подделках даже нет "колодцев" внутри разъёма (3 шт.) для доступа к контактам калибровки.
Huyan писал(а):
У меня без ИК, на штатных фонарях замечательно видно
Да оно и у меня было замечательно на тойоте, пока на 15ху с ик не поставил.
Так же и тормоза были офигенные на 15хе, пока на рио не сел. hehe
Все познается в сравнении.
витмар писал(а):
Как думаете есть смысл заказать дмрв,но без корпуса,с алиэкспресс?
не стоит точно.
левак будет точно.
Короче обманка.
витмар писал(а):
Короче обманка.
ну не думал же ты в серьёз что на Али можно купить настоящий БОШ ДМРВ facepalm
а подвальный БОШ смысл вообще брать , тебе же нужен рабочий ДМРВ а не муляж.
От моего отличается только отсутствием надписи на прямоугольной крышке.Пока не горит,возьму ради эксперимента.Знакомый вообще подстроечный резюк впаял в разрыв провода,и понизил выходную напругу До 1,00.Утверждает что работает.
Главное КАК он теперь работает. Pardon
Вот и купишь с впаянным там только резистором вместо датчика. Smile
А хрен его знает.Он машину в продажу. Pardon
А заказывать передумал.Почитал,фотки посмотрел,за ухом почесал и передумал.Он же плёночный,никто не знает что внутри у китаезы.Так то народ радуется,но опять же замена убитого дмрв на пусть хоть и подделку даст эффект.
Полиуретановые пыльники шрусов юзал кто?
Или есть ещё какие?
Vik
витмар, чёто они мне показались жестковатыми на морозе...
All Exx64
Или есть ещё какие?
У меня "Трек" полиуретановые - замечаний нет...
Vik
Резиновые,купленные в Кольцово на площади,и без установки колом встали.Были в запасе проходившие,но целые,пока поставил их.До тепла поди хватит,а там все равно менять.
All Exx64
У нас контора по производству полиуретановых недалеко.
Или есть ещё какие?
Силиконовые Хорс. Офигенные. И тебе актуально, сугробов не бояться. Даже Андрюха Драник в Кемерово одобрил
На ино только такие и ставят щас, но это ино,
у нас я бы брал ХОРС силикон и забыл бы вообще про пыльники.
это нормальное их состояние,
на Астре, Спортаже они в мороз чо камень вообще, но при этом живут не одну сотню тысяч без проблем.
+1 Good Drinks or Beer
Для Сибири ХОРС Good
единственное что нужно опасаться это веток если нырять собрался по тайге и по весне/осени глубоких луж со льдом, возможность порезать пыльник льдом высока, силикон то мягче резины.
Да вот хз, плохо это или наоборот хорршо. Мягкий, легче проминается, сопротивление меньше, не так легко его и проткнуть
Возможно, но Ниваводы Хорс не охотно ставят судя по форумам и именно по причине протыкания палками .
но опять же это Нива и бездорожье, для легкового авто тут скорее исключение палка в пыльник нежели правило.
Serj886
Недавно на ходу загорелся "чек", машина стала дёргаться и перестала тянуть, БК выдал ошибки 0300 (пропуски зжигания) и 0301 (пропуски в 1 цилиндре), скинул ошибки, стала норм ехать. Сегодня пробовал завестись после стоянки 5 минут, стартер крутит, но с трудом очень....раза с 4 наверное завёлся. АКБ новый, генератор в норме. Куда смотреть? Катушку зажигания?
Если не она,то потом компрессию и форсунку.
п1627кк
Не очень совместимые признаки.
Перекинул катушку,двигатель работает,но подергивает его.На 8 клапане шайба последняя и зазор 0,26.Понимаю что клапану уже плохеет.
Стоит заморочится с самостоятельным ремонтом (специнструмента нет) или снять голову и отдать в ремонт?
И сколько вообще цена ремонта на сто?
Это недопустимо мало!
Обязательно померь компрессию,не подгорел ли уже этот клапан?!
витмар писал(а):
Стоит заморочиться с самостоятельным ремонтом (специнструмента нет)
Особый инструмент и не нужен.
Если аккуратно,то можно торцануть этот клапан на 0,3-0,5мм даже без снятия ГБЦ.
Это как? Ссылки есть?
Так оно полезешь за одним,вылезет другое.Или направляйки,или колпачки.Может седла подправить.Пробег то 170т.км.А у меня только рассухариватель. Pardon
А ты не лазь глубоко - сделай только это.
Тебе же они пока проблем не создают,вот и не мешай машине ездить.
витмар писал(а):
Пробег то 170т.км.
Не так уж и много.
А больше ничего не требуется,разве что палочку старого припоя,чтобы клапан придерживать.
Можно пойти по еще более простому пути - это снять изнутри с дна толкателя те самые нужные тебе 0,2 мм.
Или просто сточить шайбу на 0,15,правда возможно при этом придется и бортик толкателя занизить.
Последний раз редактировалось: т808 (15 Февраля 2019 18:19), всего редактировалось 1 раз
Страница 152 из 200
