fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Прошу прощения за столь банальную и приземленную тему вечером в воскресенье....
сегодня летние колеса перебортовывал (готовь сани летом, а .... что то там зимой) - старое снял, новые лапти смонтировали...
В гараж привез -
бл@дь глядь, на одном колесе, в месте посадки шины на диск едва-едва заметное даже не пузыренье (они при посадке чем то мажут диск) но образование мелких пузырьков.... т.е. шина села не совсем герметично
ну сложил стопкой, и думаю - в гараже прохладно, наверно остынет колесо и пропускание усилится. Решил наблюдать - если спустит, просится какой нибудь герметик внутрь впрыснуть?
есть же даже от гвоздей заделывают (герметизируют) отверстие, но там вроде пшикнул и проехать надо чтоб размазалось все внутри.
Кто что пользовал такое? посоветуйте...
тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT, mazda 2
грязь попала или коцка на дицке
Она может пару дней травить даже при обкатке.вобщем если за неделю езды не проходит,отжимаю борт монтажкой и мажу литолом весь хамп.и все,на сезон забыть
Wanderlust
Авто: RIO
Заметь место, поставишь-поездишь - посмотри. Не прилегло - или забить, или перебортировать с очисткой привалочных поверхностей.
Герметик - разбалансировка, и до диска его ничем не закинешь.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Правильный шиномонтажник проверяет посадку борта на диск.
Езжу только к одному
Другие даже не знают как правильно одеть 18 диаметр [/spoiler]
fox_74
Понял, в гараже буду погляжу динамику.
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
Нефиг ждать. Поедь обратно, пропиши двоечку шиномонтажнику. Можно сразу колесом прописать
Я те открою тайну. Намного проще, чем 13-й диаметр, практически руками, если на лековуху
kotmu
СанёкСтавропольский
В паре шиномо6тажей мне не смогли одеть колеса
СанёкСтавропольский
Адын подобный случай знаю. Но это были бриджстоун адреналин
, хоть и R15. Резина настолько дубовая, что практически можно и не накачивать
При попытке натянуть на диск, станок просто останавливался и не мог протянуть
а чо два комплекта колес не потянешь? И не заниматсо порнографией и онанизмом,с дискоф на резину и на оборот
Vlad B
fox_74 писал(а):В гараж привез - бл@дь глядь, на одном колесе, в месте посадки шины на диск едва-едва заметное даже не пузыренье (они при посадке чем то мажут диск) но образование мелких пузырьков.... т.е. шина села не совсем герметично
Мылом мажут, у тебя диск кривой или ржавый, косяк исправь сначала, а потом про шинмонтаж думай.
